跳转到主内容
现代洗衣机通常配有数字显示屏,在部件故障或出现异常时显示错误消息。较旧的电器可能没有数字显示屏,而是使用一系列状态 LED 来指示组件工作不正常。请在下方诊断你的代码。
前置式洗衣机
2018 年或之前
1h, 2h, 3h...最长 12h
无错误 - 已激活“延迟洗涤”功能
当显示屏显示一个最长 12 的数字,后跟一个“h”时,意味着已激活“延迟洗涤”。大多数前置式洗衣机可设置为延迟洗涤最长 8 或 12 小时(具体取决于你的型号)。
要设置“延迟洗涤”,请打开电源,然后点击显示屏附近的“+”或“-”按钮。请参见下图作为示例 - 位置可能因型号而异。
洗衣机显示屏上的延迟洗涤选项
点击 +/- 按钮可以以 1 小时为增量增加/减少延迟时间。有些型号最长支持 8 小时延迟,其他型号则支持 12 小时。一旦设定好首选的延迟时间,请按下开始按钮。显示的时间将每小时递减,直到达到“0h”,洗衣机届时将开始工作。“延迟洗涤”指示灯将保持亮起,直到洗衣机开始工作。
如需在设置后关闭“延迟洗涤”,请按下电源按钮关闭。
dET
此错误代码表示在洗涤剂盒中未检测到洗涤剂分配盒。如果你使用的是单次投放剂量的洗涤剂,请忽略此消息。
确保分配盒安装正确且洗涤剂盒已完全关闭。
有关 Optimal Dispense Cartridge(最佳分配盒)的更多信息,请参阅你的用户手册。
错误“蜂鸣声”
错误“蜂鸣声”是洗衣机发出的声音信号,用于提醒用户出现了异常情况。
通常这种情况发生在洗衣机门在至少 3 个洗涤周期内未被开关过的情况下。当洗衣机初次开启时可能会出现此代码。
打开并关闭机门以清除显示。
按下“开始/暂停”时洗衣机发出蜂鸣声。
如果你按下洗涤程序或选项时洗衣机只是发出蜂鸣声,可能有以下原因:
  • 机门未关闭。请完全关闭机门。
  • 你正在尝试选择与所选洗涤程序不兼容的选项。
    • 例如,尝试为精细洗涤程序选择热水。
F# E# 或其他 F 代码(不在本列表中)
F# E# 错误代码或上述未描述的其他 F## 代码:
如果你收到的错误代码是 F 后跟数字,或者是 F 和 E 后跟数字,则为系统错误。
要清除错误,请尝试以下操作:
轻触“电源”一次以清除代码。然后再次轻触“电源”以重启洗衣机。
F20
F20 表示进水问题——无水或供水不足。
尝试以下方法解决:
选择“暂停/取消”两次以取消洗涤程序。拔下洗衣机插头或断开电源。
检查以下事项:
  • 冷、热水龙头是否完全打开?
  • 洗衣机进水软管接口处的滤网是否堵塞?
  • 进水软管是否扭结?
  • 进水软管是否结冰?
  • 插上洗衣机插头或重新连接电源。重新选择洗涤程序并按下“开始”。
F21
F21 错误代码
F21 表示排水问题。
尝试以下方法解决:
检查以下事项:
  • 排水软管是否扭结?
  • 排水软管是否结冰?
  • 排水软管是否堵塞?
  • 排水软管高度是否超过 96 英寸(2.4 米)?
F22
F22 表示前门锁问题。
尝试以下方法解决:
选择“暂停/取消”两次以取消洗涤程序。
检查以下事项:
  • 洗衣机门是否关紧?洗衣机必须在机门完全关闭的情况下才能运行。机门看起来可能已关上,但可能未锁定。打开机门并用力关上。
  • 确认门锁周围没有洗涤介质(洗涤剂、织物柔软剂等)积聚。如有必要,用柔软的湿布清洁。
  • 你是否在洗涤大件衣物?在关闭机门之前,检查是否有衣物卡在门外。在洗衣机内留出足够的空间,让衣物能够自由翻滚。超载可能导致机门无法完全关闭。如有必要,减少洗涤量。
  • 按下“电源”并选择“开始”。
F5 E2
此错误代码表示机门锁闭不正常。
机门关紧了吗?
是否有物品阻碍机门关闭?
在关闭洗衣机机门之前,检查是否有衣物卡在门外。在洗衣机内留出足够的空间,让衣物能够自由翻滚。如有必要,减少洗涤量。
要清除显示的错误代码:
  • 按“暂停”或“取消”按钮两次
  • 按“电源”按钮一次
注意:清除错误代码的方法因型号而异
F5 E3
此错误代码表示机门锁闭不正常。
机门关紧了吗?
是否有物品阻碍机门关闭?
要清除显示的错误代码:
按“暂停”或“取消”按钮两次
按“电源”按钮一次
注意:清除错误代码的方法因型号而异
F5 E4
洗衣机是否连续运行了 3 次?
如果洗衣机显示 F5 E4 错误代码,这可能表明机器在未打开机门的情况下连续运行了 3 个洗涤周期。如果你忘记将衣物从洗衣机中取出,又意识到需要重新洗涤,可能会偶尔发生这种情况。
在此情况下,当你按下“开始”按钮时,洗衣机会发出无效的蜂鸣声。要解决此问题,请打开并关闭机门。
门开关是否受阻?
检查门开关,确保没有任何东西阻碍其操作。棉絮、洗衣添加剂和衣物可能会卡在该区域,从而造成阻碍。
清除可能导致门开关受阻的任何物品。
F7 E1
此代码表示电机速度感应错误,电机无法达到所选洗涤程序要求的转速。
运输螺栓是否已拆除?
在操作洗衣机之前,必须将所有四 (4) 个运输螺栓和塑料垫片从洗衣机后部拆除。每台洗衣机出厂时都配有四个螺栓,用于在运输过程中固定洗衣机。如果未拆除所有运输螺栓及随附的四个塑料垫片,可能会导致噪音、振动或错误代码。详情请参阅安装指南。
洗衣机是否超载?
对于当前运行的洗涤程序,洗衣机可能超载了。
从衣物中取出几件物品。
有关每个洗涤程序的装载建议,请参阅用户手册中的“洗涤程序指南”。
要清除显示的错误代码:
  • 按“暂停”或“取消”按钮两次
  • 按“电源”按钮一次
注意:清除错误代码的方法因型号而异
如果代码仍然显示:
  • 拔下洗衣机插头或断开电源一分钟。
  • 插上洗衣机插头或重新连接电源。
  • 重新选择洗涤程序并按下“开始”。
F8 E1 或 LO FL
F8 E1 或 Lo FL 错误代码意味着你的洗衣机未检测到正确的进水量。
如果洗衣机出现 F8 E1 或 LO FL 错误,机门可能会被锁定,且控制器可能无响应。按下电源按钮,洗衣机将启动排水程序,该程序大约需要 8 到 10 分钟,期间泵会持续运行。在此期间,控制器将不接受任何输入。请等待 10 分钟后再尝试执行任何功能。
供水是否开启?
确保冷、热水阀门完全打开;必须同时连接冷热水进水软管,洗衣机才能正常运行。
检查进水软管。
  1. 确保软管没有扭结,因为这会限制水流。
  2. 连接是否正确?确保热水(红色)软管连接到热水(红色)阀门,冷水(蓝色)软管连接到冷水(蓝色)阀门。
  3. 是否安装了防溢装置?为了获得最佳性能,洗衣机应直接连接到供水源。使用防溢装置可能会降低水压和进入设备的进水量。
进水滤网是否堵塞?
洗衣机上的进水滤网可能会因矿物质堆积或截留水中的其他杂质而堵塞。检查进水口的方法:
  1. 关闭供水,然后使用钳子取下软管。
  2. 将软管末端放入桶中以接住残留的水。
  3. 检查进水阀背面的进水滤网。
  4. 如果滤网看起来堵塞了,请在不拆除滤网的情况下,用刷子(旧牙刷效果很好)、温和的肥皂和水清洁它们。
进水软管是否堵塞?
供水软管可能会因矿物质堆积或水中的其他杂质而堵塞。在卸下软管后,在水槽或其他水源处,让水流过软管。如果水不能完全流过软管,或者水流似乎受到限制,建议更换软管。
排水软管安装是否正确?
如果排水软管安装不当,洗衣机将无法正常排水。检查以下项目以确保安装正确:
  1. 排水软管伸入排水管的深度超过 4.5 英寸 (113 mm)。使用 U 型排水软管挂架,确保排水软管在排水管或洗衣盆内的长度正确。
  2. 排水软管用胶带粘在排水管上或排水管顶部被胶带覆盖。不要用胶带将排水软管密封在排水管中。排水软管应保持松动但稳固。排水软管与排水管之间必须留有间隙,以允许空气流动。
  3. 排水管(立管)的高度低于 39 英寸的最低限度。检查排水管顶部的高度至少为 39 英寸 (99 cm)(从地面测量)。如果排水管高度低于 39 英寸 (99 cm),由于重力原因,水将开始流出机器。
F8 E2
这表示分配系统存在问题。
确认洗涤剂盒或洗涤剂分配盒没有被洗涤剂堵塞。
F9 E1
此错误代码表示排水时间超出预期,通常超过八 (8) 分钟。
排水软管安装是否正确?
  • 确保排水软管没有扭结或堵塞。
  • 在排水软管上使用 U 型排水软管挂架。
  • 立管(排水管)的高度要求为最高 96 英寸 (244 cm),最低 39 英寸 (99 cm)。
泡沫可能会导致排水延迟。你使用的是 HE 洗涤剂吗?
这种类型的洗衣机需要使用 HE 高效洗涤剂。使用非 HE 洗涤剂可能会导致泡沫过多。
FH
FH 表示进水问题——无水或供水不足。
检查以下事项:
  • 冷、热水龙头是否完全打开?
  • 进水软管是否扭结?
  • 进水软管是否结冰?
  • 插上洗衣机插头或重新连接电源。重新选择洗涤程序并按下“按住以开始”。
Int
此错误代码表示洗涤程序已暂停或取消。
洗涤程序是否已暂停或取消?
洗衣机可能需要 20 到 30 分钟才能停止旋转并完成排水,在此期间会显示此错误代码。
要清除显示的错误代码:
  • 按“暂停”或“取消”按钮两次
  • 按“电源”按钮一次
注意:清除错误代码的方法因型号而异
如果代码仍然显示:
  1. 拔下洗衣机插头或断开电源一分钟。
  2. 插上洗衣机插头或重新连接电源。
  3. 重新选择洗涤程序并按下“开始”。
LoC 或 LC
无错误 - 已激活“控制锁定”功能
如果已激活控制锁定,控制器将无法运行。如果你尝试按下按钮,可能会看到“LoC”或“LC”代码(具体取决于你的型号)。这是在提醒你已设置了控制锁定,需要将其停用才能让洗衣机控件正常工作。
激活控制锁定:
触摸并按住 3 秒钟以锁定控件,防止意外的更改或操作。每按住“控制锁定”一秒钟,显示屏就会倒计时一秒:你将看到“3”,然后是“2”,再是“1”,最后显示“LC”或“LoC”。你仍然可以触摸“开始”来暂停洗涤程序,或触摸“电源”来关闭洗衣机。
停用控制锁定:
再次触摸并按住 3 秒钟以停用控制锁定。
有关设置控制锁定的更多信息,请参阅你的用户手册。
F6
检查以下事项:
确认包括运输螺栓和垫片在内的运输固定系统已被拆除,并且电源线已从机器中取出。
如果你的洗衣机仍然存在问题,请尝试重启机器电源。拔下或断开电源一分钟,然后重新插上。
其他仅显示“F”的代码
除 F20、F21 或 F22 之外的“F”代码
选择“暂停/取消”两次以取消洗涤程序。如果洗衣机内积水过多,请选择“排水/旋转”。
重新选择洗涤程序并按下“开始”。
PF
PF 错误代码表示机器在运行过程中经历了电力故障。
某些型号可能允许你按下“开始”来完成洗涤周期。对于其他型号,你可能需要按下“取消”并从头开始重启机器。
有关你特定型号的更多信息,请参阅你的用户手册。
rL 或 F34
此错误代码表示在“清洁洗衣机”程序期间检测到洗衣机内有物品。
在启动“清洁洗衣机”程序之前,是否已清空所有物品?
从滚筒中取出物品并重启“清洁洗衣机”程序。
要清除显示的错误代码:
  • 按“暂停”或“取消”按钮两次
  • 按“电源”按钮一次
注意:清除错误代码的方法因型号而异
如果代码仍然显示:
  1. 拔下洗衣机插头或断开电源一分钟。
  2. 插上洗衣机插头或重新连接电源。
  3. 重新选择洗涤程序并按下“开始”。
SUD 或 Sd
洗衣机内泡沫过多。
洗衣机无法在泡沫过多的情况下排掉水分。当显示“Sud”或“Sd”时,洗衣机会自动延长漂洗时间以去除多余的泡沫。在此期间,洗衣机会暂停翻滚并加水进行额外漂洗。此暂停可以让泡沫中的气泡破裂。这种暂停和漂洗是必要的,且可能发生多次以消除泡沫。
你使用的是 HE 或高效洗涤剂吗?
仅使用 HE 或高效洗涤剂。请务必计量洗涤剂。如果你的水质非常软,你可能需要减少洗涤剂用量。使用非 HE 洗涤剂或超过制造商建议用量的洗涤剂会导致泡沫过多。过多的泡沫会导致洗衣机以降低的转速运行,导致衣物非常潮湿,或者出现错误代码。
你是否使用了“防溅”或“易倾倒”型液体氯漂白剂?
这种类型的液体氯漂白剂含有增稠剂,可能会在洗衣机中产生过多的泡沫。如果是这种情况,请使用常规液体漂白产品运行洗衣机。
排水软管是否扭结或堵塞?
Sud 或 Sd 代码可能是排水软管或立管(排水管)受阻的结果。
确保排水软管没有扭结或堵塞。
2019 年或之后
-:--(显示屏中出现横杠)
是否有任何洗涤程序在工作?
如果有任何程序在工作,请尝试重置控制器:
  1. 关闭断路器一 (1) 分钟以切断机器电源。
  2. 打开断路器以接通机器电源。
  3. 启动洗涤程序。
  4. 监控洗衣机一 (1) 分钟,确保错误代码不再显示。
CL 代码
洗衣机需要清洁吗?
CL 代码是运行“清洁洗衣机”程序的提醒,将在运行 30 个洗涤周期后出现。
一旦完成“清洁洗衣机”程序,或者在三个洗涤周期后,该代码将自动清除。
Err - 错误代码
“Err”消息会在以下情况下出现:
  • 在洗衣机运行时尝试更改或修改程序。
  • 在机门打开时尝试启动洗涤程序。
F0 E1 或 rL
“清洁洗衣机”程序已启动,但机器检测到洗衣机内有负载。
取出洗衣机内的所有物品,然后重新启动“清洁洗衣机”程序。
F0 E2 或 Sd
F0 E2 或 Sd 错误代码意味着你的洗衣机在洗涤桶中检测到过多的泡沫。
洗衣机将运行自动消泡程序,试图消除大部分多余的泡沫。请让洗衣机继续运行。
你使用的是高效 (HE) 洗涤剂吗?
仅使用高效 (HE) 洗涤剂。使用非 HE 洗涤剂或超过制造商建议用量的洗涤剂会导致泡沫过多。过多的泡沫会导致洗衣机以降低的转速运行,从而导致衣物非常潮湿。它还可能因增加漂洗次数以消除泡沫而延长洗涤时间。
  • 如果你在“漂洗”状态指示灯亮起时看到“Sud”或“Sd”,说明洗衣机正在去除泡沫。请让程序继续。
  • 如果你看到“Sud”或“Sd”且“洗涤周期完成”指示灯亮起,说明洗衣机在程序运行期间检测到泡沫过多,你的衣物可能没有彻底漂洗干净,或者水分没有完全排干。你可能需要选择“漂洗/脱水”程序进行进一步漂洗。
是否使用了大量投放分配系统?
如果你的洗衣机具有大量投放分配功能,请检查以下事项:
  • 大量投放分配功能是否已启用?如果已启用,则无需向洗衣机添加额外的洗涤剂。这样做可能会导致泡沫过多。
  • 浓度级别设置为多少?了解洗涤剂浓度至关重要,因为你需要将其输入机器。如果浓度级别设置不正确,可能会导致额外泡沫产生。
F0 E5 或 ob
这些错误代码将在洗涤周期完成后出现,指示洗涤周期存在平衡问题。你可能会注意到洗涤时间比最初显示的长,或者衣物仍然滴水。这很可能是因为大幅度的不平衡负载可能导致脱水转速降低,从而在脱水周期中去除较少的水分。
如果衣物没有滴水,说明周期已按预期完成,但花费了比预期更长的时间进行平衡。
如果衣物正在滴水,请参阅以下故障排除提示。
洗衣机是否超载?
避免将负载装得太紧。衣物应能在洗衣机内自由移动。取出几件物品,然后运行“排水和脱水”程序,以完成衣物的排水。
你是否在单独洗涤大件物品?
避免洗涤单件物品,尤其是大件物品。将一件物品(如地毯或牛仔夹克)与几件额外衣物平衡在一起,然后运行“排水和脱水”程序。
F1 E1
  1. 关闭断路器或拔下电源一 (1) 分钟以切断机器电源。
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F1 E2
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F3 E1
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
机器可能会进入大约 8 分钟的排水周期,并继续显示错误代码。当 8 分钟结束时,机门应该解锁。
F3 E2
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F3 E5
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F3 E6
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F4 E1
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F4 E4
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F5 E1
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F5 E2
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F5 E3
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F5 E4 或 dr
F5 E4 或 dr 错误代码表示洗衣机在未打开机门的情况下连续运行了 3 个周期。
要清除代码,请打开并关闭机门,然后重启洗涤周期。
如果不起作用,请尝试以下操作:
  1. 关闭断路器或拔下电源一 (1) 分钟。
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 打开并关闭机门。
  4. 重启新的洗涤周期。
  5. 监控洗衣机一 (1) 分钟,确保错误代码不再显示。
F6 E1
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F6 E2
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F6 E3
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F7 E2
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F7 E8
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F7 E9
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F7 EA
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
F7 EC
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
洗衣机是否超载?
避免将负载装得太紧。衣物应能在洗衣机内自由移动。超载可能会对机器和衣物造成额外的磨损。
F8 E1 或 Lo FL
F8 E3
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
洗衣机是否水平?
洗衣机必须水平放置。检查地面是否有弯曲或下垂。请勿将电器安装在升高的木制平台上。
F9 E1
排水软管伸入排水管的深度是否超过 4.5 英寸 (113 mm)?
排水软管在排水管(立管)或洗衣盆内的伸入深度可能过深。如果排水软管伸入过深,排出的水可能会虹吸回洗衣机。确保排水软管伸入排水管或洗衣盆的深度不超过 4.5 英寸 (113 mm)。使用 U 型排水软管挂架(如安装指南中所述),可提供排水软管在排水管或洗衣盆内的正确长度。
排水软管的最大高度为距洗衣机底部 96 英寸。
排水软管是否用胶带粘在排水管上,或排水管顶部是否被胶带覆盖?
不要用胶带将排水软管密封在排水管中。排水软管应保持松动但稳固。排水软管与排水管之间必须留有间隙,以允许空气流动。空气间隙将打破吸力。这将防止水在机器注水时持续被吸出(虹吸现象)。
你是否清洁过排水泵过滤器?(部分型号)
排水泵过滤器位于底部洗涤剂盒后面(某些型号上)。该过滤器应偶尔清洗。如果它被堵塞,洗衣机将无法良好排水。
你是否清洁过机门密封条(波纹管)?
机门密封条内有小排水孔。如果它们堵塞,洗衣机/干衣机可能无法良好排水。有关清洁机门密封条的信息,请参见上方的“清洁与维护”症状。
FC E0
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
FC E1
  2. 通过重新连接电源来接通机器电源。
  3. 重启新的洗涤周期。
LoC 或 LC
无错误 - 已激活“控制锁定”功能
如果已激活控制锁定,控制器将无法运行。如果你尝试按下按钮,可能会看到“LoC”或“LC”代码(具体取决于你的型号)。这是在提醒你已设置了控制锁定,需要将其停用才能让洗衣机控件正常工作。某些型号的显示方式如下:
此错误代码不表示“机门锁定”。机门在控制锁定状态下可以打开,但洗衣机因控制锁定而不会启动。
激活控制锁定:
触摸并按住 3 秒钟以锁定控件,防止意外的更改或操作。每按住“控制锁定”一秒钟,显示屏就会倒计时一秒:你将看到“3”,然后是“2”,再是“1”,最后显示“LC”或“LoC”。如果你没有看到 3-2-1 倒计时且无法停用控制锁定,请尝试先按下“电源”按钮,然后触摸并按住 3 秒钟以停用控制锁定。如果不起作用,请尝试拔下机器插头或关闭断路器 1 分钟,然后重新接通机器电源,再试一次。
控制锁定可能是一个独立按键,也可能是一个与“额外漂洗”、“蒸汽”等其他按钮成对的双功能按键。长按该按钮(而不是其下方的文字)三秒钟即可解锁。
停用控制锁定:
Lo FL
ob
此错误代码将在洗涤周期完成后出现,指示洗涤周期存在平衡问题。
你可能会注意到洗涤时间比最初显示的长,或者衣物仍然滴水,这是因为较大的不平衡负载可能导致脱水转速降低。
洗衣机是否超载?
你是否在单独洗涤大件物品?
PF
rL
“rL”错误代码意味着在“使用 affresh® 清洁洗衣机”程序期间,洗涤桶内检测到了负载。
“清洁洗衣机”程序应在洗衣机内无衣物的情况下空载运行。
取出洗衣机滚筒内的物品,然后重启“使用 affresh® 清洁洗衣机”程序。
Sd 或 SUD
你使用的是高效 (HE) 洗涤剂吗?
你是否使用了过多的洗涤剂?
请务必计量洗涤剂并根据负载大小和污垢程度遵循制造商的指示。使用过多的洗涤剂会导致泡沫过多。
是否使用了大量投放分配系统?
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,466 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
2条评论
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - 回复 分享
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 219
过去 30 天: 950
总计 34,082
