跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Redragon Impact M908 游戏鼠标在使用过程中出现明显的光标卡顿和死机,请参考本页面寻找可能的解决方案。
污垢或碎屑
有时,鼠标或鼠标垫上的污垢或碎屑可能会导致鼠标传感器的追踪出现问题。
  • 清洁鼠标: 污垢和碎屑会影响传感器,导致卡顿。如果鼠标脏了,请使用软毛刷或压缩空气,小心地清除鼠标传感器周围及底部的碎屑。
  • 清洁鼠标垫: 与鼠标一样,鼠标垫是鼠标传感器赖以追踪的表面。鼠标垫过脏会导致追踪异常,从而产生卡顿。如果你的鼠标垫材质较硬,可以使用软毛刷轻轻刷掉表面的碎屑和污垢,或者用温水和超细纤维布擦拭表面。如果你的鼠标垫材质较软(如布面),用温水手洗效果可能更好,但最终请参考鼠标垫自带的清洁说明。
  • 检查鼠标垫的特氟龙脚垫: 脚垫磨损可能会限制鼠标移动,并因脚垫降解而积聚碎屑。如果你的鼠标脚垫磨损严重并已损坏,请参阅我们的指南 此处。
活动服务负载过重
另一个导致该问题的因素可能是系统中运行了过多不必要的服务,占用了过多的内存或处理能力。这会拖慢系统,可能导致光标在某些时候卡顿或冻结。
  • 检查资源占用: 首先,确认内存和 CPU 使用率是否存在问题。打开任务管理器,检查“内存”和“CPU”列。如果其中任何一项数值极高或波动剧烈,它们就可能是问题所在。
  • 禁用高负载服务: 确认内存或 CPU 使用率过高后,请禁用不常用的额外后台服务。通过点击“内存”和“CPU”列标题,你可以按使用率从高到低进行筛选。随后,查看正在运行的程序,并禁用不需要或不常使用的程序。例如,如果 Discord 在开机时在后台自动启动,可以考虑将其关闭。此外,如果你发现某些程序并非总是需要,可以进入它们的设置,关闭“开机自动启动”。这样可以避免以后每次开机都要手动关闭它们。
Windows 设置问题
如果你使用的是 Windows 系统,某些系统设置(如“增强指针精确度”或“快速启动”)可能会导致鼠标和光标的操作感出现问题。
  • 禁用增强指针精确度: “增强指针精确度”(即鼠标加速度)会导致光标移动速度越快,移动距离越远。这可能让你感觉鼠标卡顿或失去控制。要禁用此设置,请依次前往“设置”、“蓝牙和其他设备”、“鼠标”、“其他鼠标设置”、“指针选项”,然后取消勾选“增强指针精确度”并点击“应用”。
  • 禁用快速启动: “快速启动”会导致某些功能无法彻底关闭,从而实现更快的开机速度。然而,这可能导致某些驱动程序或鼠标组件在重启时处于异常状态,从而引发包括鼠标卡顿或死机在内的各种问题。要禁用此设置,请进入“控制面板”,选择“选择电源按钮的功能”,点击“更改当前不可用的设置”,然后取消勾选“启用快速启动”。
  • 禁用 USB 选择性暂停: “USB 选择性暂停”是一项会在 Windows 认为端口处于空闲状态时禁用或暂停 USB 端口的设置。由于该鼠标使用有线 USB 连接,这会导致问题,因为集线器可能无法正确重新启用,或者可能反复被暂停和唤醒,从而导致卡顿或死机。要禁用此设置,请进入“控制面板”,在“电源选项”中点击“更改计划设置”,然后点击“更改高级电源设置”。之后,选择 USB 选择性暂停设置,并将“电池”和“接通电源”模式下的选项均设置为“已禁用”。
USB 线缆连接松动
由于这是有线鼠标,一切都依赖于 USB 线缆是否正确连接到计算机或笔记本电脑。如果你的鼠标近期从桌面上掉落、被猛烈拖拽,或由于其他类似原因,USB 线缆可能只是松动了。线缆松动可能导致连接断断续续,这可能会表现为死机或卡顿。
  • 检查 USB 线缆: 请检查 USB 线缆是否牢固地连接到设备的 USB 接口。尝试拔下再重新插上,观察线缆是否会自行脱落或能否保持连接。如果线缆存在自行脱落的问题,请参阅我们的维修指南 此处。
硬件故障
如果上述所有方法都无效,问题可能出在鼠标本身。鼠标的某些组件可能已损坏,从而导致卡顿和死机。
  • 确认是否为鼠标硬件问题: 为了判断这是鼠标问题还是软件问题,尝试在另一台设备或系统上重现该故障。如果鼠标在其他设备上也无法正常工作,很可能是鼠标本身出现了问题,且某些组件可能已经损坏。
  • 拆解并维修损坏组件: 请参阅我们的维修指南拆解鼠标,并找出并更换损坏的部件。请参阅我们关于以下内容的指南:
Reagan Shepherd
于02/10/26注册
160 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 的会员
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 25
过去 30 天: 86
总计 514
