Repair Guide-ru
Число число возможных руководств, которые вы можете создать, напрямую зависит от сложности устройства. Например, для iPod Nano 3его поколения всего 4 руководства для всего устройства, а для MacBook Core Duo - более 30. Для предварительной оценки количества руководств попробуйте определить список отдельных компонентов устройства. Вы можете найти список частей от производителя или фотографии разбитого устройства, если не получилось - необходимо изучить ваше устройство отдельно.
Вот, например, список компонентов обычного ноутбука:
- Аккумулятор
- RAM (Оперативная память)
- Клавиатура
- Жёсткий диск
- Оптический привод
- Система охлаждения
- Коннектор аккумулятора
- Левый динамик
- Правый динамик
- Дисплей
Выбирая из списка, посмотрите, какие компоненты люди хотят улучшить, или же какие компоненты нуждаются в замене в случае поломки. Например, в указанном списке оперативная память, жёсткий диск и оптический привод можно заменить на более объёмный, производительные или функциональные. Батарея, клавиатура и дисплей могут быть сломаны и требовать замены. понимая это, мы можем сузить список компонентов и получить список наиболее полезных руководств:
- Аккумулятор
- Клавиатура
- Жёсткий диск
- Оптический привод
- Дисплей
Каждое руководство должно быть независимым от других и содержать пошаговую инструкцию для полного ремонта устройства, от начала до конца. Что? Это грозит кучей двойной работы! Вы правы. Поэтому вы можете строить свои руководства с использованием предварительных действий.
Предварительные действия просто добавляют шаги другого руководства в начало вашего, они будут показываться перед новыми шагами, позволяя делать руководства только для определённого компонента. Например, для большинства устройств необходимо вынуть батарею на ранних стадиях ремонта. Вместо того, чтобы в каждом руководстве вставлять шаги по удалению батареи, вы можете один раз написать руководство по удалению батареи, а потом включать его в качестве предварительных действий в будущих руководствах. Вот руководство по замене аккумулятора iPhone 5. Руководство по удалению аккумулятора является "предварительным действием" для руководства по замене кнопок управления громкостью iPhone 5. Вы можете увидеть, что перед операциями с кнопками управления звуком показаны шаги по удалению батареи, взятые из соответствующего руководства.
Нажмите для увеличения! Сравните это с руководствами по iPhone 5 на нашем сайте.
Эффективное использование "предварительных действий" позволяет колоссально экономить время, однако может сыграть злую шутку. Вы можете использовать "предварительные действия" только для последовательных шагов. Давайте снова представим ноутбук. После исследования строения устройства, мы пришли к выводу, что компоненты могут быть удалены в следующем порядке:
1. Батарея
2. Оперативная память
3. Клавиатура
4. Жёсткий диск
4. Оптический привод
4. Дисплей
Обратите внимание, что жёсткий диск, оптический привод и дисплей идут с одинаковым номером шага. Это означает, что после удаления первых трёх компонентов вы получаете доступ к любому из оставшихся. Удаление жёсткого диска не является "предварительным действием" для оптического привода, потому что необязательно удалять жёсткий диск для удаления оптического привода. Необходимо держать в голове весь процесс разборки устройства или рисовать схемы, чтобы не запутаться.
Другой вещью, о которой необходимо помнить при использовании "предварительных действий", являются руководства, используемые только как "предварительные действия" (prereqisite-only). Иногда приходится заканчивать руководство, получив модуль, состоящий из нескольких устройств (например, модуль материнской платы). Prerequisite-only руководства очень важны для правильной структуры руководств, но если их показывать в общем списке - они могут смутить читателей. Вот почему такие руководства не показываютяс никому, кроме вашей команды и администраторов сайта.
Всё ещё непонятно? Рассмотрим на примере. Оба руководства по коннектору Lightning and материнской плате iPhone 5 используют руководство "модуль материнской платы" в качестве "предварительного действия", но последнее не показывается на странице iPhone 5. Это позволяет не вводить пользователей в заблуждение схожими названиями руководств.
Перейдите сюда или туда, чтобы создать новое руководство. Добавьте эти ссылки в закладки, чтобы в будущем быстрее создавать новые руководства. На страницах устройств есть ссылки "Создать руководство для этого устройства", с которых вы можете начать создание руководства.
- В верхней части страницы вас просят: "Выберите тип руководства". Выберите слово, которое лучше всего передаёт тему руководства. Если вы не уверены, выберите пункт "Замена".
- Если не заполнено, введите название вашего устройства в поле "Название устройства". Убедитесь, что название устройства введено правильно, включая регистр букв. Если страница устройства уже существует, в выпадающем списке вы увидите её в выпадающем списке.
- Впишите название заменяемой части в следующем поле.
- Более 90% руководств не требуют особенного заголовка. Если автоматически сгенерированное название соответствует цели руководства, не изменяйте его.
- Напишите общее описание руководства. Если хотите, оно может быть смешным. Неплохо будет выглядеть что-то вроде "Замените старую батарею, чтобы вновь наполнить энергией ваш iPod". Это поле использует при поиске, поэтому впишите туда краткое описание руководства, желательно с использованием слов, по которому его будут искать.
- Напишите краткое введение к вашему руководству. Вы можете сначала написать руководство, а потом вернуться к введению.
- В нижней части страницы есть список флажков. Оставьте галки "В процессе", "Добавлено пользователем" и "Студент". Когда работа над руководством будет окончена, администраторы и пользователи смогут пометить их в соответствии с содержанием.
- Последним пунктом перед сохранением стоит поле с надписью "Опебликовать". не публикуйте свои руководства. Наши сотрудники опубликуют все ваши руководства после проверки и оценки.
- После нажатия кнопки "Сохранить" вам будет предложено описать первый шаг вашего руководства.
В наших руководствах вы видите много информации, которую вы ещё не добавили к своему руководству. Это предварительные действия, уровень сложности, запчасти и инструменты. На странице редактирования руководства найдите ссылку "Детали". Переход по этой ссылке приведёт вас на новую страницу, содержащую множество важных полей.
- Засеките время, которое затрачивается на ремонт. Это должно быть время с момента, когда вы начинаете открывать устройство и заканчиваться моментом, когда последний компонент будет извлечён.
- Расскажите пользователям, насколько сложно провести ремонт. В раскрывающемся списке будет указано, какая примерно сложноть примерно соответствует определённому классу устройств. Большинство ПК и ноутбуков, например, будут иметь "Очень легко" в руководствах по замене батареи, тогда как замена батареи iPod Touch будет "Очень сложной".
- Мы до тошноты наговорились про "предварительные действия" в прошлый разделах. Здесь их надо указать. Просто начните вводить название части, которая заменяется в уже созданных руководствах и которую вы хотите использовать как "предварительное действие". Если руководства созданы для одного устройства, в выпадающем списке появится нужное руководство.
- Ремонт обычно невозможен без инструментов. Укажите все инструменты, которые вы использовали в процессе создания руководства. Если инструмент используется только для вынимания батареи - он указывается во всех руководствах, где требуется удаление батареи. Если используемый инструмент отсутствует в нашей базе данных, смотрите страницу Как создавать новые записи.
- Если используемые в руководстве запчасти отсутствуют в нашей базе данных, то заполнять поле запчастей не нужно. Как добавлять части, смотрите страницу Как создавать новые записи.
- Большинство руководств звершаются словами "Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство". Если в вашем случае это не подходит, вы можете описать процесс иначе.
Горячие клавиши, доступные при редактировании шагов:
- Горячие клавиши, использующие 'ctrl' или 'alt' взаимозаменяемы.
- escape: воспроизвести текущее
- ctrl+n: воспроизвести текущее, перейти к следующему
- ctrl+p: воспроизвести текущее, перейти к предыдущему
- ctrl+shift+n: воспроизвести текущее, вставить и перейти ниже
- ctrl+shift+p: воспроизвести текущее, вставить и перейти выше
- tab: сдвинуть текущее вправо
- shift + tab: сдвинуть текущее влево
- ctrl+d: удалить текущее
- нажмите 'enter', чтобы перейти к следующей строке или создать новую строку, если вы внизу.
- если нажать enter на неизменённой строке, она будет удалена.
- Если вы на последней строке, нажмите enter дважды, чтобы прекратить редактирование.
- shift-enter работает как enter, только наоборот.
0条评论
