跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
你的手机无法启动。
电池没电
手机电池可能只是没电了。尝试给电池充电,或者换一块有电的电池试试。
电池安装不到位
电池可能未安装到位。要解决此问题,请关闭手机并拆下电池。检查手机和电池之间的金属触点是否有异物阻挡。重新安装电池时,确保金属触点接触良好。轻轻按压电池,确保其完全放入手机的电池仓内。
手机自动关机
手机在使用过程中会意外关机。
电池故障
手机电池可能无法存电。确保充电线已连接,并尝试再次开机。如果可能,请换一根充电线试试。如果仍然无法开机,则可能需要更换电池。
主板损坏
主板连接着手机的所有组件,协调各部件共同工作。如果尝试其他方法都无效,且手机仍然意外关机,则可能是主板损坏,必须更换主板。
手机无响应
手机屏幕停留在某个画面,你无法进行任何操作。
电池电量过低
电池电量过低可能会导致手机卡顿。关闭手机并尝试给电池充电。如果开机时手机仍然无响应,请将电池从电池仓中拆下并重新装回。检查手机和电池之间的金属触点是否有异物阻挡。重新安装电池时,确保金属触点接触良好。轻轻按压电池,确保其完全放入手机的电池仓内。
主板损坏
主板连接着手机的所有组件,协调各部件共同工作。如果没有其他解决方法且手机仍然无响应,则主板可能已损坏。如果主板损坏,则必须更换主板。
屏幕破裂
屏幕上出现了一条大裂缝或多条裂纹。
手机遭遇了严重磕碰
手机受到撞击导致屏幕损坏。前屏需要更换,因为破裂的玻璃可能会有尖锐的边缘。裂纹看起来很严重,但通常不会影响手机性能。如果你希望屏幕恢复清晰,则需要更换屏幕。
显示屏损坏
位于玻璃屏幕下方的手机显示屏负责显示图像。撞击可能会穿透玻璃损坏显示屏。开启手机以确认其是否还能正常工作。如果手机无响应,则可能需要更换显示屏。
摄像头工作不正常
拍照模糊、曝光不良等。
摄像头被遮挡
摄像头镜片被遮挡会导致无法正确对焦或无法完全对焦。确保摄像头前方没有污垢等阻挡物。如果有,请清除后再尝试使用摄像头。
前置摄像头损坏
如果用前置摄像头拍的照片模糊或变形,摄像头可能被遮挡或损坏。如果损坏,则需要更换前置摄像头。
后置摄像头损坏
如果用后置摄像头拍的照片模糊或变形,摄像头可能被遮挡或损坏。如果损坏,则需要更换后置摄像头。
摄像头划伤或脏污
如果多张照片上都出现模糊,摄像头镜片可能被划伤。镜头上可能有污垢需要清理。如果镜片被划伤或损坏,则需要更换摄像头。
后盖/外壳弯曲
手机背部有明显的弯曲。
手机后壳弯曲
如果后壳弯曲,尝试小心地施压将其掰回原状。如果此方法无效,则需要更换外壳。
Jon Kuzmich
于09/29/14注册
2,014 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 名成员
创作了96篇指南
1条评论
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 40
总计 15,999
