跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy S10,请使用我们的维修手册
  1. 三星Galaxy S10及S10e拆解, 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 三星Galaxy S10及S10e拆解, 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • e究竟代表着什么,能让其从S10中独立?让我们看看参数规格是否提供了线索:
    • Super AMOLED Infinity-O屏幕——S10e的5.8英寸(分辨率2280 X 1080)以及S10的6.1英寸(分辨率3040 X 1440)
    • 高通骁龙(Snapdragon)855处理器,部分区域提供三星猎户座(Exynos)9820处理器
    • 10 MP前置相机。后置相机组中,二者均搭载了12 MP广角相机以及16 MP超广角相机,而S10在此之上还配备有一颗12 MP长焦镜头
    • S10e的侧边电源按键继承了传统的指纹传感器,而在S10上则采用了全新的屏下超声波指纹传感器
    • 耳机接口以及MicroSD卡槽
    • IP68的防尘防水等级
  2. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 虽然S10与S10+配备的全视曲面屏,但从正面来看却并不明显
    • 从背面我们能看到共有的广角及超广角相机,而S10和S10+则拥有额外的长焦相机
    • Creative Electron为我们提供了X光相片,帮助我们探寻手机的内部
    • 采用陶瓷后盖的S10+让X光的穿透力表现不如其采用玻璃背板的兄弟,简而言之,其显为黑
    • 在我们的视频拆解中,我们将会拆解掉S10+的背板
  3. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 虽然这些手机外观相似,但性价比更高的S10e明显拥有更大的电源按键,这样就给传统电容式指纹传感器留出了充足的空间。
    • 而S10上的指纹传感器相对S10e来说更加隐蔽,你几乎无法察觉到它的存在,将它拆开才可以窥见它的庐山真面目。
    • 说到这,希望这些重新布局的指纹传感器能让拆解变得更安全一点
    • 尽管存在些许差别,但二者都保留了3.5mm耳机孔,真是大快人心。与此同时,它们还拥有USB-C、麦克风以及扬声器
    • 手机顶部,首先看到的是“挖孔屏”屏幕,并且预先为你贴好了屏幕保护膜
    • 显然,钢化膜可能会影响超声波传感器的性能,所以三星为此先为你贴好了一层膜。但,为什么S10e也要这样操作呢?
  4. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 新的手机是否给我们带来更加便捷的拆解方式呢?并没有!我们依旧如故加热背板,依靠iSclack处理背板
    • 打开背板,我们担惊受怕,害怕盖板背面存在容易损坏的部件,但这次不一样,背板很轻松地就被取下
    • 三星在此可能意外地提升了可维修性,将指纹传感器从此处移除,这样就减去了困扰维修的背板指纹传感器柔性排线
    • 还有,是我们的错觉?还是这次的胶水没有那么牢固?
    • 伴随温度下降,我们注意到背板上特意加入的石墨散热贴,这些东西能使得热量不至于烫伤你的手指
  5. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 阻挡我们继续一探究竟的,只有几颗十字螺丝。我们的Marilin螺丝套件已经足以队对付它们了,我们很高兴三星只让我们动用一把螺丝刀就拆下了所有螺丝。
    • 这些集成着线圈的中框加入了全新的功能:现在它们能为其他设备进行反向无线充电
    • 这或许就是为什么今年的线圈被夹在两层石墨之间——这个既能接受又能传输电能的无线充电器会产生更多的热量
    • 无线充电效率相对较低,其会产生大量的热量作为副产物
    • 这项功能对于手机电池的长期寿命会造成多大影响目前还无从得知——特别是对于难以更换电池的手机而言
  6. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 三星的耳机接口模块只有12毫米高8毫米宽,100%模块化设计,这项设计真的很讨喜。在iPhone甚至是iPad中甚至都没有空间放下这个小东西了
    • ···或者还能这样操作
    • 稍后我们将会谈谈相机,现在先让我们拿出前置相机
    • 我们的拆解工程师正在完成完美同步的主板升降机。
    • 不幸的是,USB-C接口并没有采用这种设计,曾经是Galaxy系列少数几个对维修有积极意义的组件,模块化的USB-C接口已经消失
  7. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 窥见主板下方,我们发现了一些很酷的东西。
    • 这块巨大的铜制热管比S9内部的那块更加凶猛,相比之下更像我们在Note9内看到的那块
    • 同时我们在主板上撕下了一个多层热界面材料,这些铜热管形成一个巨大而平坦的表面,以提供更好的导热性。但它是个柔软的金属,会与主板之间产生缝隙,这些缝隙会导致手机发热或性能下降,你需要填充他们。
    • 这些铁氟龙胶带似乎有着一些射频屏蔽的作用,因为我们在其下方的屏蔽罩上看到了一个开孔,其中我们找到了电源管理集成电路以及一大块粉红色的导热垫
    • 总结下来,我们推测快充和反向无线充电会让系统内部的电子器件发热严重,而三星已经在竭尽全力处理这些热量
  8. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 接下来将主摄组件从主板上拿出,其被黄色的塑料框架所包裹着,材质可能是ABS或是尼龙,未经上色,展现其材料原色(虽然有点80年代的气氛,但我们并不介意)
    • 我们将两个相机组件分别放在其各自前置相机的旁边(最左同最右)
    • S10的组件(左)比S10e多了一颗12 MP ƒ/2.4的长焦相机,支持OIS光学防抖,同时与标准广角使用相同的排线
    • 进一步物理性拆解将会是极具破坏性的,这里我们将会使用一张X光相片来展示这颗长焦镜头的传感器以及光学防抖器件
    • 12 MP的广角相机同样支持光学防抖,同时继承着S9+的双光圈功能
    • 最后,一颗16 MP ƒ/2.2的超广角相机,嵌套在一个稍厚的塑料框架内
    • 今年的代号是“Beyond”,从去年的“Star”升级而来
  9. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 除了这些散热垫和相机,还有很多芯片值得一看,正面主板如下(上方:S10e,下方:S10)如下列表:
    • S10e:东芝(Toshiba)UFS NAND闪存
    • S10:三星(Samsung)eUFS NAND闪存
    • 三星(Samsung)K3UH7H70AMLPDDR4X内存堆叠封装在高通骁龙(Qualcomm Snapdragon)855 SoC之上
    • 高通(Qualcomm)WCD9341音频编解码器
    • Qorvo 78062 可能是射频融合前端模块
    • 美信(Maxim)MAX77705C 电源管理集成电路
    • 思佳讯(Skyworks)78160-5
  10. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 三星在主板背面安放了更多的芯片
    • 村田制作所(Murata)KM8D03042 可能是Wi-Fi/Bluetooth模块
    • 高通(Qualcomm)SDR8150 可能是射频收发器
    • 高通(Qualcomm)PM8150 可能是电源管理集成电路
    • 艾迪悌(IDT)P93205 无线充电接收器
    • Qorvo 78042
    • 恩智浦(NXP)80T17 NFC控制器
    • 高通(Qualcomm)QDM3870 射频前端模块
  11. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    购买
    • 电池时间!不出意外,这两块电池都被粘合机牢牢地固定在机身上,完全没有易拉胶的存在
    • 不过不用担心,我们使用胶水去除剂将这个粘合机的粘性大大降低
    • 之前我们也有提及:电池是一个消耗品,在现代智能手机用坏之前是需要更换电池的
    • 左侧S10e电池提供11.94Wh能量,而右侧S10则提供13.09Wh能量(相较于去年11.55Wh有着13%的提升)
    • 作为对比,其竞争对手iPhone们有着XR的11.16Wh以及XS的10.13Wh
  12. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 内容所剩无几,我们便大胆地去拆卸这些精致的显示屏
    • S10内部,我们发现了全新的超声波指纹传感器
    • 这是一个来自蝙蝠与海豚的老技术,但说实话,借由声音来识别你的指纹是一件非常酷的事情(技术由高通提供)
    • 技术可能是挺新颖的,但我们的赞美之声至此为止,我们拆卸了所有我们能拆卸的固定件,但这个传感器并没法从屏幕上拆卸下来。
    • 如果三星有任何可以分享的维修指南,那就是,假设传感器出现故障,你将会有一份更换全新屏幕的账单
  13. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 与曲面的S10屏幕相比,S10e的直板屏幕处理起来更加简单,但很不幸,我们怀疑这些屏幕都有着另一种堡垒存在
    • S10e没有屏幕背部酷炫的的超声波指纹识别技术,但却有一个熟悉的面孔:
    • 三星的S6SY761X触摸控制IC,同以往的S8、S9均为同款
    • 接下来是我们之前提及的电容式指纹传感器,其被集成在了电源按键中
    • 这个技术没有那么高大上,但比至今为止的任何屏下指纹都要可靠
    • 不幸的是,这样的维修还有很多不足之处,你需要移除屏幕才能进行这个按钮的维修
  14. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 这些超薄的三星制屏幕作为另一种热处理工具,由铜与石墨负责,处理手机内部其他组件的热量
    • 相机孔穿过了整个机身,其被像素级雕刻,这些洞穿过了中框和主板,最后到达相机处
    • 与相机不同,透过OLED屏幕可以看到隐藏式的距离传感器和指纹传感器,这也就就造就了自我们拆解以来,全面屏最完美的手机。正常情况下你几乎看不见这些传感器的存在,但分离屏幕之后你会很轻易地看到它们
  15. 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 三星Galaxy S10及S10e拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 为了您的观影感受,我们拆掉了两部手机,长话短说,我们做了个总结:
    • 大电池、依旧是粘合固定、不易更换
    • 反向无线充电会产生大量的热量,可能不适合电池的长期寿命
    • 屏幕非常漂亮,但更换是昂贵且困难的,全新的指纹传感器位置并未带来多少好处
    • 稍等,我们还有更多好东西!我们已经完成了S10+的视频拆解
    • 特别感谢我们的伙伴Greg Kramer,他帮我们解释了这些手机中的热管理升级意图。Cheers Greg!
    • 现在是时候来点伴奏为其评分了
  16. 最后的想法
    • 仅使用PH十字螺丝来固定所有组件
    • 许多组建是模块化的且可更换,但USB-C接口现在被焊接在了主板之上
    • 电池更换是可能的,但有着许多不必要的困难
    • 正反面的胶合玻璃意味着更大的碎裂风险,且难以进行维修
    • 维修屏幕需要大量的拆卸工作,同时还需要对强韧的粘合剂对抗
    可修复性评分
    3
    可修复性10分中得3分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
66%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,656 声望
创作了416篇指南
33条评论
Guess I'll take a pass on the S10 this time.
Just curious, no Broadcom chips at all in this Galaxy iteration? No BCM4375?
Dereth Tang - 回复
There is a Broadcom present in the SM-G973F/DS model. A BCM4775 GNSS receiver. Have a look here https://www.chiprebel.com/galaxy-s10-tea...
timvelthof -
How about proximity sensor in the S10+ and S10? Since every component need to be under screen.
Is this possible to have more cleared or close picture about that, thanks!
acheter purchase - 回复
I would also love to get a better understanding on who is supplying the S10 with the under display proximity sensor
Body Double -
It’s going to be almost near impossible for handyman individuals to replace phone batteries in the upcoming years. Companies are implementing methods to further complicate repairing/replacing procedures. I don’t see an incentive in buying a $900- $1,100 smartphone that will only last 3 years (if battery use is moderated to a minimum). To make matters worse, third-party vendors like iFixit aren’t improving their tools necessary in making it easier to repair/replace. As repairing/replacing prices climb higher and higher every year by $20, it is becoming more unlikely in even considering repairing or replacing something simple like a phone battery for the upcoming years.
Mike Alvarado - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 246
过去 30 天: 1,140
总计 269,674
