学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
平板电脑已接通电源但无法充电
如果你的设备已连接充电器但无法充电,请按照以下步骤查找并解决问题。
连接松动
检查充电线是否牢固地插入设备中。同时,确保充电适配器已牢固插入可用的电源插座。你可以通过插入另一台设备来确认插座是否正常工作。
电源适配器故障
如果适配器已牢固插入正常工作的插座,而设备仍然无法充电,则电源适配器可能已损坏。尝试使用其他适配器或充电线。
电池过度放电
如果电池电量过低无法充电,将电池与主板断开连接 60 秒可以使设备恢复充电。请参考 本指南 直至第 4 步,保持断开状态 60 秒,然后重新连接电池并尝试充电。
电池故障
如果设备仍然无法充电,可能是电池故障。请考虑按照 本指南 更换电池。
设备无法开机
按下电源按钮后显示屏无反应。
如果你的设备处于关机状态,且按下电源按钮无法开机,请按照以下步骤尝试查找问题。
设备电量耗尽
将充电器连接到插座,并将充电器的 Micro-USB 端插入设备的充电口。等待一小时后再次尝试开机。如果设备能够开机,说明之前是因为电量耗尽。
充电器损坏
如果设备无法充电,请尝试使用另一个充电器。等待一小时后再次尝试开机。如果设备能够开机,说明之前的充电器已损坏。
电池连接断开
如果设备仍然无法开机,可能是电池连接断开。请参考 本指南 查看如何重新连接电池。
电池损坏
如果在重新连接电池后,使用正常的充电器仍无法充电,则电池可能已损坏。你需要按照 本指南 更换电池。
软件问题
如果设备屏幕能点亮,但平板电脑无法进入可用状态,则可能是软件故障导致设备无法正常启动。可能需要进行恢复出厂设置。
*注意:此步骤将清除设备上的所有内容
你可以观看 此视频 了解如何对设备进行恢复出厂设置。
屏幕连接断开
如果执行上述步骤后屏幕仍然是黑的,可能是屏幕连接断开或损坏。请参考 触摸数字化层指南 重新连接或更换屏幕。
主板损坏
如果上述解决方案都无法解决问题,则可能是主板损坏。请参考 这些说明 更换主板。
音乐无法播放
平板电脑上的音频播放器无法工作,或者耳机没有声音。
如果你尝试在平板电脑上播放音乐但听不到任何声音,请尝试以下步骤解决问题。
软件问题
软件可能发生故障导致音频播放器无法工作。尝试按住电源按钮关闭设备,然后重新开机。如果问题仍然存在,可能需要进行恢复出厂设置。
*注意:此步骤将清除设备上的所有内容
耳机线连接松动
确保耳机已完全插入。如果耳机无法插入,请清洁耳机插孔,然后重新插入耳机。
耳机插孔损坏
耳机插孔可能已损坏。请确保耳机本身功能正常,如果仍然没有声音,你可能需要更换耳机插孔。请参考 本指南 进行更换。
扬声器损坏
如果上述解决方案都无法解决问题,则可能是扬声器损坏。请参考 本指南 更换扬声器。
软件问题
*注意:此步骤将清除设备上的所有内容
设备无法拍照
无论如何操作,平板电脑都无法拍照。
如果你尝试使用相机但无法拍照,请按照以下步骤查找并解决问题。
相机或相机排线损坏
相机或相机连接线路可能已损坏。请参考 本指南 查看如何更换相机。
主板损坏
如果更换相机后问题仍未解决,则可能是主板损坏。请参考 本指南 更换主板。
无法退出重启循环
设备反复自动开关机
如果你尝试打开设备,但它反复自动重启,请尝试以下步骤解决问题。
软件故障
如果设备不断自动开关机,可能是软件故障。尝试长按电源按钮直到设备完全关机,然后接上充电器重新开机。
需要恢复出厂设置
如果关机并充电后仍无法退出重启循环,你可能需要进行恢复出厂设置。
*注意:此步骤将清除设备上的所有内容
主板故障
如果恢复出厂设置后设备仍处于重启循环,则可能需要更换主板。请按照 本指南 进行操作。
设备无法连接 WiFi
平板电脑无法连接 WiFi
如果你尝试在平板电脑上访问互联网但无法连接 WiFi,请尝试以下步骤解决问题。
连接设置
前往“设置”>“连接”,检查 WiFi 开关是否已打开。
路由器问题
如果更改设置后平板电脑仍无法连接网络,可能是互联网路由器未发出信号,需要重置路由器。关闭互联网路由器,然后再重新打开。如果重置后路由器仍未发出信号,请联系你的互联网服务提供商。
软重置
如果路由器正在发射信号而你仍无法上网,请对平板电脑执行软重置。要执行软重置,请进入平板电脑主屏幕并按住电源键。当设备屏幕变黑时,松开电源按钮,平板电脑将自动重启。
- 返回 设备页面 ***
27条评论
Could you please tell me how to fix averted colors on my galaxy 2 10.1 tablet, it looks like my screen may be going out on me.
leola - 回复 分享
when i'm on the tablet whatsap rings all the time
eileenbissell - 回复 分享
Also I get a message up saying 'VocherCodes isn't responding' or another similar message them 'Do you want to close it' Please help
My screen won't stay on
Karl Sturdivant - 回复 分享
My Samsung tab 2 Wifi doesn't want to stay on. It keeps blinking on and off. Please help!!!
Ayleen Rivera - 回复 分享
