跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
索尼 Handy-Cam CX260V 故障排除
索尼 HDR-CX260V 高清摄像机,890 万像素,支持 30 倍光学变焦和 16 GB 内置内存(黑色)(2012 年款)
存储卡损坏
最常见的问题和可能的解决方案:
1. 插入和取出存储卡:存储卡的问题通常由插入或取出方式不当引起。操作不当会导致存储卡或插槽损坏。插入时,你需要打开盖板,将存储卡插入直到听到咔嗒声。取出存储卡时,打开盖板,轻轻将存储卡向内推一下即可。
2. 使用正确的存储卡/格式化:为了使存储卡正常工作,你必须确保它与你的设备匹配且已正确格式化。“Memory Stick PRO Duo”媒体 (Mark2) — 32 GB “Memory Stick PRO Duo”媒体、“Memory Stick PRO-HG Duo”媒体,或(Class 4 或更高级别的 64 GB SD 卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡)。
注意:
为确保存储卡的稳定运行,建议在首次使用前用你的摄像机对存储卡进行格式化。格式化存储卡将擦除存储在上面的所有数据,且数据无法恢复。请务必将重要数据保存到电脑等设备上。
如果显示 [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.](无法创建新的图像数据库文件。可能是剩余空间不足。),请格式化存储卡。
确认存储卡的方向。如果强行以错误的方向插入存储卡,可能会损坏存储卡、存储卡插槽或图像数据。
在插入或取出存储卡时,请小心操作,以免存储卡弹出并掉落。
电池损坏
最常见的问题和可能的解决方案:
1. 充电时间:大多数情况下,人们会给设备过充,这往往会导致电池设备过热。建议在 10 °C 到 30 °C(50 °F 到 86 °F)的温度范围内充电。如果设备过热,请从设备上卸下电池并让其冷却。
2. 正确拆卸电池组:很多人在拆卸和安装电池时遇到困难,这可能是导致电池无法正常工作的原因。关闭 LCD 屏幕。滑动 BATT(电池)释放杆并拆下电池组。安装新的或当前的电池组。
3. 电池组注意事项:当你拆下电池组或断开交流电源适配器时,请关闭摄像机,并确保 (Movie)(摄像)/ (Photo)(拍照)指示灯和存取指示灯已熄灭。
在以下条件下,CHG(充电)指示灯在充电期间会闪烁。
电池组安装不正确。
电池组已损坏。
电池组温度过低。
请将电池组从摄像机中取出,并放在温暖的地方。
电池组温度过高。
请将电池组从摄像机中取出,并放在凉爽的地方。
安装视频补光灯(另售)时,建议使用 NP-FV70 或 NPFV100 电池组 (HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V)。
我们不建议在摄像机上使用 NP-FV30,因为它只能提供较短的录制和播放时间。在默认设置下,如果你在大约 2 分钟内未操作摄像机,电源将自动关闭以节省电量([Eco Mode](节能模式))。
LCD 屏幕故障
最常见的问题和可能的解决方案:
1. 菜单项显示为灰色。
你无法在当前的录制/播放情况下选择灰色的项目。
有些功能无法同时激活。
2. 触摸屏上未显示按钮。
轻轻触碰 LCD 屏幕。
按下无线遥控器上的 DISPLAY(显示)。
在使用投影仪时,按下 PROJECTOR(投影)以停止图像投影。
3. 触摸屏上的按钮无法正常工作或完全失灵。
调整触摸屏([Calibration](校准))。
4. 触摸屏上的按钮消失得太快。
如果你将 [Display Setting](显示设置)设置为 [On](开),在录制模式下,按钮不会从触摸屏上消失。
5. 屏幕上有网格状的圆点。
这些点是屏幕制造过程中的正常现象,不会以任何方式影响录制效果。
如果你在一段时间内没有尝试操作摄像机,LCD 屏幕的背光会自动关闭。
在默认设置下,如果你在超过大约 1 分钟的时间内未尝试操作摄像机,LCD 屏幕的背光会自动关闭。
内置扬声器损坏
最常见的问题和可能的解决方案:
1. 播放期间没有声音或声音很小。
调大音量。
2. 当 LCD 屏幕朝外关闭时,声音很小。请打开 LCD 屏幕。
当你将 [Micref Level](麦克风参考电平)设置为 [Low](低)进行录音时,录制的声音可能会难以听清。在进行 [Smth Slw REC](平滑慢速录制)或 [Golf Shot](高尔夫球镜)拍摄时,无法录制声音。
2条评论
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - 回复 分享
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 31
总计 1,714
