跳转到主内容
更换PlayStation 4的硬盘
你所需要的
  1. 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 1,3 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 2,3 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 双手握紧PS4的中间空隙
    • 用拇指向外侧推开上盖。
    • 向上和向后提,这样就可以移除盖板。
  2. 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 1,2 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。
  3. 更换PlayStation 4的硬盘, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 1,3 更换PlayStation 4的硬盘, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 2,3 更换PlayStation 4的硬盘, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 拉出硬盘盒。
    • 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。
  4. 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘: 步骤 4 中的图像 1,2 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 卸下硬盘托盘右侧的两颗 7.2 毫米螺丝。
  5. 更换PlayStation 4的硬盘: 步骤 5 中的图像 1,2 更换PlayStation 4的硬盘: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 卸下硬盘托盘左侧的两颗 7.2 毫米螺丝。
  6. 更换PlayStation 4的硬盘: 步骤 6 中的图像 1,2 更换PlayStation 4的硬盘: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从硬盘驱动器托盘中取出硬盘驱动器。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
更换硬盘后,你需要重新安装 PS4 操作系统。按照索尼的说明 初始化你的 PS4 并重新安装系统软件
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
220等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
73,456 声望
创作了288篇指南
12条评论
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - 回复
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - 回复
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino -
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - 回复
janis kalnins - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 303
过去 30 天: 1,362
总计 170,650
