跳转到主内容
Model A1174 with 2 GHz Core Duo or Model A1207 with 2.16 or 2.33 GHz Core 2 Duo
212 个问题 查看全部
OS X Won't Boot
Disk Utility Report:
Verify volume "Macintosh HD"
Checking HFS Plus volume
Checking Extents Overflow file
Checking Catalog file
Invalid sibling link(red)
The volume Macintosh HD needs to be repaired(red)
Error: The underlying task reported failure on exit(red)
1 HFS volume checked
Volume needs repair (red)
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 -1
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Your drive may need to be reformatted using the write zero option to map out any bad blocks. This does erase all the data.
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
Try TechTool Pro for macs if you've already tried all of the usual fixes
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Cedric 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 2
总计 220
