跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕间歇性变黑
大约每 40 分钟,屏幕会闪烁变黑约 2 秒。
硬重启
有时 Sony PlayStation 3D Display 只需要一次硬重启。关闭设备电源并拔下所有线缆。在断电后,长按电源按钮 10 秒钟。重新插上所有线缆并开启设备。
HDMI 控制
有时,“HDMI 控制”功能会导致屏幕周期性闪烁变黑。调出主菜单。向下滚动到“设置”。将“HDMI 控制”关闭。
HDMI 线缆故障
此问题可能是由 HDMI 线缆故障引起的。用一条新线更换随附的 HDMI 线缆。
3D 眼镜无法正常工作
你的 3D 眼镜要么无法连接,要么与电视同步不正确。
眼镜上的电池开关
检查眼镜上的“电池”开关是否处于“开启”位置,并确保眼镜电量充足。
重新同步眼镜
关闭眼镜,等待几秒钟,然后重新开启。
检查眼镜
检查两副眼镜是否都有问题。如果只有一副出现问题,可能需要更换该副眼镜。
更换 3D 同步发射器
如果两副眼镜都能开启但无法正常工作,则可能需要更换 3D 同步发射器。
设备无法开机
表现为当设备插入电源或开启时,指示灯条不亮。
电源线松动
检查电源线两端是否均已牢固插入并正确连接。
电源线故障
用一条新线更换电源线。
电源口故障
可能需要更换电源口。
屏幕无响应
这是该设备最常见的问题之一。
开机时,指示灯会闪烁红色两次,并将持续闪烁直到设备再次关闭。发生这种情况时,屏幕不会亮起,设备也将保持无响应状态。
硬重启
主板故障
这是该设备的一个常见问题。遗憾的是,目前没有确定的解决方案。请考虑联系你购买设备的商店或 Sony 咨询此问题。
按钮失灵
某些按钮无法识别输入,导致难以或无法调节音量或设置。
按钮需要清洁
关闭设备,轻轻清洁按钮表面及周围。
按钮磨损
可能需要对按钮进行更换。
无声音/音质差
使用时没有声音,或者音质很差、有杂音。
检查所有音频连接
检查所有音频线缆是否已正确连接。
调整设置
进入菜单并调整音频设置,查看能否解决该问题。
扬声器损坏
扬声器可能已损坏,可能需要更换侧面扬声器。
指示灯不亮
在屏幕底部,PlayStation 徽标下方,有一个指示灯条。
当设备插入电源时没有红色指示灯,但设备仍能开启。使用时没有蓝色指示灯。
灯条烧毁
在这种情况下,需要更换指示灯条。
Kyle Franck
于10/01/15注册
257 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 名成员
创作了72篇指南
14条评论
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - 回复 分享
What about flickering static?
Mark Thomas - 回复 分享
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - 回复 分享
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - 回复 分享
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 36
过去 30 天: 151
总计 32,016
