跳转到主内容
PowerBook 无法开机
你的电脑无法启动。
需要重置 PMU
如果笔记本电脑无法启动,首先要尝试的是重置 PMU。PMU 重置按钮位于电脑背板上(接口门后方),介于视频输出接口和调制解调器接口之间。用笔尖按压重置按钮约 5 秒钟以重置 PMU。重置后,尝试重新启动电脑,如果运气好的话,机器就能恢复正常工作了。
电源适配器或电池故障
如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池供电,但无法充电。如果电池损坏,拔掉电源适配器后电脑可能会立即关机。测试最简单的方法是借用电池或电源适配器在你的机器上进行交叉测试。
兼容的电源适配器包括 IF113-018 和 IF113-039。
请查看我们的 [/|在线商店]以获取兼容的电池。
逻辑板故障
如果 DC 输入板损坏,电脑连接电源时将无法启动。如果电池有电,电脑可能仍然可以工作。电源适配器上的指示灯很可能根本不亮。(部分电源适配器没有指示灯,因此该现象不一定适用于你的电脑。)遗憾的是,Mercury 机型的 DC 输入板集成在逻辑板上,因此修复 DC 输入板问题需要更换逻辑板。Titanium Mercury 的逻辑板有两种不同的速度,且均可互换:400 MHz 和 500 MHz。我们提供免费的 安装指南,让更换逻辑板的操作变得轻松简单。
显示屏背光不工作
此故障表现为屏幕显示黑暗,但其他一切似乎都在运行。如果凑近用手电筒照射,通常可以看到隐约的图像。
逆变器故障
背光不亮最可能的原因是逆变器板故障。逆变器板将电脑提供的直流电转换为 LCD 背光使用的交流电。
我们提供 逆变器板以及免费的 安装指南。
显示屏故障
如果更换逆变器板未能解决问题,可能是显示屏内部的背光出现了故障。由于显示屏组件粘合紧密,几乎不可能单独更换 LCD 的背光。我们提供完整的 显示屏组件以及 安装指南。
逻辑板故障
这种情况很少见,但有时逻辑板故障也会导致背光或显示屏无法工作。Titanium Mercury 的逻辑板有两种不同的速度,且均可互换:400 MHz 和 500 MHz。我们提供免费的 安装指南,让更换逻辑板的操作变得轻松简单。
启动时出现闪烁的问号
当电脑无法找到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、内存不足或硬盘出现故障。
操作系统故障
尝试从操作系统安装光盘启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果修复失败,请重新安装操作系统。如果可以的话,在重装系统前抹掉硬盘数据。
内存不足
这种情况非常罕见。如果电脑没有足够的内存来启动已安装的操作系统,就会出现闪烁的问号。安装更多内存或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。除非你的内存小于等于 64 MB 且正在运行 OS X,否则通常不会出现此问题。
硬盘故障
硬盘可能已被抹除、损坏或受损。如果硬盘已被抹除,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘损坏,你需要 更换它。硬盘故障在彻底损坏前可能会表现出间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。[ /Products/Titanium-Mercury/Hard-Drives/7/21|这些]硬盘中的任意一款都适用于你的电脑。
显示屏铰链损坏
显示屏铰链物理损坏,LCD 组件无法再保持直立。
铰链损坏
可惜,Titanium 系列的铰链并非钛合金材质。苹果公司的这一疏忽意味着铰链损坏是 Titanium PowerBook 上非常常见的问题。铰链维修是少数最好交给专业人员操作的维修项目之一。苹果将显示屏组件粘合得非常紧密,使得在不损坏薄金属外壳的情况下打开显示屏变得非常困难。我们提供更容易安装的完整 显示屏组件以及 安装指南。
锁扣无法保持电脑闭合
电脑要么无法锁闭,要么锁上后又弹开。
上壳锁扣组件磨损
Titanium 电脑靠伸出显示屏组件的钩子和触控板附近上壳的卡扣共同保持闭合。随着时间的推移,钩子往往会磨损金属卡扣,导致钩子无法稳固地锁住电脑。如果上壳的卡扣磨损,你可以直接 更换 锁扣。
显示屏组件中的锁扣钩损坏
如果位于显示屏组件顶部的锁扣钩损坏或断裂,没有简单的方法可以修复。使用橡皮筋之类的临时锁扣机构可能是最好的办法。如果你经验丰富,可以尝试拆开显示屏组件来修复。除非你确切知道自己在做什么,否则不建议采用这种方法。
一种简单的多的安装方法是更换整个显示屏组件,其中包含锁扣钩。我们提供完整的 显示屏组件以及 安装指南。
外壳漆面剥落或脱落
钛合金外壳上的漆面正在剥落或掉漆。
漆面质量不佳
遗憾的是,这个问题没有简单的解决方案。市面上有一些用于 Titanium 系列漆面修补的第三方产品,但我们使用这些产品并没有取得良好的效果。这款 PowerBook 的设计意味着,如果你想修复漆面掉落,需要 更换上壳。无法只更换较浅的外侧饰板,因为上壳的这两个部分是粘合在一起的。
其他问题
接口/音频
如果 FireWire、USB、音频或以太网接口功能丢失,唯一的原因就是逻辑板故障。由于逻辑板包含许多组件,多种可能的症状都表明逻辑板发生故障。这些组件中的任何一个都可能损坏,而其他组件保持完好。如果你丢失了电脑其他组件的功能(例如显示屏、电池甚至电源),且更换相关部件未能解决问题,那么可能需要 更换 [/Products/Titanium-Mercury/Logic-Boards/9/21|逻辑板]。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 19
过去 30 天: 58
总计 19,312
