跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony HDR-AS30V 故障排除
于 2013 年 9 月发布,型号为 HDR-AS30V。 配备卡尔蔡司 (Carl Zeiss) Vario-Tesser 镜头,拥有 170 度视角,搭载 BIONZ 图像处理器和 1/2.3 英寸背照式 Exmor R CMOS 传感器。 支持可调 1080p 视频录制。
计算机交互
请务必确保你的计算机和操作系统符合相机的规格要求。
  • 相关信息可以在有用链接部分的《Sony 用户手册》中“准备计算机”一节(第 53 页)找到。
塑料外壳损坏
外壳出现裂纹、破损或损坏。
保修或更换
你可能已为设备购买了保修服务。在线也可以找到替换外壳。点击此处可查看更换外壳的指南。Sony HDR-AS30V 外壳更换
按钮问题
某个按钮无法正常工作。
录制按钮
更换按钮以排除任何故障或可能的堵塞。按钮内可能有灰尘或碎屑导致其无法正常工作。
上一个/下一个按钮
按钮会自动跳过多个视频、卡住或完全无反应。
如前所述,问题可能很简单,只需清洁按钮周围和后方的区域即可,这可能需要你拆解设备。如果清洁后问题依旧,你需要购买新按钮,或使用其他设备上的替换按钮。
电池仓门损坏
电池仓门无法打开或已断裂。
电池仓门已从铰链处断裂。
我正在拉动仓门的边缘,但它打不开。
确保你是将仓门向侧面滑动以使其弹出。如果问题依旧,你可能需要更换仓门。
接口仓门损坏
接口仓门无法关闭、无法打开或已损坏。
如果是这种情况,可能是由于卡住或堵塞。你需要拆下仓门或拆解设备。你可以尝试更换仓门铰链,或者购买一个新的仓门进行更换。
输入/输出接口故障
相机无法识别我的任何线缆。
多功能/Micro USB、麦克风输入、Micro HDMI
计算机或相机没有任何读数。
  • 如果计算机无法识别设备及其连接,你可能需要进行格式化或检查操作系统规格。
  • 接口本身可能已损坏(例如变形、弯曲或脏污)。请务必先清洁接口,使用压缩空气(键盘清洁器)清除其中的污垢或灰尘。
  • 如果格式化和清洁后问题依然存在,你可以尝试更换端子,或检查你的保修服务是否涵盖此项维修。
存储卡槽
存储卡无法识别、无法执行相关操作或卡槽本身已损坏。
  • 首先检查你的存储卡类型是否正确;支持的卡类型包括“M2”和“SD”。同时确保卡片以正确的方向插入。
  • 如果存储卡槽很脏,请先尝试用干纸巾或抹布清洁卡槽,或者吹气以除去灰尘。
  • 如果卡槽本身已损坏,则需要更换。
存储卡无法使用
  • 如果存储卡是在计算机上格式化的,请尝试在相机上重新格式化。
    • (参考有用链接中提供的《HDR-AS30V 手册》下的格式化一节)
屏幕问题
屏幕无法开启或有深层划痕。
屏幕无显示
  • 检查设备是否确实已开机。
  • 取出电池重置设备。
  • 如果屏幕破裂,则必须更换屏幕。如果设备已开机但屏幕不亮,问题可能出在屏幕或逻辑板上。点击此处查看屏幕更换指南 Sony HDR-AS30V LCD 屏幕更换
  • 如果仅仅是外壳受损,更换外壳即可。
镜头故障
镜头只能录制黑色画面和/或无法对焦。
镜头模糊
  • 检查设备是否确实已开机。
  • 取出电池重置设备。
  • 检查镜头是否有物理损坏。
  • 如果镜头脏了,请进行清洁;如果破裂,则需要更换。
  • 如果清洁后画面依然浑浊或有雾,请将设备关闭并放置在温和的环境中一小时左右,让雾气消散。
扬声器损坏
扬声器声音失真或无声。
无声音
  • 检查设备是否处于静音状态。如果是,请关闭静音。
  • 检查设备是否有进水损坏,如果逻辑板没有损坏,可以考虑更换扬声器。
  • 如果声音依然失真,可能需要更换扬声器。
电源问题
设备无法开机或电池出现故障
相机无法开机
确保电池已正确插入,计算机未处于睡眠或休眠模式,且 USB 线缆已正确连接到相机和计算机。
相机突然关机
  • 如果相机过热,电源会自动关闭。关机前屏幕应会显示提示信息。请等待设备冷却后再重新尝试开机。
  • 如果相机长时间处于空闲状态,为了节省电量,它会自动关闭。
电池续航时间短 / 无法正确充电
  • 在过冷或过热的极端温度下,充电效率会不足。
  • 如果相机长期不使用,电池效率会下降。
  • 随着时间推移,电池续航时间会逐渐缩短。此时建议更换替换电池。
连接问题
GPS
相机无法获取信号
  • 将 GPS 记录设置为 [开]
  • 请注意,如果处于无线信号会被阻挡或反射的障碍物区域,GPS 信号可能会受阻。如果是这种情况,请移至开阔地带再试。
  • 如果问题依旧,请尝试更新 GPS 辅助数据。
GPS 计算错误
  • 请注意,GPS 误差可达数百米。这是由 GPS 卫星本身的误差引起的,无法控制。
WiFi
  • 如果传输时间过长,请检查是否有 2.4 GHz 频段的设备正在运行,关闭它们以提高传输速度。
  • 如果 Wi-Fi 无法工作,请重置设备或更换 Wi-Fi 组件。
内部组件故障
如果上述问题依然存在,原因很可能在于逻辑板。
逻辑板
  • 如果通过物理操作无法解决问题,则很可能是该按钮或部件与逻辑板之间的通信出现故障。这种情况下,建议更换逻辑板或购买全新设备。
有用链接
设备最近损坏
Sony 用户手册和规格
Sony 手册
操作说明
Patrick Finney
于01/27/15注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 的会员
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 19
总计 2,636
