跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
PlayStation 3 Super Slim 无法启动
你的 PlayStation 3 Super Slim 无法正常启动。
电涌损坏
如果 PS3 在电涌或断电后停止启动,则设备可能已损坏,需要进行维修。
电源规格不符
检查确保你的 PS3 型号适用于你所在的国家/地区。如果是针对其他国家或地区制造的,其电源规格可能不同。
文件损坏
按住电源按钮直到听到三声蜂鸣,进入“安全模式”。选择“恢复文件系统”。这将尝试修复保存在硬盘上可能导致此问题的任何损坏文件。
需要还原 PS3 系统
按住电源按钮直到听到三声蜂鸣,进入“安全模式”。选择“还原 PS3 系统”。这将执行出厂重置。
注意:在执行最后一步之前,你可能需要将 PS3 备份到移动存储设备上,因为此选项将删除 PS3 上的所有数据并将其恢复为出厂设置。
如果此选项不起作用,你的设备可能需要维修。
电源装置 (PSU) 故障
如果你的 PS3 在 10 秒后自动关机,则存在无法解决的电源装置 (PSU) 硬件问题。设备将需要维修。
PlayStation 3 Super Slim 卡死
PlayStation 在 XMB(跨界导航菜单)界面卡死。
文件损坏
关闭 PS3。按住电源按钮直到听到三声蜂鸣,进入“安全模式”。选择“恢复文件系统”。这将尝试修复保存在硬盘上可能导致此问题的任何损坏文件。
需要还原 PS3 系统
关闭 PS3。按住电源按钮直到听到三声蜂鸣,进入“安全模式”。选择“还原 PS3 系统”。这将执行出厂重置。
注意:在执行最后一步之前,你可能需要将 PS3 备份到外部存储器上,因为此选项将删除设备上的所有数据并将其恢复为出厂设置。
PlayStation 3 Super Slim 无法读取光盘
PlayStation 3 Super Slim 的光驱无法工作
光盘脏污
你的光盘可能脏了。放入另一张光盘,查看该问题是否在多张光盘上都存在。如果设备能读取这张光盘,请清洁原来的光盘,然后重新放入 PlayStation 3 Super Slim。
文件损坏
需要还原 PS3 系统
如果此选项不起作用,你设备上的激光头可能需要更换或修理。
PlayStation 3 Super Slim 无法连接互联网
常规网络故障排除
连接状况不佳
通过 XMB 导航至“设置”->“网络”->“测试连接”。任何网络连接问题都应会显示故障排除选项。
网络设备故障
关闭并拔下所有网络设备,包括无线接入点、调制解调器和路由器。保持断电两分钟。然后,将它们重新开启,等待它们完成启动循环。一旦互联网恢复,尝试仅将 PlayStation 3 Super Slim 连接到网络。
互联网连接状况不佳
通过计算机连接来测试你的家庭网络是否正常工作。如果无法连接,你需要联系互联网服务提供商来解决该问题。
必要端口已关闭
如果你可以连接互联网但无法连接 PSN,你可能需要在调制解调器设置中打开端口。需要打开的端口为 TCP:80、443、3478、3479、3480、5223、8080 和 UDP:3478、3479。
过滤了 MAC 地址
如果你的调制解调器“过滤”了所有 MAC 地址,你需要手动将 PS3 的 MAC 地址输入为允许设备。PS3 的 MAC 地址查找方式如下:前往 XMB 主菜单 ->“设置”->“系统设置”并按 X 按钮。滚动直到看到“系统信息”并按 X 按钮。
PlayStation 3 Super Slim 显示异常
PlayStation 3 Super Slim 的显示常规问题。
HDMI / 显示屏排线松动
确保显示屏排线连接正确。
显示分辨率不正确
检查 PlayStation 3 Super Slim 的显示设置。在 XMB 中,前往“设置”->“显示”。检查是否选择了正确的分辨率。
PS3 无法识别已连接的设备
重新启动系统将允许系统重新识别已连接的设备。
硬盘 (HDD) 故障
硬盘导致系统无法启动或无法正确保存文件
文件损坏
需要还原 PS3 系统
硬盘 (HDD) 故障
关于如何将当前硬盘更换为新硬盘的综合指南,可参见 PlayStation 3 Super Slim 硬盘更换
注意:要拆下硬盘仓盖板,请勿像指南中所说的那样尝试撬开它,而是将盖板朝设备背面滑动,然后将盖板取下。
Christopher Kim
于04/11/16注册
199 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 名成员
创作了60篇指南
17条评论
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - 回复 分享
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - 回复 分享
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - 回复 分享
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - 回复 分享
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 82
过去 30 天: 377
总计 33,120
