跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
断电/供电中断
发生断电时,通气会立即停止。当交流或直流电源恢复后,通气将恢复。
使用过程中电力中断
如果在通气过程中电源断开,会发出警报声。首先检查电源线是否连接到电源。然后,按压“报警控制”(Alarm Control) 键以暂停警报的提示音。接下来,重新打开呼吸机电源开关以恢复通气。若要停止通气,请长按“通气开/关”(Ventilation ON/OFF) 键 3 秒,并再次按住 3 秒以确认停止。
使用过程中电池彻底耗尽
如果呼吸机在电池供电运行期间电池电量耗尽,通气将会停止。有两种解决方法。第一种是将呼吸机连接到交流或直流电源,这将使机器重新开启。第二种是更换电池,详见此维修指南:Puritan Bennett 560 内部电池更换
呼吸机释放过多热量
呼吸机正在释放异常高的热量。当设备内部温度超过公差范围(> 60 摄氏度)时会发生这种情况。可能会看到警报消息:HIGH INT TEMP COOL VENT
进气口被堵塞
检查进气口是否有可见的障碍物或堵塞物,并在必要时清除。吸入进气口的任何大块碎屑都可能减少气流量,导致热量积聚。这可能需要拆下进气空气过滤器(参见下一步)。
进气空气过滤器堵塞
如果空气过滤器过脏或被碎屑堵塞,进入呼吸机的空气量可能不足。请按照此指南更换进气空气过滤器:Puritan Bennett 560 进气空气过滤器更换。
涡轮运行异常
如果进气口和过滤器没有问题,则可能是涡轮出了问题。有故障的涡轮可能会产生过多的热量。请按照 PB560 服务手册 - 涡轮更换 中第 5-39 至 5-41 节(第 169-171 页)的“涡轮组件拆卸与更换”进行更换。
LCD 面板对按键无响应
LCD 面板不更新或对按键按压无响应。可能会看到警报消息:KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
软件锁已锁定
如果启用了软件锁(呼吸机屏幕左上角会出现一个钥匙图标),你必须先禁用它,才能查看技术故障日志。
要解锁呼吸机软件:
同时按住向上或向下箭头键 3 秒。显示屏左上角的钥匙图标消失,表示软件已解锁。
LCD 面板排线连接不当
确保 LCD 面板排线正确连接到 CPU PCBA。如果连接不当,请重新连接排线。
电压输入不正确
验证 CPU PCBA 上连接器 J17 的 21 (-) 和 22 (+) 引脚之间的电压是否为 5V。
需要更换键盘
键盘可能已损坏或发生故障。请根据服务手册第 5-19 至 5-20 节(第 149-150 页)标题为“键盘拆卸与更换”的部分进行更换。PB560 服务手册 - 键盘更换。
需要更换 LCD 面板
LCD 面板可能已损坏或发生故障。请根据服务手册第 5-26 至 5-28 节(第 156-158 页)标题为“LCD 面板拆卸与更换”的部分进行更换。PB560 服务手册 - LCD 面板更换。
需要更换 CPU PCBA
CPU 可能已损坏或发生故障。请根据服务手册第 5-22 至 5-26 节(第 152-156 页)标题为“CPU PCBA 拆卸与更换”的部分进行更换。PB560 服务手册 - CPU PCBA 更换。
呼吸机发出吹哨声
呼吸机正在发出异常响亮的哨声。
进气空气过滤器缺失
进气空气过滤器可能缺失,这可能是声音产生的原因。请按照此指南更换过滤器:Puritan Bennett 560 进气空气过滤器更换。
氧气连接器或输送管泄漏
检查氧气连接器或输送管是否有泄漏。如果存在泄漏,你可能需要更换扎带、氧气连接器或输送管。关于更换这些部件的说明,请查阅服务手册第 5-51 至 5-52 节(第 181-182 页)。PB560 服务手册 - 氧气连接器更换。
涡轮故障
如果过滤器已更换且无泄漏,则可能是涡轮出了问题。请使用服务手册中标题为“涡轮组件拆卸与更换”的部分进行更换,PB560 服务手册 - 涡轮更换,第 5-39 至 5-41 节(第 169-171 页)。
显示屏暗淡或熄灭
显示屏非常暗淡或完全熄灭,但呼吸机电源已开启。
系统亮度或对比度过低
调节显示屏对比度和亮度。这仅针对显示屏暗淡的情况,不适用于完全熄灭的情况。
设备低于工作温度
如果设备低于最低工作温度(5°C 或 41°F),显示屏可能会关闭。如果是这种情况,请将呼吸机移至较温暖的环境中。
键盘排线断开
如果键盘排线未正确连接到 CPU PCBA,显示屏可能无法接收电力或数据。如果是这种情况,请将排线重新插入 PCBA。
LCD 或 PCBA 运行异常
如果其他故障排除步骤无效或不适用,问题可能出在损坏的 LCD 显示屏或 CPU PCBA 上。
要更换 LCD 显示屏,请查阅服务手册中标题为“LCD 显示屏拆卸与更换”的部分,第 5-26 至 5-28 节(第 156-158 页)PB560 服务手册 - LCD 显示屏更换。
要更换 CPU PCBA,请查阅服务手册中标题为“CPU PCBA 拆卸与更换”的部分,第 5-22 至 5-26 节(第 152-156 页)PB560 服务手册 - CPU PCBA 更换。
其他警报和错误代码
如果呼吸机显示的警报或错误代码未在上方的故障排除页面中描述,请尝试查阅官方服务手册 PB560 服务手册。
表 4-2 显示了错误代码(第 4-10 至 4-12 页)。
表 4-3 显示了警报消息(第 4-14 至 4-30 页)。
Theo Philliber
于04/07/20注册
201 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S11G20
2 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 13
过去 30 天: 52
总计 1,045
