你有权维修自己的物品–但这又谈何容易。
为了找出答案,我们的工程师拆解了最新的智能手机,并对其可修复性从零(不可修复)到十(最易修复)进行打分,这样你就可以选择一款易于修复且使用寿命尽可能长的产品了
什么是可修复的设备?
使用制造商提供(或认可)的部件和说明,拆卸和更换任何损坏的部件应该是很简单的。但这仅仅是开始,可修复性还意味着更多。有关详细信息,请参阅我们的 可修复性评分说明。
可修复性是一个不断变化的标准
我们会经常更新评分标准,以适应新技术、新材料和新设计趋势的发展。这意味着,如果今天对过去几年的设备进行重新评分,其结果可能会不完全相同,但可以很容易地与同时代的设备进行比较。如需计算每项得分所使用标准的精确列表,请单击下面链接到每款设备的记分卡版本号。如需下载所有评分的 CSV 列表,请点击此处。
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/10/12051304/22iFixitHolidayProTechBundle0071.jpg)
平板电脑评分
按产品发布日期排序
谷歌 Pixel 平板电脑
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/21204915/Tablet.png)
2023
优点
- USB-C 端口采用高度模块化设计,取下显示屏后电池触手可及。
- 谷歌提供丰富的原装更换部件。
缺点
- 所有维修都需要首先小心地拆开(之后再重新粘合)显示屏–这个过程并不简单,很难一次完成。
- 谷歌不提供公共服务手册。
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20133509/5_Repairability-Score_Index-1.png)
评分卡 v1.7
了解更多
HP Elite x2 G4
优点
- 所有螺钉都是标准的 Torx 或 十字螺钉,只需三个螺丝刀即可完全拆卸。
- 模块化的扁平结构可在早期接触到大部分组件。
注
- 显示屏与前面板融为一体,简化了维修,但增加了更换 LCD 或前面板玻璃的成本。
HP Elite x2 1012 G2
优点
- 所有螺丝均为标准 T5 Torx、1 号十字或 0 号十字螺丝。
- 拆卸电池、显示屏和系统板相对简单,无需与粘合剂作斗争。
注
- 该设备相当模块化,但将输入/输出板整合到系统板上是一个明显的错误做法。
HP Elite x2 1013 G3
优点
- 所有螺钉都是标准的 Torx 或 十字螺钉。
注
- 模块化的扁平结构可接触到大多数部件,但分层问题和过多的粘合剂使维修过程不太简单。
Acer Iconia One 7
Kindle Paperwhite 3rd Generation
Huawei MediaPad M2
优点
- 后壳由卡扣而非胶水固定,具有足够的灵活性,可轻松取下。
缺点
- 电池使用过多胶水固定。中框上有一个孔,撬电池时可能会损坏显示屏背面。
- 充电端口焊接在主板上,增加了常见维修的成本。
Amazon Fire 5th Generation
优点
- 塑料外壳组件由夹子固定在一起,没有粘合剂,打开时只需使用 iFixit 打开工具撬动即可。
缺点
- 拆卸数字转换器和液晶面板需要通过一些非常有弹性的粘合剂。
注
- 电池是模块化的,但用有些顽固的粘合剂固定。
HP ElitePad 1000 G2
Huawei MediaPad T2
优点
缺点
Sony Xperia Z4 Tablet
优点
- 许多部件都是模块化的,可以独立更换。
缺点
- 精细而繁琐的打开程序不容许出错,而且必须在完成打开程序后才能接触任何其他部件。
- 显示屏组件由薄熔融玻璃面板和 LCD 组成,拆卸和更换极为困难。
Samsung Galaxy Tab S3
优点
- 许多组件(包括耳机插孔、扬声器和微型 SD 插槽)都是模块化的,可以更换。
缺点
- 要维修或更换任何部件,都需要拆下前面板和后面板。
- 前面板和后面板用大量粘合剂固定,极难拆卸。
