跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iRULU 无法开机
设备完全无法开机。
电池无电
在假设最坏的情况之前,请确保你的电池有电。尝试给平板电脑充电至少 30 分钟,然后再尝试开机。
电池故障
如果充电 30 分钟后 iRULU 仍然无法工作,则可能是电池损坏,需要进行更换。这需要彻底更换电池。在更换电池之前,请查看下一节,确保问题不是由损坏的充电口引起的。请参阅我们的更换指南来更换电池。
充电口损坏
如果你已经排除了电池故障并给 iRULU 充电 30 分钟后,设备仍然无法开机,那么可能是充电器本身坏了。这可能是由于过度使用充电器造成的。尝试使用另一个充电器,最好是你知道可以正常给平板电脑充电的充电器。如果还是不行,那么可能是充电口出现了故障,必须进行更换。目前暂无 iRULU 充电口更换指南。
iRULU 无法识别 USB 传输线
设备对 USB 线缆无响应。
USB 接口脏污
确保平板电脑上的 USB 接口没有灰尘和碎屑。可以使用蘸有外用酒精的棉签进行清理。在用于为 iRULU 充电的计算机的 USB 接口上也重复此操作。
USB 传输线故障
尝试使用不同的 USB 传输线,并使用计算机上不同的 USB 接口。如果线缆在其他 USB 接口上可以使用,则说明问题可能是 USB 接口损坏,可能需要更换。如果新线缆可以在第一个 USB 接口上使用,则问题很可能出在之前的线缆上。
USB 接口故障
如果之前的解决方法未能解决问题,则可能是 USB 接口损坏,需要完全更换一个新的。目前暂无 iRULU USB 接口更换指南。
iRULU 没有声音
平板电脑没有音频输出。
iRULU 已静音
确保 iRULU 在设备设置中没有被静音。你可以通过侧面的按钮调大音量,然后再次尝试播放音频来快速检查这一点。
音频插孔或耳机故障
如果你正在使用耳机,请拔下耳机并尝试播放声音。如果声音播放正常,则可能是你的耳机出现了故障。尝试将耳机连接到其他设备上,以缩小内部损坏的可能性。如果耳机在任何设备上都无法工作,则说明它们已损坏,必须更换。如果无论是否使用耳机,你的 iRULU 设备都没有声音,则可能是音频插孔或扬声器出现了问题。
扬声器故障
如果在拔下耳机后仍然无法通过 iRULU 的内置扬声器播放音频,那么很有可能需要更换内置扬声器。请参阅我们的更换指南来更换扬声器。
显示屏无法工作
开机时只有黑屏。
屏幕故障
如果 iRULU 只显示黑屏,那么可能是屏幕需要更换。请参阅我们的更换指南来更换显示屏。
逻辑板故障
如果在更换屏幕后问题仍未解决,则极有可能是逻辑板损坏,需要完全更换。请参阅我们的更换指南来更换逻辑板。
iRULU 运行缓慢
浏览器和应用加载及运行缓慢。
后台运行的应用过多
后台应用程序会影响平板电脑的性能,并减慢你当前试图使用的应用程序的速度。要关闭后台应用程序,请转到系统设置并关闭所有你当前未使用的应用程序。
如果网页加载缓慢或无响应,你可能需要清除缓存和网页 Cookie。为此,请转到网页浏览器的设置,搜索高级网络选项。根据浏览器的不同,会有清除 Cookie 和缓存的选项。
重启设备
如果在采取这些措施后设备运行仍然缓慢,请尝试重启设备。这将终止所有后台应用程序,并允许系统执行硬重置。定期关闭设备以保持其处于最高运行效率是一个好习惯。
Andrew Mele
于03/24/15注册
146 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 名成员
创作了48篇指南
27条评论
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - 回复 分享
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - 回复 分享
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - 回复 分享
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - 回复 分享
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 21,922
