跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备运行缓慢
设备卡死或执行命令有延迟。
更新固件
将相机连接到你的电脑并安装最新的固件。固件和相机软件可以通过 Samsung 官网下载。
释放存储空间
在某些情况下,如果剩余空间不足,固件更新将无法成功安装。删除照片和其他内容可以释放空间。另一个替代方案是购买一张容量更大的存储卡。
禁用无线功能
“直接链接”(Direct Link) 和“家庭故事”(Family story) 功能会消耗相机大量的流量和电池续航时间。关闭或不同时使用这些功能可以提高性能。这些无线功能可以通过设置进行编辑。
照片模糊
在光线不足的情况下拍摄照片或操作设备不当可能导致图像模糊。
对焦物体
使用 OIS(光学防抖)功能或“半按”快门按钮来对焦物体。
设备无法开机
设备无法启动,或在初始启动后突然关机。
更换和/或充电电池
有缺陷或老化的电池也会阻碍性能。要更换电池,请滑动打开电池仓并插入新电池。如果电池没电,请先充电,静置 5-10 分钟后再尝试重新开启设备。
更改自动关机功能
此功能允许设备在一段时间无操作后自动关闭。前往:设置 > 常规 > 自动关机
通过 USB 连接到电脑
本设备可以通过电脑充电。这可能是针对充电器故障的一种临时解决方案。无论如何,定期将设备连接到电脑是个好习惯,因为这可能会“唤醒”操作系统。
照片中出现红眼
由于环境光线不足以及闪光灯距离设备镜头太近,拍摄对象的眼睛可能会在照片中呈现红色。
更改闪光灯设置
在“设置”中,有专门用于拍摄照片的红眼功能:
红眼或红眼修复。
修复现有照片
在编辑菜单中应用红眼修复功能。
照片太暗
拍摄对象看起来比正常的暗,或者几乎不可见。
修复照片对比度
将闪光灯设置为补光。
调整曝光。
将自动对比度平衡选项设置为开启。
对焦
如果拍摄对象位于画面中心,将测光选项设置为点测光。
不要在强烈的直射阳光下拍照。
gsolano
于03/24/15注册
11 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
3 名成员
创作了0篇指南
21条评论
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - 回复 分享
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - 回复 分享
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - 回复 分享
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - 回复 分享
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 68
总计 8,287
