学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
常见系统故障
应用持续卡死。
设备崩溃/重启。
无法查看电子邮件附件或网页图片。
数据不同步。
重启平板电脑
长按电源按钮关闭平板电脑,在完全关机后再重新开机。
如果这无法解决问题,请通过同时长按电源按钮、调高音量按钮和主屏幕按钮执行强制重启。当出现提示时,点击“立即重启系统”。
清除缓存分区
(开始前请注意:清除缓存分区会删除可能导致设备问题的任何临时文件;但此操作不会影响个人文件和设置)。
1. 确保设备已关机。
注意:如果设备无响应/卡死,请长按(位于左上边缘的)电源按钮约 10 秒钟,直到设备强制关机重启。
2. 同时长按调高音量按钮(位于电源按钮右侧;确保按下按钮的右侧)和主屏幕按钮(位于底部中央)。
3. 继续按住主屏幕按钮和调高音量按钮,同时长按电源按钮,直到左上角出现“RECOVERY BOOTING”(恢复启动)字样,然后松开所有按钮。
4. 选择“wipe cache partition”(清除缓存分区)。
注意:使用调高/调低音量按钮来高亮显示功能,使用电源按钮确认操作。
5. 选择“reboot system”(重启系统)。
WiFi 无法使用
我的 WiFi 信号很强,但实际上无法上网。
在电脑上使用 Samsung Kies 软件升级平板电脑固件
警告:固件下载包较大,升级可能需要长达一小时。你可以点击此处下载 Samsung Kies 软件。
将无线路由器的 WPA 加密方式从 AES 改为 TKIP
本质上,你是将 WiFi 的安全性更改为更适合这款平板电脑的设置。
此过程因路由器而异,请查看路由器手册。针对你的特定路由器搜索“如何将 AES 加密更改为 TKIP”的说明。咨询互联网服务提供商以获取更多信息也可能有所帮助。
平板电脑随机关机
设备在使用过程中持续随机关机。
确定问题是由第三方应用还是预装应用引发的故障
如果问题是由第三方应用引起的,那么设备在安全模式下应该不会卡死。否则,就是预装应用之一或平板电脑固件本身的问题。
1. 将 Samsung Galaxy Tab 启动至“安全模式”。
2. 如果平板电脑当前处于开启状态,长按电源键五秒钟以将其关闭。
3. 在设备完全关机的情况下,长按电源键两秒钟以将其开启。
4. 在 Samsung 标志显示后,立即按住调低音量按钮,直到平板电脑加载到锁定屏幕。
5. 手机左下角应显示“Safe mode”(安全模式)。
6. 正常重启手机以退出安全模式。
有关 Galaxy Tablet 强制重启的更多信息,请查看此处。
如果平板电脑在安全模式下仍然卡死,则必须执行恢复出厂设置。
此恢复出厂设置将删除你所有的所有数据,并将其恢复到“刚开箱”的状态。
恢复出厂设置可以在安全模式下通过选择“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)来完成。
禁用应用
删除、卸载或禁用导致故障的应用。
后盖弯曲或变形
平板电脑的塑料后盖正在弯曲或变得变形。
向 Samsung 服务商索要新后盖
看看他们是否愿意为你提供一个新后盖。Samsung 制造了一些有缺陷的产品,且该问题并非由过热引起。他们不一定会为你更换整台新设备。
请参考此处查看 Samsung 关于有缺陷后盖的声明。
电池续航时间差
我的电池续航不到几个小时。
调整省电设置
你可以尝试以下几种方法:
- 开启省电模式。
- 关闭 WiFi 和定位设置。
- 将屏幕设置为 20% 的基本配色方案。
- 进入“设置”->“应用程序”->“应用程序管理器”->“正在运行”,点击某个应用并点击“停止”,确保没有应用在后台运行。
检查充电器
如果你使用的是快充充电器或非原装充电器,这会缩短电池续航时间。
尝试补充充电(Bump charging)。补充充电可以为你的设备提供额外的充满电量。
补充充电步骤:
1. 为平板电脑充电至 100%。
2. 停止充电 1-5 分钟。
3. 将平板电脑重新插上充电器,继续充电直到再次达到 100%。
(你可以在平板电脑开机时执行此任务。如果设备已关机,补充充电效果更佳。)
更换电池
这是一个较复杂的过程,我们提供了该过程的教程链接:此处。
9条评论
Can i reset the ram of my tab also?please i need to know
nhelamie - 回复 分享
My Computer does not recognize my tablet when I plug in the USB both on WinXP and Win7. How can I fix this? My device also does not see it.
Jen Beck - 回复 分享
I just replaced my battery on my tab 8.4 , charged it, and it en’t turn on. How do I fix it?
Marion Ball - 回复 分享
my tablet starts up real slow……then i get…PROCESS SYSTEM ISNT RESPONDING…….then it doesnt connect to wifi…please help
Lisa P - 回复 分享
Why is this happening new bat put in and still does the same Charges 100%
flat 2 days later even though turned off. Useless tech ???
T.T - 回复 分享
