跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
刨冰机无法启动
为什么我的机器启动不了!?
插头问题
这看起来很简单,但别忘了检查机器是否插好了电源。如果已经插好,请测试你的插孔,确保机器能够通电。如果插头在其他设备上可以使用,那么问题可能出在插头无法向刨冰机供电上。有时插头的金属脚可能会弯曲或电线受损,这会影响供电。
安全锁未接合
检查并确保设备处于“锁定”位置。设备内部有一个安全开关,如果设备没有处于正确位置,它会关闭电机。
**更多信息请参阅下方的“清洁刨冰机”**
刨冰机电机过热
不应该冒烟,对吧?
没错。但在真正冒烟或起火之前,设备通常会给出一些预警信号。如果有烟雾,请检查电源插座,因为这可能是电气火灾。如果不是,那么可能是电机过热了。
冰块融化
有时电机可能会过热,导致做出的刨冰更像水。为了解决这个问题,只需将其拔掉电源并静置 30–60 分钟,即可让电机冷却下来。
冒烟气味
电机可能已经开始过热,原因要么是电机故障,要么是刨冰机使用过度。拔掉电源并让其冷却 30–60 分钟可能会有帮助。如果问题依然存在,则可能需要更换电机。
冰块太粗糙
冰块对你的刨冰来说太大了。机器切不动!
刀片变钝 / 有缺口
如果做出来的冰块成块状,可能是刀片变钝了。检查一下刀片。它可能变钝或出现了缺口。如果是这种情况,则需要磨刀片或更换刀片。执行这些操作时要小心,因为刀片很锋利。
刀片松动
刀片密封在安装在设备正面的塑料外壳内。它不太可能在未拆卸的情况下移动,但为了以防万一,用东西轻轻拨动它(千万不要用手指!!!),看看它是否会晃动。会晃动吗?那你就需要更换刀片了。
刀片脱落
有个刀片在我家里到处乱飞!!
刀片是不是跟着冰块一起转出来了?如果刀片不在它原本的位置,那就是个问题。刀片可能掉进了机器内部。停止使用该设备,拔掉电源,小心地清空机器内容物以试图找到刀片。不要盲目伸手去掏,因为刀片很锋利,可能会割伤你。
清洁刨冰机
我做了好多刨冰,但该怎么清洁它呢?
无法解锁
如果你想清洁刨冰机却无法解锁,则需要先拧下内部的塑料刀片。取下盖子,然后逆时针旋转塑料刀片直到将其拧下。接着你可以旋转印有解锁标志的机器中间部分,它就会拆开。然后你就可以清洁机器了。清洁前请确保拔掉电源。盖子、塑料刀片以及可拆卸的刨冰机上部可以在洗碗机中清洗。或者,你也可以用干净的湿布清洗它们。不要将下部放入洗碗机。不要将组装好的设备浸入水中。
Kirsty van Dam
于03/24/15注册
119 声望
撰写一个指南
18条评论
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - 回复 分享
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
payne5111 - 回复 分享
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - 回复 分享
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - 回复 分享
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 33
总计 14,454
