跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
卡顿、速度缓慢或连接中断
音频反复出现卡顿、延迟或反复冻结
天气状况恶劣
厚重的云层、雨、雪或浓雾等恶劣天气会干扰收音机的运行。如果遇到此问题,需要找到一片晴朗的天空或等待天气好转,才能改善信号质量。
设备天线受阻
茂密的树叶、车库等建筑物或立交桥等其他结构会阻挡信号。避开这些障碍物,卫星信号就能重新到达你的收音机。
设备未稳固置于底座中
若要将媒体播放器放入底座,请先将支柱对准孔位,用空闲的手按住底座,将媒体播放器向下按压,直至其完全就位。如果放入底座后仍存在连接问题,清洁接口可能有助于清除导致阻塞的杂物。
外置天线无法正常工作
外置天线可能连接不当。清洁接口后,将设备重新插好,这有助于缓解这些问题。
无法访问频道
之前可用的频道突然无法访问,可能显示为灰色或直接消失
订阅未续费或已取消
你的 SiriusXM 订阅可能已过期。请访问 在线账户中心 查看账户状态、支付账单或管理订阅。
信号连接失败
有时你的收音机无法连接信号,可能需要发送刷新信号。请确保你有设备 ID(可通过将设备调至 0 频道或在在线账户的“活动收音机/订阅”下找到),你可以在 此处 请求刷新信号。
音频静电干扰
设备开启并播放时,音频频繁发出静电噪音。
FM 频率是将声音传输至 Sirius S50 扩展系统的方式。FM 频率取决于你收听音乐的卫星或广播电台距离,静电可能是因为到达 Sirius S50 扩展系统的内部波长不足引起的。如果线缆未正确连接到插头或系统,该问题也可能源于布线。
FM 频率问题
如果系统在播放音乐时发出静电噪音,说明该电台的广播功率较低,即其广播电台没有足够的功率来传输音乐。另一个问题是 Sirius S50 扩展系统输出的功率不足以播放你想要的电台;尝试在你的车里找到该电台,如果电台在车里也发出同样的噪音,那就是电台本身的问题而非系统问题;如果不是,请按照下一步检查线缆连接。
连接不良或松动的线缆
确保你在 Sirius S50 扩展系统上使用的线缆已正确连接。如果连接到系统的线缆仍然导致静电,且并非 FM 频率问题,你可能需要更换线缆。
耳机损坏或其他组件损坏
当你佩戴耳机且听到静电噪音时,尝试换另一副耳机,看看静电是否依然存在。如果静电依然出现在耳机中,你可能需要 更换耳机插孔。
音频过小、音频衰减
音频变慢、音量减小或声音丢失。
调谐器故障
请确保检查调谐器是否已稳固插入主机。如果调谐器已完全插入,晃动线缆和连接器,听听是否有声音中断的情况。
天线损坏
如果天线弯曲、损坏或未稳固插入,这会导致音频衰减。检查天线的简单方法是重启天线:拔下天线,等待 30 秒,然后重新插入主机系统。如果声音依然中断,你需要更换天线。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 399
