跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony DCR-DVD108 故障排除
2007 年发布。通常被称为“Sony Handicam”。具备 40 倍光学变焦。
无法打开 DVD 舱门
DVD 舱门需要用力才能打开,或者根本无法打开。
开关物理损坏
通过拨动标有“Open/Access”的开关来确认故障。如果舱门仍然没有反应,请尝试用撬棒打开。将撬棒滑入舱门边缘下方,并沿着缝隙来回滑动。如果舱门仍然没有反应,将撬棒滑入舱门边缘下方并向上撬动。舱门打开后,检查舱门锁扣是否对“Open/Access”开关有反应。否则,请进行舱门锁扣更换。
无法打开镜头盖
拨动“Lens Cover”开关时,镜头盖没有移动。
开关物理损坏
一个简单的解决方法是,用手指按压镜头盖并向所需方向用力,将其手动推至打开(下)位置或关闭(上)位置。如果希望完全恢复开关功能,请进行镜头盖开关的更换。
LCD 屏幕被卡住
屏幕在不施加很大的力的情况下无法移动。
铰链可能很脏
先将 LCD 屏幕拆下,然后取下塑料盖板。检查铰链并清除积聚的污垢,污垢可能会导致 LCD 屏幕运动受阻。
图像模糊不清
透过取景器观看时,有明显的污渍和/或划痕。
镜头很脏
首先尝试清除外部塑料保护罩上的污渍。如果彻底清洁保护罩后污渍依然可见,镜头本身可能已损坏。拆开摄像机以接触镜头。用异丙醇轻轻打湿棉签,并用湿润的一端轻轻擦拭玻璃。如果图像质量依然不佳,则问题不在于镜头。
镜头有划痕或破裂
你需要更换摄像头的镜头。
Sony DCR-DVD 108 前镜头和后镜头更换
屏幕空白或无反应
透过取景器看到的内容与屏幕上显示的不一致。
LCD 连接线断开
从摄像机连接到 LCD 屏幕的排线连接可能已错位或松动。打开摄像机并检查线缆是否连接牢固。
LCD 屏幕损坏
这很容易辨认,屏幕会显示为白色,且中间有一条巨大的裂缝。必须更换屏幕。
Elijah DeWolf
于02/09/16注册
628 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G6
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - 回复 分享
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 48
总计 1,459
