跳转到主内容
SG 552-1 Commando 是一款 SIG SG 550 Commando 突击步枪的 airsoft 模型。
安全开关损坏
安全开关无法工作。
安全开关
如果安全开关无法正常工作,说明它很可能已经损坏。检查安全开关是否有效的最佳方法是开启安全模式,然后尝试扣动扳机。如果枪支仍然可以发射,说明安全开关已损坏。在这种情况下,你需要拆开枪支以接触到安全开关,然后进行 更换。
Airsoft 枪无法发射
Airsoft 枪无法发射。
波箱
如果枪支无法发射,可能是波箱卡住了。你可以先检查并确保枪管内没有卡住的 BB 弹。如果进弹舱内有 BB 弹,则说明喷嘴可能被卡住,这会导致波箱无法转动。如果是这种情况,可以使用清洁杆将卡住的 BB 弹推出。如果使用清洁杆后枪内仍有 BB 弹卡住,则可能需要 拆解枪支 并取出这些 BB 弹。
弹簧
如果枪支无法发射,可能是弹簧损坏了。如果枪支已上膛并扣动了扳机,但枪口没有射出任何东西,则很可能是弹簧损坏。在这种情况下,你需要 更换弹簧。
BB 弹无法装填
BB 弹无法进入弹舱。
挺杆板
如果 BB 弹无法装入枪内,可能是挺杆板损坏。检查挺杆板是否损坏的最佳方法是观察枪支发射时喷嘴是否移动。如果它不移动,很可能是挺杆板损坏了。损坏的挺杆板仍然会排出空气,但由于喷嘴没有循环动作,BB 弹实际上从未被装填。如果确认挺杆板确实损坏,你需要更换挺杆板。
头部接头卡住
上膛时头部接头卡住了。
BB 弹卡住
如果头部接头卡住,通常是因为 BB 弹卡在了机匣中。要将 BB 弹推出,请使用清洁杆的另一端。
扳机无效
扣动扳机后没有反应。
扳机
如果扣动扳机时枪支既没有发出声音,也没有发射任何东西,说明扳机很可能损坏了。要解决此问题,你需要拆解枪支并 更换扳机。
枪管
如果扳机无效,可能是枪管内有破碎的 BB 弹。为了清理 BB 弹碎片,你需要 拆下枪管 进行清洁。
BB 弹弹道不直
BB 弹的弹道不直。
枪管
如果你的枪发射时弹道不直,可能是枪管内有污垢或破碎的 BB 弹。如果是这种情况,你可以使用清洁杆穿过枪管进行清理。如果清理后枪管仍不干净,则需要 拆下枪管 进行更彻底的清洁。
上旋调节 (Hop-up)
如果你的 BB 弹发射高度高于平时,则需要调节上旋 (Hop-up)。如果射击时子弹过早下坠,请缓慢增大上旋调节,直到 BB 弹能够水平平直飞行。为了增加射程,你还可以稍微调大一点上旋,使 BB 弹呈现先上升后下降的弹道。
Amanda Toan
于10/05/12注册
292 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - 回复 分享
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 31
总计 3,633
