跳转到主内容
风扇噪音过大
计算机达到一定温度前,风扇不应开启。达到该温度后,风扇会开启以降低计算机温度,并将持续运转直到计算机降至“下限”温度。
计算机长时间运行
如果你的计算机已长时间运行且风扇噪音很大,你应该彻底关闭计算机并拔下电源插头,让它静置几个小时以恢复状态。
风扇内积聚过多灰尘
风扇噪音过大几乎总是由风扇内积聚的大量灰尘堵塞造成的。如果你使用压缩空气罐对准计算机背面的通风口喷射,应该能清除掉大部分(如果不是全部)堵塞风扇的灰尘。这可以防止风扇过热并产生大量噪音。
如需更换内置风扇,请前往此处。
屏幕问题
计算机无法启动或无法从睡眠状态唤醒。
无法从睡眠状态唤醒
如果你的计算机屏幕似乎闪烁不停,或者在睡眠后无法恢复显示,电源按钮可能卡住了。最好的办法是尝试让按钮恢复灵活。你可以使用压缩空气罐或针头来松开按钮。
背光
如果你在屏幕后方放置光源时能看到屏幕上的内容,说明屏幕本身完好,问题出在布线上。其他可能损坏的部件是显示屏或逻辑板。如果背光在移动显示屏时断断续续地失效,问题在于逆变器排线。否则,不逐一更换部件就无法测试出损坏的零件。如果你能拆开显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换液晶显示屏。
如需屏幕更换帮助,请前往此处。
键盘问题
键盘按键粘滞,或无法连接到计算机。
按键粘滞
如果你的键盘持续出现粘滞,或者按键无法再按下,请尝试使用压缩空气罐来清除键盘内部的灰尘或碎屑。
如果某个按键卡在下方位置,你可以使用芯片拔取工具将其拆下。这是一个简单的“L”形工具。拆下按键后,你可以检查弹簧并尝试拉伸它,使其恢复回弹功能。如果弹簧无法恢复功能,你可能需要购买另一个小弹簧。
键盘进水
如果饮料洒在键盘上,请立即翻转计算机。如有必要,摇晃它以尽可能多地排干液体。你可以使用吹风机。几天后,如果键盘仍无法工作,你将不得不更换键盘并检查笔记本电脑的内部损坏情况。
更多键盘故障排除信息。
如需键盘更换帮助,请前往此处。
系统恢复
任何计算机系统的频繁使用都涉及对主操作系统文件的不断更改。通过设置自动系统恢复计划,你可以确保计算机在受到病毒或其他感染损坏时易于修复。
无法正常启动
如果你的计算机无法正常启动,可能需要进行系统恢复。要使用系统恢复,请通过“安全模式”启动,并按照微软数据库网站此处的说明操作。系统恢复会将你的主系统文件还原到感染出现前的原始状态。
WiFi 连接问题
无线网络连接故障。
无法接收无线连接
如果你无法连接无线网络,问题可能不在于笔记本电脑,而在于无线路由器。检查并查看你的计算机是否能检测到任何无线网络连接。如果没有检测到,问题可能出在路由器上。按照路由器的说明书检查路由器连接是否正常,你可能需要重启路由器。如果问题仍然存在,你可能有一个损坏的无线网卡,需要更换。
无法使用无线互联网
如果你的计算机能接收到无线信号但无法实际使用无线网络,请检查键盘上方的无线开关是否已打开。该开关位于易于触及的位置,很容易被误关。
驱动程序/软件更新
平均而言,微软每年至少发布一次 Windows 操作系统的重大更新。在这些重大版本更新之间,通常每周都会有较小的更新。如果你的计算机运行不正常,你应该运行 Windows 更新以确保计算机处于最新状态。要运行 Windows 更新,请访问微软更新页面[update.microsoft.com/|此处]。
计算机中另一个可能需要更新的部分是驱动程序。驱动程序用于控制计算机中的每一件硬件。从键盘到显示屏,每个驱动程序都需要保持最新以确保最佳性能。在 Windows 7 中,驱动程序会自动更新。但是,对于 Windows XP 和 Vista 环境,驱动程序更新通常需要手动进行。根据你使用的操作系统,按照下方的相应说明打开计算机的设备管理器并更新驱动程序。
Windows XP 设备管理器
  1. 点击左下角的“开始”按钮
  2. 右键点击“我的电脑”
  3. 点击“属性”选项
  4. 点击“硬件”选项卡
  5. 点击“设备管理器”
Windows Vista 设备管理器
  1. 点击左下角的开始图标按钮
  2. 右键点击“计算机”
  3. 点击“属性”选项
  4. 点击“硬件”选项卡
  5. 点击“设备管理器”
这将打开设备管理器,其中列出了电脑中的所有组件。要更新组件的驱动程序,请右键点击该组件并选择“更新驱动程序”选项。按照屏幕上的说明正确更新你的驱动程序。
电池续航时间问题
电池没电或续航时间不如预期。
电池没电
如果电池没电,当你拔下计算机电源线时,计算机就会关机。这意味着计算机完全依靠适配器运行。电池出现此问题的原因有很多;它可能无法充电(此特定症状也可能表明逻辑板有问题),计算机可能无法识别电池,或者电池被识别为已充电但当拔下交流适配器时无法为计算机供电。
电池续航时间短
正如所有笔记本电脑一样,电池寿命和容量会随时间推移而下降。然而,如果你的电池损坏、有故障或使用年限过长,最基本的解决办法是尽快更换电池。请注意:此型号的笔记本电脑不接受任何通用电池。原厂 Sony 电池是唯一与此笔记本电脑兼容的电池。
要更换电池,请找到笔记本电脑底部和后部的旧电池。将锁扣滑动到解锁位置并小心拆下电池。将新电池放入旧电池所在的位置,然后将锁扣滑回锁定位置。
如需更换电池的帮助,请前往此处。
开机/关机困难
你的计算机无法启动。
电池故障
如果你的笔记本电脑无法启动或自动关机,这可能是多种原因之一。首先,检查你的电池。如果电池上有指示灯,请确保它已充电。如果没有,可能是电源供电问题。尝试拆下电池,看看只连接电源适配器时能否开机。
电源板或硬盘驱动器
如果不是电源适配器或电池的问题,那可能是计算机内部的电源板(电源适配器连接的部件)或硬盘驱动器。你可以在我们维修指南的帮助下进行检查。
其他问题
请访问 Sony VAIO 网页。
David Hoyt
于04/09/10注册
4,053 声望
创作了39篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 名成员
创作了564篇指南
1条评论
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 48
总计 8,918
