跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的PlayStation 4 Pro,请使用我们的维修手册
  1. PS4 Pro 拆解, PS4 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解, PS4 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解, PS4 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 这便是第三代PS4,或者我们应该叫它PS4 3? 好吧,来看看具体配置
    • 8核心 AMD “Jaguar” (猎豹) X86-64 处理器,2.1GHz主频
    • 基于AMD Radeon的定制图形处理器,具备4.2 TFLOPS 浮点运算能力
    • 8 GB GDDR5 显存 + 1 GB DRAM
    • 1 TB 可拆卸,可更换硬盘
    • 802.11 a/b/g/n/ac 无线连接,以太网口,蓝牙 4.0(LE)
    • 6倍速 Blu-ray (蓝光)光驱,8倍速 DVD 光驱
  2. PS4 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 PS4 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如同汉堡遇见了巨无霸,Pro版本从各方面又要比PS4 Slim 大了一圈
    • 这个庞然大物依然是个PS,型号 CUH-7015B。我们也找到了好几个“撕毁保修无效”的贴纸(太逊了!)还有好多接口(太好了!):
    • 电源
    • HDMI 2.0
    • PlayStation 扩展接口
    • S/PDIF 音频输出
    • USB 3.0
    • 以太网口
  3. PS4 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 当你探索新大陆的时候,有一份地图是很有用的
    • 我们叫来了 Creative Electron 的兄弟,给PS4 Pro来了张X光片
    • 目前我们发现了...难道是蜜蜂?还有一个风扇。不是只有我一个人发现了蜂巢对吧
  4. PS4 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 这个三明治的三层结构和我们之前拆解过的PlayStation 4还是有些不同的,但是这并没阻止我们的工程师。废话不多说,我们将主机翻转并卸下前面板。
    • 一个标准的十字花 #0 螺丝将可更换硬盘的托架固定在机身内部。
    • 可更换非常赞,而且还是老传统了,每一代 PlayStation 主机都是使用了用户可自行更换的硬盘。
    • 像原先的PlayStation 3
    • ...然后变薄
    • ...然后变得超级薄
    • ...再接着就是 PlayStation 4PlayStation 4 Slim
  5. PS4 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 又是几个十字螺丝后, 日立的 2.5 英寸 HTS541010A9E680 硬盘就被取下了。
    • PlayStation 团队曾说过自家 4 PRO 的硬盘接口使用的是SATA 3, 但是这块原厂硬盘却是在 3.0 Gb/s 的速率上工作 (SATA 2)。
    • 根据日立官方的说法,这块硬盘的接口确实是SATA 3, 6 Gb/s速率。不过这个硬盘的转速只有5400转/分,所以永远不会达到接口速率瓶颈,同时这块硬盘和我们之前在2013年机型中所找到的很像。
    • 正所谓好钢用在刀刃上,有了SATA 3 接口,凭借着6 Gb/s 的传输速率,你完全可以把硬盘自行更换为SSD, 这样就能大大减少游戏的读盘时间,顺便剁手 XD。
  6. PS4 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    购买
    • 意料之中的,为了继续进行下去,我们必须撕毁保修易碎贴。
    • 一个非常不友好的地方,螺丝都藏的很深同时还使用梅花型设计,专门用来防止拆机的。
    • 所幸,尽管在 64 Bit Driver Kit 中没有找到可以用于这梅花螺丝的批头,但是由于机身之间的缝隙,我们还是将机身打开并且也把金属罩也一并拆掉。
    • 不幸的是,废了这么大劲之后我们却只能看到主板的背面。
    • 鉴于对 PS4 Slim 的经验,我们决定先把所有的东西都拆掉然后来看看更诱人的主板正面。
  7. PS4 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 PS4 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 结束了恼人的底面拆解,经过一些尝试,我们意外的打开了顶部机身,并且没有保修贴。
    • 啊呀,拆掉这个面板什么都干不了。只是能把电源拿出来,也仅此而已。
    • 现在还并不能把风扇拆下,但是你绝对可以从这里清理风扇了,这可能也就是为什么这里没有保修贴。
  8. PS4 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 拆掉顶部面板后,来看看PS4 PRO的电源。
    • 不像2013年的机型,配备了165W功率的电源。这个机型为输出功率289W的电源(1.5A 4.8V + 23.5A 12V)。
    • 根据官方技术规格, PS4 PRO 峰值功耗310W。这个数值可能包括了从交流电转换回直流电时的损耗
    • 一个不解的问题:为什么PS4 PRO相较于PS4 体积提升如此巨大?
    • 为了比较,我们将PS4 PRO 的电源(左)和PS4 的电源(右)放在一起。这两个电源重量上只有72.4g的差距,同时为了带动额外的图形处理器,必要的热管和风扇也变得更多。
  9. PS4 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 处理掉几个电源部位的螺丝后,我们继续来关注主板。
    • 金属罩下面就是CPU了,同时还有CPU散热支架,X型的设计和我们之前所见到的比较相似。
    • 在金属罩的正下方,我们发现了塑料金属混合的导热盖,就像是一个定制的电子版披萨,保护着主板不被散热鳍片刮伤。
    • 主板下面同样也有很多散热。特别是大型的铜质散热片和6个芯片专用章的导热垫
  10. PS4 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 让我们离近些看看这块主板正面
    • SCEI(索尼电脑娱乐公司) CXD90044G SoC (包括AMD“猎豹”处理器和AMD Radeon 图形处理器)
    • 松下 MN864729 HDMI 发射器
    • 三星 K4B4G0846E 512 MB DDR3 SDRAM
    • 瑞萨 SCEI R9J04G011FP1
    • 国际整流器公司 35218 V625P 5VNQ
    • 仙童半导体 DG26CF FDMF 6840C
    • 赛普拉斯 CYUSB3312 USB3.0 集线控制器
  11. PS4 Pro 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 然后是背面
    • 8 x 三星 K4G80325FB 8 GB GDDR5 显存颗粒 (1 GB x 8 = 8 GB)
    • 索尼 J20H09 无限通讯模块 (美满电子 88W8897)
    • SCEI (索尼电脑娱乐公司) CXD90036G
    • 这是从美满电子 88EC128-BNS2 定制而来的 ASIC
    • 三星 K4B4G0846E 512 MB DDR3 RAM
  12. PS4 Pro 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 我们几乎要接触到风扇和光驱了。但是这两个东西被固定在一个由散热鳍片和热管包裹的底部。然而,我们并不会被这些东西吓到。
    • OK,我们说谎了,这规格不知道比前代高到哪里去了。。。
    • 在对散热鳍片和热管损伤最小的情况下,我们拆掉了背板,给我们研究这个E可赛艇的风扇开出一条路。
    • 这个日本电产集团所生产的风扇工作在2.1 A 12 V,或者说 25.2 瓦。所以这就是电源多余功率的用处。
  13. PS4 Pro 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 我们摘掉了光驱,抓娃娃机风格。
    • 我们又对光驱“把玩“了一番,我们发现:
    • 一堆弹簧。
    • 一个在轨道上的镜头,还有一些稳定器。
    • 还有一些齿轮。
    • 光驱的激光接受器已经准备好它的特写了。
    • 在你戳它之前,请确保你的激光发生器已经断开电源。
    • 我们用了一点压缩空气,试图移动接受臂。它的反应非常灵敏,而且看起来可以做到非常好的跳读保护。
    • 在此插入翻译
  14. PS4 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 PS4 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 根据一些小道消息,我们拆掉了PS 4 Pro的中间层。看起来最终成品有可能会是两个。
    • LED灯条的光源在主板的左手边。还有两个按键,两个机械开关在右手边上的两块板子上。
  15. PS4 Pro 拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 PS4 Pro 拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
    • PS 4 Pro,被拆的非常彻底。
    • 错过了PS4 Slim的拆解?没关系来看看我们在YouTube上的拆解视频吧 (当然,这是一个不存在的网站,手动滑稽)
    • 还有,出于我们的爱,这儿还有一组PS4 Pro手柄的X光片
  16. 最后的想法
    • 没有粘合剂的使用,使得拆解和维修都非常容易。
    • 采用与市面上相同标准的硬盘,非常易于后期升级和更换,而且还不会使你的保修失效。
    • 用户可以对机器散热扇进行清理,但是如果要把它取下来就需要大量拆解,同时保修也会失效。
    • 特制的螺丝和防拆解设计很明显是为了不让用户自行拆解与维修。
    可修复性评分
    8
    可修复性10分中得8分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
73条评论
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Kenneth Rodriguez - 回复
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
Owen10578 -
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick -
Is the PS4 pro power supply a dual voltage
dejinas - 回复
Yes. When you zoom-in left picture in step 8, it says 100-240
TeaMu -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 107
过去 7 天: 642
过去 30 天: 2,759
总计 434,020
