跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
相机无法启动。
电池电量低
如果你的电池电量低或电量很少,相机将无法开机。尝试将充电器插入充电口。让相机充电 10 分钟左右,然后再尝试重新开机。
充电口损坏
充电口位于相机右侧,隐藏在一扇小门下。检查该空间内部是否有任何可能阻碍充电器正确插入的异物。如果发现充电口内有异物,请将其清除,然后重新为设备充电。
充电器损坏
如果设备充电后仍无法开机,可能是充电器坏了。你应该尝试换一个充电器给设备充电。这款相机的充电器是一根简单的 Micro USB 线,你可以参考相机自带的充电线。
电池没电
如果以上步骤都无法让相机开机,可能是电池没电了。如需更换电池,请参考我们的电池更换指南。
显示屏工作异常
屏幕非常暗或没有任何显示。
屏幕亮度过低
在光线充足的地方,较暗的屏幕可能更难看清。用手遮住屏幕以避开强光。如果你能看到屏幕上的内容,请进入设置中的亮度选项。相机可能默认设置为低亮度以延长电池续航时间。只需将亮度调高到你觉得能轻松看清屏幕内容的状态即可。
屏幕损坏
如果你遮住屏幕后仍看不到任何内容,屏幕可能已经损坏。在这种情况下,你需要更换屏幕。如果确定是这个问题,请查看我们的屏幕更换指南。
照片无法保存
拍摄的照片未能存储。
无存储设备
检查位于相机底部小门后的存储卡槽内是否有存储卡。如果卡槽内没有存储卡,请参考我们编写的存储卡更换指南。
存储卡方向错误
一个常见的错误是存储卡插反了。仔细观察存储卡插入位置,那里有一张刻印的小图显示了正确的插入方向。如果你仍然不确定如何放置存储卡,请查看我们的存储卡更换指南。
存储卡槽脏污
灰尘常会导致存储卡连接问题。只需取出存储卡,对着存储卡上的铜质连接器以及相机内的存储卡槽吹气。然后将存储卡重新插入卡槽。请记住,必须以正确的方向插入存储卡,请参考上一步骤或我们编写的存储卡更换指南。
存储卡损坏
如果照片仍然无法保存到存储卡中,很可能是存储卡损坏了。请参考我们的存储卡更换指南。
照片质量低
如果照片拍出来模糊或过暗该怎么办。
保存的照片模糊
如果照片模糊,可能是因为镜头需要清洁。用干燥的软布擦拭镜头。清洁镜头后,再拍一张照片看看画质是否有所改善。
照片拍出来太暗
光线是获得高质量照片的另一个关键。你的相机配有闪光灯,如果你身处光线昏暗的地方,应使用闪光灯以获得最佳画质。相机模式转盘上有一个设置,请将相机调至允许使用闪光灯的模式。如果闪光灯无法工作,请参考我们的闪光灯更换指南。
Joshua Paul Leite
于03/24/15注册
16 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 名成员
创作了36篇指南
6条评论
My flash is not working.
Lena Jackson - 回复 分享
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - 回复 分享
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - 回复 分享
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - 回复 分享
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 28
过去 30 天: 112
总计 5,644
