跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Steam Deck 更换左摇杆
你所需要的
  1. Steam Deck 更换左摇杆, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam Deck 更换左摇杆, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam Deck 更换左摇杆, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
  2. Steam Deck 更换左摇杆, 移除后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  3. Steam Deck 更换左摇杆, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Steam Deck 更换左摇杆, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  4. Steam Deck 更换左摇杆, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam Deck 更换左摇杆, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam Deck 更换左摇杆, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
  5. Steam Deck 更换左摇杆, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 Steam Deck 更换左摇杆, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
  6. Steam Deck 更换左摇杆, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 Steam Deck 更换左摇杆, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
  7. Steam Deck 更换左摇杆, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 Steam Deck 更换左摇杆, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 Steam Deck 更换左摇杆, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
  8. Steam Deck 更换左摇杆, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 Steam Deck 更换左摇杆, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 Steam Deck 更换左摇杆, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
  9. Steam Deck 更换左摇杆, 断开左摇杆排线: 步骤 9 中的图像 1,3 Steam Deck 更换左摇杆, 断开左摇杆排线: 步骤 9 中的图像 2,3 Steam Deck 更换左摇杆, 断开左摇杆排线: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在 Steam Deck 上进行工作时,左摇杆将位于你的右手边,因为它是倒置的。
    • 使用撬棒的尖端翘起摇杆排线 零插入力 ZIF 连接器力 上的小锁定翻盖。
    • 使用镊子将排线从连接器中向后拔出。
    • 夹住蓝色拉片,而不是排线本身。
  10. Steam Deck 更换左摇杆, 卸下摇杆螺丝: 步骤 10 中的图像 1,2 Steam Deck 更换左摇杆, 卸下摇杆螺丝: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定摇杆的三个 5.2 毫米螺丝。
    • 在重新组装的时候,你可能需要将 Steam Deck 拿着,这样在你拧紧螺丝时,机体就不会压在新的摇杆上。
  11. Steam Deck 更换左摇杆, 取下摇杆: 步骤 11 中的图像 1,2 Steam Deck 更换左摇杆, 取下摇杆: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 取下左摇杆
    • 更换摇杆后需要进行校准才能正常工作。遵循 这个校准教程 来校准新的摇杆。
    • 每个 Steam Deck 都可能会使用一到两种不同型号的摇杆,型号A 或 型号B。尽管他们近乎一致,启用电容触控功能需要使用匹配型号的摇杆。
    • 为了确认你需要哪种型号的摇杆,在 Steam Deck 中进入 设置系统 ,并检查你的 Steam Deck 控制器 ID
    • 如果控制器 ID 以 “MEDA” 开头,则设备需要 型号A 的摇杆。
    • 如果控制器 ID 以 “MHDA” 开头,则设备需要 型号B 的摇杆。
结论
如需重新组装你的设备,请遵照这些说明进行反向操作。
请把你的电子垃圾送到 R2或e-Stewards认证的回收处 进行回收处理。
维修结果未达预期?尝试一下 基础故障排除流程 ,或者向 Steam Deck 社区 寻求帮助。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
115,217 声望
创作了339篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,420篇指南
8条评论
Requires a PH#00 not a #0
NoggleFrap - 回复
#0 worked best on the analog sticks for me. #1 for the external case screws. I've heard to always use the size with the snuggest fit in a screw to prevent striping the heads. Considering I only have these screws and no replacements. I'll opt to use the biggest bit that fits.
Guy_Manley -
You need to start offering the ribbon cables, as they are pretty fragile.
Remy Starshade - 回复
I feel like my steam deck was partially made anti-repair, there was a glue like seal blocking the soldering iron from reaching the solder pad on my left joystick specifically, and the screw hidden by the tape on the shield would not unscrew even though my iFixit screwdriver worker for all the others fine and now I'm pretty sure the head is stripped I even tried a super glue hack a few times and in each case the glue gave before the screw did. I was still able to just barely access the battery connector, but reconnecting it is more work than I'd want.
I wonder if anyone else is seeing odd stuff like this...
CreativityKing - 回复
Someone should ask valve why their sticks are so clicky. I’ve had multiple sticks all click in in the 6 and 8 positions but only on the left side. I’m tired of it so I’m gonna stop replacing it, after going through 5 sticks if you count my RMA for haptic issues, all left sticks have had this issue.
Payne Lindsey - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 39
过去 7 天: 317
过去 30 天: 1,315
总计 56,245
