跳转到主内容
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/10/12050958/22iFixitHolidayProTechBundle0095.jpg)
旧版-平板-分数
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/09/15130325/Repairability-Index-LP_Featured-Image3.jpg)
按产品发布日期排序
iPad Pro 10.5″
缺点
- 融合的前面板增加了屏幕修复的成本,以及打开时损坏LCD屏幕的风险。
- 胶水把所有东西都固定到位,使所有修理更加困难。
注
- 虽然没有被焊接到主板上,但电池被胶水固定得非常牢固,没有像我们在12.9寸iPad Pro 中看到的拉片。
LG G Pad 7.0
优点
- 非常模块化的设计允许独立更换几个容易磨损的部件,如耳机插孔和扬声器。
- 只有非常轻微的粘合剂将电池固定到位,因此非常容易安全地取出和更换电池。
缺点
- 显示屏组件是一个单一的熔合组件,需要拆卸整个手机才能更换。
iPad 5 Wi‑Fi
缺点
- 就像前几代iPad,前面板用胶水固定。在维修的过程中有非常大的可能会造成前面板玻璃的损坏。
- 大量的粘合剂把所有东西粘在一起。像前辈Air 1一样,iPad 5是迄今为止电池最难拆解的iPad。
- LCD由海绵胶条固定,拆解的时候很有可能会造成屏幕碎裂。
Google Pixel C
优点
- 包括 USB-C 端口在内的许多部件都是模块化的,可以独立更换。
缺点
- 主板与后壳粘得很紧。
- 强力胶将电池粘在后壳上,使不可避免的更换工作变得复杂。
HP Elite x2
优点
- 简单的拆解过程。
- 简单,模块化,无胶设计。
- 制造商提供维修资料。
iPad Pro 9.7″
缺点
- 融合的前面板增加了屏幕修复的成本,以及打开LCD时损坏LCD的风险。
- 胶粘剂黏着有的一切,使所有维修更困难。
注
- 虽然没有焊接到位,电池非常坚固 – 没有像我们在更大的iPad Pro 12.9“中见的拉片,
iPad Pro 12.9″
优点
- 电池没有焊接到逻辑板上,现在可以通过粘贴片拆卸,大大简化了电池拆卸工作。
缺点
- 熔合前面板增加了屏幕维修的成本,以及打开时损坏 LCD 的风险。
- 大量粘合剂固定了所有部件,增加了维修难度。
Microsoft Surface Pro 4
优点
注
iPad Mini 4 Wi‑Fi
缺点
- 熔断式前面板还会增加屏幕破裂的维修成本,并增加打开时损坏 LCD 的风险。
- Lightning 连接器焊接在逻辑板上,因此不要弯曲其引脚。
- 大量粘合剂将所有部件固定在原位,增加了维修难度。
Kindle Voyage
优点
- 多个模块化组件可单独更换。
- 螺钉固定滑盖式后壳,与其他 Kindle 相比简化了打开程序。
缺点
- 正面玻璃和电子墨水显示屏融为一体,增加了维修成本。
Nexus 9
优点
- 后壳用卡扣固定,无需加热或工具即可轻松拆卸(只是不要弄丢你的后置摄像头)。
缺点
- 内部是胶带和纤细线缆的迷宫,拆卸和重新组装十分困难和危险。
- 液晶显示屏与正面玻璃融为一体,因此如果屏幕破裂,需要同时更换两个部件。
iPad Mini 3 Wi‑Fi
缺点
- 大量的粘合剂将许多部件固定在原位–前置玻璃、电池、前置摄像头、后置摄像头、带状电缆,因此维修极为困难。
- 现在,拆卸主屏幕按钮的难度大大增加。如果你想在更换屏幕后保留 Touch ID 功能,就必须将 Home 键转移到新的前面板上。
iPad Air 2
缺点
- 融为一体的前面板还增加了维修破裂屏幕的成本,并增加了打开时损坏 LCD 的风险。
- 就像以前的 iPad 一样,前面板与设备的其他部分粘在一起,大大增加了维修时玻璃破裂的几率。
- 大量的粘合剂将所有部件固定在原位,增加了维修的难度。
Kindle 7th Generation
优点
- 简单的模块化设计,组件数量少且各具特色,可独立更换。
- 打开过程简单,只需用夹子辅以温和的粘合剂即可将前挡板固定到位。
缺点
- 电池粘合剂的强度远高于所需的强度,因此更换电池时会有危险。
Kindle Fire HD 6
优点
- 后机箱非常容易打开,可轻松进入内部。
- 内部的所有紧固件都是 T5 Torx 螺丝,只需一把非专用螺丝刀即可。
缺点
Microsoft Surface Pro 3
缺点
- 显示屏组件由熔融玻璃面板和液晶显示屏组成,极难拆卸和更换。
- 大量的粘合剂将包括显示屏和电池在内的所有部件固定到位。
- 精细而艰巨的打开过程不容许有任何失误:一不小心,你就会失去一块屏幕。
iPad Mini 2
缺点
- Lightning 连接器焊接在主板上,因此不要弯曲其引脚。
- 隐藏的螺丝意味着在拆卸内部组件时需要非常小心。
Amazon Kindle Fire HDX 8.9″
优点
- 前面板使用固定扣固定。
- 模块化设计允许更换几个组件。
缺点
iPad Air LTE
缺点
- 就像以前的 iPad 一样,前面板与设备的其他部分是粘在一起的,这大大增加了维修时玻璃破裂的几率。
- 大量、大量、大量的粘合剂将一切固定到位。这是我们在 iPad 上见过的最难的电池拆卸过程。
- 液晶显示屏用泡沫胶带粘在前面板上,增加了拆卸过程中碎裂的几率。
Microsoft Surface Pro 2
缺点
- 大量粘合剂将包括显示屏和电池在内的所有部件固定到位。
- 精巧而艰巨的打开过程不容有失:稍有不慎,就可能剪断显示屏边缘的四根带状电缆中的一根。
Kindle Fire HDX 7″
优点
- 电池用强力粘合剂粘合到位,需要拆下主板才能更换。
- 主板很难更换——必须将中框与显示组件分开才能重新安装。
注
- 后壳用螺钉和卡扣固定,因此可以在不加热的情况下将其拆卸(尽管很困难)。
Amazon Kindle Fire HD 2013
优点
- 简单的模块化设计意味着少数可能发生故障的组件可以轻松、廉价地更换。
- 里面的所有紧固件都是 Torx T5 螺钉 – 你只需要一把非专有螺丝刀即可。
缺点
- 电池上使用了大量的粘合剂,这意味着拆卸时需要一些撬动和轻柔的操作。
Dell XPS 10
优点
- 易拆开,且电池易拆卸。
- 彩色编码的螺钉和内标电缆。
缺点
Microsoft Surface Pro Gen 1
缺点
- 显示组件(由熔融玻璃和 LCD 组成)极难拆卸/更换。
- 大量粘合剂将所有部件固定到位,包括显示屏和电池。
- 除非你 100% 正确执行打开程序,否则很可能会剪断显示屏周边的四根电缆中的一根。
Amazon Kindle Fire HD 8.9″
优点
缺点
- 融合的液晶屏和前面板玻璃需要热胶枪。
- 电池和电缆被粘在外壳上。
iPad Mini Wi‑Fi
缺点
- 大量的粘合剂将许多组件固定到位——前玻璃、主板、电池、前置摄像头、后置摄像头、带状排线——使得修复极其困难。
- 闪电连接器焊接到逻辑板上,因此请勿弯曲其引脚。
- 隐藏的螺丝意味着您在尝试拆卸内部组件时需要非常勤奋。
iPad 4 Wi‑Fi
缺点
- 就像 iPad 2 和 3 一样,前面板粘在设备的其余部分上,这大大增加了在尝试移除玻璃时玻璃破裂的可能性。
- 大量的粘合剂将所有东西固定到位,包括如果刺破就容易起火的电池。
- LCD 的前面板粘有泡沫胶带,增加了拆卸过程中破碎的可能性
Microsoft Surface RT
优点
缺点
- 卸下后面板并访问该设备非常困难。
- 如果不先从框架上拆下显示器,就不可能拆下键盘连接器。
Kindle Fire HD
优点
- 后壳非常容易打开,可以轻松检修内部结构。
- 电池完全没有使用粘合剂固定。
缺点
Nexus 7
优点
- 后壳非常容易打开,只需用塑料打开工具撬动即可将其卸下。
- 内部的所有紧固件都是十字槽 #00 螺钉,这里没有安全或专有螺钉。
缺点
Nook Simple Touch with GlowLight
优点
- 开启过程非常简单,除了大量的粘合剂之外,每个部件都相当容易脱落。
- 总共只有 12 个螺钉(均为 T5 Torx),其中 11 个长度相同。
缺点
- 前玻璃、GlowLight LED 和数字转换器熔合在一起,因此损坏这些部件中的任何一个都需要更换整个显示组件。
Samsung Galaxy Tab 2 7.0
优点
- 模块化设计和便于拆卸的组件。
- 前面板玻璃未与液晶屏融合。
缺点
iPad 3 4G
缺点
- 就像 iPad 2 一样,前面板粘在设备的其余部分上,这大大增加了在尝试移除玻璃时玻璃破裂的可能性。
- 大量的粘合剂将所有东西固定在适当的位置,包括如果刺破就容易起火的电池。
- LCD 的前面板粘有泡沫胶带,增加了拆卸过程中前面板破碎的可能性。
Nook Tablet
优点
- LCD 未熔合到前面板组件上,因此在需要时可以轻松更换。
缺点
- 过多的粘合剂和粘合带使拆卸成为一个痛苦而乏味的过程。
注
Kindle Fire
优点
- 里面的所有紧固件都是 0 号十字螺丝——你只需要一把非专有螺丝刀即可。
缺点
- 玻璃面板熔合到前塑料框架上,这意味着需要使用热风枪来更换破裂的玻璃(或者您必须将两个组件一起更换)。
iPad 2 Wi‑Fi EMC 2415
缺点
- 前面板现在粘在设备的其余部分上,大大增加了在尝试移除玻璃时破裂玻璃的可能性。
- 液晶显示器的前面板粘有泡沫胶带,增加了拆卸过程中破碎的可能性。
- 电池非常牢固地粘在后壳上,必须卸下主板才能将其卸下。
Motorola Xoom
优点
- 机器中没有专有的螺钉或紧固件——一切都用撬棒和几把梅花螺丝刀来完成。
- LCD 和前面板玻璃未熔合在一起。 对于那些不幸掉落 Xoom 并打碎玻璃的人们来说,这是个好消息。
缺点
- 一切都可以触及,但修理起来有点不方便——卸下那么多螺丝需要大量的劳动力。
Dell Streak
优点
- 更换电池非常简单,只需不到一分钟。
- 打开设备需要撬开边框并拧下五颗螺丝。
缺点
- LCD 与玻璃粘合在一起,如果仅打破玻璃,则会增加修复设备的成本。
iPad Wi‑Fi
优点
- 前面板用卡扣固定到位。
- LCD 未熔合到显示屏玻璃上。
缺点
