跳转到主内容
關於自行維修iPhone所需的任何一切,從最新的iPhone15產品線,一路追溯到2007年所發布的初代iPhone。iFixit有著每一台iPhone維修指南、拆解資訊,並且完全免費,還有全宇宙最好的更換配件、工具、技巧!
36476 个问题 查看全部
问题已关闭
iPhone 4S screen on an iPhone 4 ( cdma )...
Hello,
Can I use an iphone 4s screen on an iphone 4?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
4个答案
最有帮助的答案
This might help you out..
Is the display the same for the 4 and 4s?
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
yes you can, just change the bezel
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
What is the bezel?
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
The front screen bezel is the thin plastic frame with the 10 screw tabs at the edge of the glass.
完成的
添加一条评论
The 4 & 4s can universally fit each other. replacing the bezel is the best way, but if you don't have the time or the proper adhesive to re-seat the bezel to the glass, you can simply, cut off one screw tab on the bezel & and cut the end off of another & a CDMA screen will seat on a 4s frame.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 1,350
