跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘
你所需要的
视频概述
  1. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 2 中的图像 1,2 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 松动在硬盘支架与顶壳固定的2个Phillips螺丝。
    • 这两个螺丝将仍然在硬盘驱动器支架上。
  6. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除硬盘支架。
    • 硬盘支架可能与顶壳连接的很紧。
  7. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用粘在硬盘上的拉手将硬盘拉出。
    • 切勿完全将硬盘取出,它仍与硬盘驱动电缆相连。
  8. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 8 中的图像 1,2 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将硬盘驱动电缆从硬盘上拉出。
    • 移走硬盘。
  9. 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 硬盘: 步骤 9 中的图像 1,2 2011年末期13寸 MacBook Pro 一体化机更换硬盘, 硬盘: 步骤 9 中的图像 2,2
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
271等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phillip Takahashi
于08/22/11注册
86,704 声望
创作了87篇指南
12条评论
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - 回复
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler -
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - 回复
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 103
过去 30 天: 438
总计 324,143
