跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Steam Deck 右侧摇杆更换
你所需要的
视频概述
  1. Steam Deck 右侧摇杆更换, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
  2. Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  3. Steam Deck 右侧摇杆更换, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Steam Deck 右侧摇杆更换, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  4. Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
  5. Steam Deck 右侧摇杆更换, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 Steam Deck 右侧摇杆更换, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
  6. Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
  7. Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
  8. Steam Deck 右侧摇杆更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
  9. Steam Deck 右侧摇杆更换, 断开右侧摇杆排线: 步骤 9 中的图像 1,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 断开右侧摇杆排线: 步骤 9 中的图像 2,3 Steam Deck 右侧摇杆更换, 断开右侧摇杆排线: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 右侧摇杆会在你的左手旁,因为你的Steam Deck是屏幕朝下的
    • 将摇杆的ZIF排线使用撬棍尾端解锁
    • 使用镊子将排线取出
    • 排线上有蓝色拉片,取出时请拉拉片不要拉线本身
  10. Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除摇杆螺丝: 步骤 10 中的图像 1,2 Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除摇杆螺丝: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用5.2毫米十字螺丝刀头将三个固定摇杆的螺丝卸下
    • 重新组装时,需要将Steam Deck稍稍抬起,摇杆才能够定位
  11. Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除摇杆: 步骤 11 中的图像 1,2 Steam Deck 右侧摇杆更换, 移除摇杆: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 移除右摇杆
    • 搖桿更換完畢後,需要校正搖桿,如何校正
    • Steam Deck分为两个版本,Type A与Type B,摇杆需要安装正确的版本才能够支持电容式触控
    • 要辨别机器版本,請至设置->系统,并找到Steam Deck 控制器 ID
    • 若ID为MEDA开头,摇杆为TypeA
    • 若ID为MHDA开头,摇杆为TypeB
结论
要组装你的设备,请到序观看此教程
请将你的电子垃圾带到R2或e- steward认证的回收商.
维修不如预期?简单出错, 或者到Steam Deck 问题社群 寻求帮助。
16等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
115,217 声望
创作了339篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,411篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 231
过去 30 天: 1,067
总计 46,622
