跳转到主内容
“我的设备没有声音。”
设备通过耳机插孔没有音频输出
设备处于静音状态(音量已调至最低)
  • 尝试使用设备顶部的按钮调大音量(即“sansa”字样上方的侧面)
使用的耳机故障
  • 尝试换一副耳机连接 C250 测试
耳机插孔损坏
“我的设备无法开机。”
设备开机时没有指示灯亮起,且屏幕保持黑屏状态
电池没电或故障
  • 首先尝试将设备连接到电源,并用力按住电源按钮至少两秒钟。
  • 如果设备仍无法开机,尝试拔掉电源线,参考 在 SanDisk Sansa C250 移动媒体播放器上安装电池 将电池拆下,然后重新连接电源并用力按住电源按钮至少两秒钟。
  • 如果设备仍无法开机,电源充电器也可能已损坏。如果可能,请使用其他充电器为设备充电。
  • 如果以上方法均无效,可能是电池已彻底损坏。安装一块新电池,接通电源,并尝试通过用力按住电源按钮至少两秒钟来启动设备。
电源按钮失灵
  • 参考 //Link 在 SanDisk Sansa C250 移动媒体播放器上更换或修理电源按钮// 来更换或修理电源按钮。
“将设备插入电脑时,USB 设备无法识别。”
连接设备时,操作系统显示“USB 设备无法识别”消息
驱动程序损坏
  • 你的驱动程序可能已损坏。参考此 链接 进行替换。
设备需要切换 MTP/MSC 模式
  • 尝试在设备设置中更改 MTP/MSC 模式
“我的 MicroSD 卡无法使用。”
  • 设备或电脑无法识别该卡
需要格式化存储卡
  • 将卡插入 MicroSD 转 SD 转换器,如果使用 Mac,参考 此 网页将存储卡格式化为 FAT32 格式。
  • 如果使用 Windows,请按照 此 页面操作
MicroSD 卡故障
  • 购买并安装一张新的存储卡
存储卡在设备设置中被禁用
  • 在 C250 的设置中重新启用 MicroSD 卡
Kerilyn
于01/23/12注册
29 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
The screen to load the sandisk has not appeared. Can anyone help
heathona - 回复 分享
my player's light illuminates but no display what so ever , anyone knows how to fix this problem?
Sahith Vajja - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 33
总计 4,501
