简介
本维修指南由 iFixit 员工撰写,未经 Google 认可。了解有关我们维修指南的更多信息 here.
使用本指南为您的 Google Pixel 7 Pro 更换屏幕。
为了您的安全,在拆卸手机之前,请将电池电量放电至 25% 以下。这样可以降低维修过程中电池意外损坏时的起火风险。如果您的电池肿胀,请采取适当的预防措施。
新更换的屏幕会附带指纹识别器。如果没有,您需要将原始指纹读取器重新安装到新更换的屏幕上,并重新校准读取器以保持其功能。
注意: Pixel 7 Pro 含有 1 级激光器。拆卸可能导致接触到不可见的红外激光辐射。
维修后能否保持防水性能取决于重新粘贴粘合剂的效果,但您的设备将失去 IP(侵入防护)等级。
您需要更换粘合剂才能完成修复。
你所需要的
屏幕接缝:该接缝将屏幕与手机的其他部分隔开。请勿撬动此接缝。
边框接缝:这是为保护屏幕而设计的塑料边框与边框相接的地方。它由 塑料卡扣 固定到位。应在此处撬开。
在拆卸过程中,请确保在正确的位置插入三角撬片,以避免屏幕与安全框而不是手机分离。
屏幕周围有几个卡扣。如果在拆卸屏幕的过程中,你的撬片被挡住了,这意味着你将撬片插入屏幕下方太深。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过手机的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近手机底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
***要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
将你的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证回收商]。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的谷歌 Pixel 7 Pro 答案社区寻求帮助。
83等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
83%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
71条评论
To get the fingerprint scanner to work... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
After doing a few of these, using the fingerprint calibration tool is always needed. https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I think it should be included in the final steps for completeness.
Also, the plastic bracket on the back of the screen usually is more willing to separate from the screen than from the phone chassis. I think this may lead to confusion for some people who may try to install the new screen over the old plastic. Some mention of this would be helpful.
All guides say we have to recalibrate the fingerprint sensor after a screen replacement by going here https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Problem is that this does not work anymore. With a Pixel 7 Pro it says software failed to install. Looking at Android and Google forums is seems a common problem that broke this year. Is there another way to install the fingerprint calibration software on the phone without that link above??
I never change any mobile phone parts.
Should I try it?
Yes. It worked like a charm. I just followed the steps, and after calibrating the fingerprint sensor, everything was working 100%.
