跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂
设备屏幕损坏或破裂。
如果屏幕有明显的损坏,请参考本指南更换屏幕。
设备无法开机
设备在充满电后仍无法开机。
电池无法保持电量
将充电器插入设备。检查红色 LED 灯是否亮起,以确认设备正在充电。如果无论充电时间长短,设备只有在连接充电器时才能启动,则电池可能无法保持电量。请参考本指南更换电池。
主板到电池的连接断开
拆下电池并将充电器插入设备。如果设备可以开机,说明主板仍能获得电力,但无法从电池获得。请参考本指南重新连接电池与主板。
无音频输出
设备扬声器没有声音。
设备处于静音状态
检查声音设置,确认设备是否静音。如果开启了静音,请将其关闭。如果设备仍然没有声音,请查看下方的“耳机插孔故障”。
耳机插孔故障
将耳机插入耳机插孔。如果耳机中没有声音,说明耳机插孔可能松动或出现故障。如果耳机中有声音,则可能是扬声器出现故障。请查看“扬声器更换”页面,获取关于更换设备扬声器的指南。
主屏幕按钮按压无响应
按压主屏幕按钮时无反应。
硬重置
确认主屏幕按钮按压无效后,查看设备背面。找到设备背面的重置按钮。用回形针或类似工具按压重置按钮,对设备进行硬重置。
主板到主屏幕按钮的连接断开
如果确认按压主屏幕按钮无效,可能是连接到主板的线路断开。请参考本指南重新连接主板上的线路。
JT Hiquet
于09/29/16注册
333 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 名成员
创作了36篇指南
1条评论
Need to change my password & email how to do that?
Queen Strait - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 619
