跳转到主内容
因为手机不响铃而错过电话?因为播放列表启动后却一片寂静,导致无法在工作时享受最爱的音乐?手机变得“沉默”的原因有很多。希望在阅读完本页面后,你能重新在桌前跟着音乐节奏摇摆。
基础排查
在尝试更深入的修复方法之前,先从这些常见的简易排查开始。
  • 重启手机
  • 取下可能遮挡扬声器的任何配件(尤其是保护壳)。
音效设置配置不当
虽然手机上的“声音”看起来很简单,但它实际上是由几个不同设置组合而成的。
  • 检查你所缺失的那种音效的音量是否设置到了预期的水平。音量控制是上下文相关的,它只会调节当前功能下的音量。
  • 若要快速显示所有音频设置,请按压音量键,然后点击音量条顶部的省略号。
  • 是否开启了“勿扰模式”?这也会覆盖来电通信的音量设置。
  • 如果你在观看视频,请确保视频未静音。视频进度条上通常有一个带斜杠的扬声器图标,用于切换声音开关。
扬声器受阻
解决方案:清洁受影响的扬声器格栅
显而易见,如果有东西阻挡了扬声器发出的声波,你就无法听到扬声器产生的任何声音。除了声音沉闷外,异物堵塞还可能让你的手机完全静音。
  • 取下保护壳。虽然保护壳旨在保护你的手机,但它们也可能妨碍这些功能。
    • 这同样适用于屏幕保护膜。如果贴歪了,可能会遮挡听筒扬声器。
  • 检查手机本身的扬声器格栅和保护壳上的扬声器开口。棉绒、灰尘或其他杂物常会卡在网罩的细小缝隙中。你可以用几种方法来清除这些杂物。
    • 蓝丁胶或类似产品在清除深入格栅内部的污垢方面非常有效。将其轻轻按压进网罩中,然后拔出。别觉得恶心,相信我们,你可能需要这么做。
    • 如果没有蓝丁胶,可以用胶带代替。尝试将胶带卷成圆锥状,用尖端伸入缝隙中。
    • 用软毛刷顺着扬声器表面清扫,可以去除灰尘或松散的杂物。
警告
尝试用压缩空气吹出这些杂物很诱人,但最好避免这样做。这种高速度的气压往往会将灰尘推入扬声器内部,而不是将其清除。
软件损坏或冲突
Galaxy 手机像所有电脑化设备一样,可能会出现软件缺陷或故障。手机可能遇到了错误、第三方应用正在引发混乱,或者操作系统本身可能已损坏。
  • 如果你仅在特定应用中遇到此问题,请检查该应用是否有任何更新。你可以在 Google Play 商店中点击右上角的账户头像,然后选择“管理应用和设备”来查找应用更新。
  • Android 系统本身也可能需要更新。在“设置”菜单中,滚动找到“软件更新”。
    • 在进行更新之前,你可能需要备份设备,以防出现意外,确保所有数据安全。
  • 启动进入安全模式,看看是否有变化。如果有,很可能是某个应用劫持了你的声音设置。
  • 执行恢复出厂设置。该设置的位置在不同版本的 Android 上略有不同,但通常在“常规管理”下。重置选项位于该页面的底部。
    • 重置后进行测试时,最好将其设置为新设备。在确认硬件在纯净系统下功能正常之前,请克制住恢复备份的冲动。
扬声器故障
如果依然没有声音,很明显是因为产生音频的部件本身无法工作了。
  • 缩小排查范围,确定是哪个扬声器受到影响。手机有两个独立的扬声器——顶部扬声器(或听筒)和底部扬声器(或外放扬声器)。每个扬声器在不同功能下会被激活。
    • 尝试在手机上执行不同的任务。打个电话,顺便测试一下扬声器模式,激活 Bixby,或者听听音乐。请记住,许多 Galaxy 手机及更新机型使用立体声音频,因此许多功能应该会同时激活“两个”扬声器。
  • 一旦你确定了 是哪个扬声器 可能是故障源,就拿出工具包,将其 更换掉。
主板故障
解决方案:更换主板
最终,主板负责处理所有发送到扬声器的音频信号。如果主板硬件无法正常工作,信号可能根本就无法发送到扬声器。
  • 主板损坏可能是由液体接触、电气损坏、严重跌落,甚至是被反复塞入裤兜导致的弯曲引起的。检查主板是否有弯曲、液体残留、烧毁或部件松动的迹象。
  • 在这种情况下,更换 主板 通常是最实际的解决方案。
  • 如果你特别好奇,主板上的微小部件和芯片可以通过显微焊接进行修复。这本身是一门艺术,但对于敢于尝试的人来说是一项值得的努力。感兴趣吗?看看 这篇入门介绍!Jessa 的 YouTube 频道 也非常棒,里面有大量的实时修复视频。如果你无法自行完成此类维修,或许可以找一家当地的维修店来帮忙!
Alisha C
于12/04/20注册
43,719 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
25条评论
Je n'arrive pas a faire des notes vocaux sur WhatsApp
Estelle dally - 回复 分享
A03 não carega
Jg Celular - 回复 分享
A54 Não consigo enviar áudio no WhatsApp, o áudio na sua grande maioria sai mudo ou com ruídos estranhos
Fábio Martins Filmmaker - 回复 分享
Vous avez oublié la fiche SUB_MAIN et leurs broches
Teddy NIHORIMBERE - 回复 分享
No voice sounds
Casi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 58
过去 7 天: 292
过去 30 天: 1,516
总计 30,450
