跳转到主内容
Miposaur 无法开机
电源开关已拨至“开启”位置,但指示灯不亮,且 Miposaur 设备无响应。
电源开关可能未完全拨至开启位置或已损坏
检查电源开关是否完好。确保其带有纹理的一端足够突出于开关区域,以便能轻松地左右拨动。如果开关损坏,尝试将其拨至开启位置;如果仍然无法开机,则可能是内部损坏或电池存在问题,如果是这种情况,请查看关于电池没电或电量不足的下一章节。如果开关完好,请确保其已完全拨至“开启”位置。如果电池电量不足或没电,也可能出现此情况,届时请查阅下一章节。
电池电量不足或已没电
Miposaur 中的电池可能已没电,或电量过低而无法为玩具供电。在这种情况下,你应该取出旧电池并更换为新电池。你可以点击此处查看我们的电池更换指南。
Miposaur 可以开机但无法移动
Miposaur 可以亮灯并发出声音,但对指令没有反应。
Miposaur 处于不合适的表面上
Miposaur 在光滑或过于柔软的表面上无法正常工作,必须将其放置在地毯或坚硬且防滑的表面上。
轮子卡住或损坏
如果轮子磨损,Miposaur 可能无法按照你预期的方向行进。尝试更换轮子。如果需要帮助,请参考更换指南。
物体很容易卡在轮子之间。将 Miposaur 翻转过来并检查轮子,确保没有任何异物缠绕其中。
你的手离 Miposaur 不够近,或者移动速度太快,导致传感器无法接收到信号
确保手部移动缓慢且足够靠近传感器,以便 Miposaur 能够捕捉到你的动作。
Miposaur 移动应用程序崩溃或无法运行
你在使用 Miposaur 移动应用程序时,它突然崩溃了。
你可能尝试访问应用程序的“设置”部分
目前在 Android 版本中尝试访问“设置”会自动导致应用程序崩溃。这应该会在未来的更新中得到修复,但目前请尽量避免进入“设置”,或者尝试使用 iPhone 或 iPad。
你可能在使用应用程序中的“跟随”功能
“跟随”功能目前在 Android 应用程序中无法使用。这应该会在未来的更新中得到修复,但目前请避免使用“跟随”功能。
Miposaur 不发出声音
Miposaur 有反应且能移动,但不发出声音。
扬声器可能烧毁
长期使用 Miposaur 后,扬声器声音可能会开始失真。扬声器可能因过度使用而烧毁。我们建议查看扬声器更换指南,了解如何解决此问题的说明。
扬声器组件内的布线松动
Miposaur 的线缆可能因设备损坏或过度使用而断开。我们建议检查扬声器更换指南以解决此问题。
应用程序中的声音设置调得太低
打开应用程序并访问“设置”部分。将音量提高到所需水平。请注意,此操作目前在 Android 版应用程序中无效。
电池电量不足
如果在使用应用程序时,即使调高了音量设置,声音听起来仍很含糊或比平时更小,你可能需要检查电池,因为它们可能快没电了。如果声音问题是由电池电量不足引起的,请参阅此处的电池维修页面。
David Bedsole
于12/04/17注册
167 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
8条评论
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - 回复 分享
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - 回复 分享
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 59
总计 3,853
