iBook 无法开机
你的电脑无法启动。
DC 输入板损坏
如果你的 DC 输入板损坏,当你连接电源适配器时,电脑将无法启动。电脑可能无法使用电池运行,或者电源适配器上的指示灯完全不亮(某些电源适配器没有指示灯,因此这可能不适用于你的电脑)。如果出现这种情况,你必须 更换 DC 输入板。
电源适配器损坏
如果你的电源适配器损坏,电脑可以通过电池运行,但无法充电。如果电池电量太低,很难判断电源适配器是否损坏。测试这一问题的最简单方法是借用一块电池或电源适配器在你的机器上进行测试。如果你换用另一台电源适配器后仍有同样的问题,那么问题很可能是逻辑板。兼容的电源适配器型号为 IF113-018 和 IF113-039。
逻辑板损坏
如果更换 DC 输入板和电池后仍无法解决问题,则需要 更换 逻辑板。我们为每一款 iBook G4 机型提供逻辑板。请选择你的处理器频率:933 MHz、1 GHz (128 MB RAM)、1 GHz (256 MB RAM)、1.2 GHz 或 1.33 GHz。
拔掉电源后笔记本电脑关机
只要从电源上拔下电脑,它就会立即关机。
电池没电
如果你的电池没电,电脑通过电源适配器可以正常运行,但拔掉电源后就会关闭。电池没电可能有多种表现形式:电池可能无法充电(这种特定症状也可能意味着逻辑板有问题)、电脑可能无法识别电池,或者电池虽被识别为已充电,但在拔掉电源适配器后却无法为电脑供电。更换 电池 即可解决此问题。
启动时出现闪烁的问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为你的操作系统已损坏、内存不足,或者是硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试通过操作系统光盘启动。运行苹果的“磁盘工具”并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果这些方法无效,请重新安装操作系统。如果可以,请在重新安装操作系统之前抹除硬盘。
内存不足
这种情况比较罕见。如果你电脑的内存不足以启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多内存 或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。除非你的内存为 64 MB 或更少且运行的是 OS X,否则通常不会出现这个问题。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹除、损坏或出现故障。如果硬盘已被抹除,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘已损坏或出现故障,你需要 更换它。硬盘在彻底报废前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们提供的任何 9.5 mm ATA 硬盘都适用于你的电脑。
屏幕看起来是黑的,但我能看到非常微弱的图像
这种故障的症状是屏幕变暗,但其他一切似乎都在运行。如果你靠近屏幕并用手电筒照射,通常可以隐约看到图像。
背光
如果背光无法工作,可能是 逆变器 损坏。其他可能损坏的部件还有显示屏或逻辑板。如果移动显示屏时背光间歇性故障,则问题在于逆变器线缆。除此之外,如果不逐一替换,则无法测试出具体的损坏部件。如果你有信心拆解显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换 LCD。如果你对此没有把握,可以通过 更换 显示屏组件 来同时更换这两个部件。如果这仍不能解决问题,则需要更换逻辑板。
其他问题
端口/音频
如果你无法使用 FireWire、USB、音频或以太网接口,唯一的原因就是逻辑板故障。由于逻辑板包含许多组件,因此许多可能的症状都预示着逻辑板故障。这些组件中的任何一个都可能损坏而其他部分保持完好。如果你无法使用电脑的其他组件(如显示屏、电池甚至电源),且更换看似无法工作的部件后仍未解决问题,则可能需要 更换 逻辑板。
0条评论
