跳转到主内容
iPod 无法开机
无论你怎么操作,iPod 都无法开机。
锁定开关已打开
在深入拆解 iPod 内部之前,请先检查锁定开关是否已打开。如果锁定开关处于开启状态,iPod 将会忽略点击轮的所有输入操作,且没有任何反应。如果你的 iPod 问题并非如此简单,请继续阅读。
电池电量耗尽或损坏
如果你的 iPod 无法开机,特别是最近没有使用的情况下,可能只是因为电池电量耗尽。请将 iPod 连接到电脑或电源适配器,观察是否有反应。理想情况下,iPod 会识别出已连接电源并开始充电。如果无法充电,则必须更换电池。我们销售 替换电池,但 更换 电池难度很大(需要焊接)。如果你对自己焊接能力没有信心,可以购买逻辑板与电池一体的组件进行更换。
显示屏故障
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏损坏。如果屏幕显示不可见,或仅显示为白色屏幕,则可能是 显示屏 损坏,必须 进行更换。
点击轮故障
如果完全没有反应,可能是 iPod 无法接收你的指令,因为点击轮(黑色 或 白色)已损坏,必须 进行更换。
逻辑板故障
如果将 iPod 连接到电脑时没有任何反应,问题很可能出在逻辑板上。我们提供以下规格的逻辑板:1 GB、2 GB 和 4 GB;以及相应的安装 说明。
没有音频或音频失真
iPod 可以开机且看起来运行正常,但当你插入耳机或扬声器时,无法正常播放音频。
耳机或扬声器故障
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始排除故障时,最好确认这些配件不是问题的根源。请尝试使用另一副耳机或扬声器连接 iPod,以确保问题确实出在 iPod 本身上。
音频插孔故障
iPod 音频输出问题的最常见原因是音频插孔损坏。遗憾的是,该插孔是固定在逻辑板上的。因此,你需要 更换 逻辑板。
开机时显示恢复图标
iPod 开机时显示“使用 iTunes 恢复”文本
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复故障 iPod。将 iPod 连接到电脑并使用 iTunes 恢复 iPod。恢复 iPod 会清除所有内容,因此在恢复之前,请确保已备份 iPod 上的所有数据。有时可能需要多次恢复 iPod 才能使其正常工作。如果无法通过 iTunes 恢复 iPod,你可以强制重置 iPod。iPod Nano 的强制重置方法是:在启动时按住菜单和播放/暂停按钮。这通常会使屏幕先短暂闪黑,随后出现标准的苹果启动图标。
逻辑板故障
如果恢复 iPod 后问题依旧,则故障很可能是由逻辑板引起的。此处没有太多可以排查的地方。基本上,唯一的选择就是 更换 逻辑板(1 GB、2 GB 和 4 GB)。
开机时出现文件夹图标
iPod 开机时显示一个文件夹图像。
闪存故障
iPod Nano 的一个优点是其闪存几乎不会因跌落而损坏。遗憾的是,这也意味着闪存是焊接在逻辑板上的。因此,当出现内部故障时,你必须 更换 逻辑板(1 GB、2 GB 和 4 GB)。
iPod 启动时卡在苹果标志界面
iPod 启动时卡在苹果标志界面不动,或者不断重启。
逻辑板故障
这很可能是问题所在,必须 更换 逻辑板(1 GB、2 GB 和 4 GB)。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
120 名成员
创作了72,955篇指南
4条评论
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - 回复 分享
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - 回复 分享
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - 回复 分享
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 70
过去 30 天: 200
总计 68,329
