跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wii Balance Board 无法开机
无论你怎么操作,Wii Balance Board 都无法开机。
电池没电了
如果你的 Wii Balance Board 已经很久没用,或者从没换过电池,那么可能需要更换电池。
电池端子腐蚀
电池腐蚀物会积聚并导致电池与电池端子之间的连接中断。用棉签蘸取醋或柠檬汁擦拭被腐蚀的电池端子,以清除腐蚀物。涂抹少量小苏打并擦掉腐蚀物。由于腐蚀物会刺激皮肤,请务必洗净双手。
电池仓故障
如果在更换电池并清理腐蚀物后,Wii Balance Board 仍然无法开机,那么很可能是电池仓出了故障。你可以参考我们的电池仓更换指南,点击这里。
塑料盖板损坏
“Wii Balance Board 的白色塑料盖板上有大裂纹或明显变形。”
塑料盖板上有裂纹或变形
如果 Wii Balance Board 的盖板破裂或变形,且影响到你正常使用或玩游戏,你可以参考我们的顶盖更换指南,点击这里。
Wii Balance Board 对动作反应不正确
“当你向左踏步时,Wii Balance Board 却认为你向右踏步。”
Wii Balance Board 校准不当
如果 Wii Balance Board 无法正确记录你的动作,你可能需要重新校准设备。在启动时,任何需要使用 Wii Balance Board 的游戏都会提示你进行校准。请按照屏幕上的说明操作。校准 Wii Balance Board 时,尽量减少负重;例如,你可以用双手按压板面,或使用两个手持重物。
足部传感器故障
如果你发现只有部分足部传感器在工作(例如,Wii Balance Board 能识别向左踏步,但无法识别向右踏步),你应该查看我们的“更换足部传感器”指南。
Wii Balance Board 随机关机
“当你正在玩游戏时,Wii Balance Board 突然自动关机了。”
电池连接故障
如果你在玩游戏时 Wii Balance Board 自动关机,可能是电池连接出现了问题。首先,请确保安装的是新鲜的电池。你还需要确保电池端子没有腐蚀。如果问题依然存在,你可能需要更换电池仓。
主板故障
你可以按照我们的拆解指南来接触主板。在接触主板之前,请触摸 Wii Balance Board 的金属中框进行接地,以防静电损坏。检查主板是否有物理损伤(烧痕、断裂、部件凹陷、腐蚀等)。前往我们的指南页面查看主板更换步骤。
一个或多个底座脚垫断裂
“如果不小心摔落 Wii Balance Board,导致其中一个脚垫断裂。”
Wii Balance Board 的脚垫掉了!
Wii Balance Board 脚垫更换指南可以在这里找到。
Wii Balance Board 无法识别正确的重量
“Wii Balance Board 认为你的体重轻如鸿毛。”
体重识别不正确
足部传感器最终会因使用时间过长而磨损。更换这些足部传感器的指南可以在这里找到。
Ryan Hamamura
于09/29/14注册
16 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - 回复 分享
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - 回复 分享
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - 回复 分享
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 34
过去 30 天: 180
总计 18,583
