跳转到主内容
光盘类型
所有主流光盘,从最古老的 CD 到最新的大容量 DVD,均基于最初的 CD 规格。标准 CD 或 DVD 的尺寸为直径 120 mm(半径 60 mm)、厚度 1.2 mm,并带有一个直径 15 mm 的中心孔,用于适配驱动器的旋转中心轴。
商用 CD 和 DVD 通过物理冲压工艺生产,被称为“压制光盘”或“冲压光盘”。商用光盘可以是单面的,也可以是双面的,其数据面几乎总是呈现反射银色。可写光盘通过相对高功率的激光作用于染料层或其他可受光照改变的物质表面来记录数据,且始终为单面。可写光盘的数据面几乎可以是任何颜色,从金属银色或金色,到黄绿色,再到深蓝色不等。仅凭视觉检查数据面,无法识别可写光盘的类型或质量。
尽管外观相似,但不同光盘之间存在许多差异。光盘在支持的可写标准、所使用的染料及其他材料、与不同型号刻录机和播放机的兼容性、存档稳定性以及整体质量方面均有所不同。
可写 CD 光盘
尽管 CD 刻录机已逐渐过时,但可写 CD 光盘的销量依然高达数十亿张。可写 CD 非常便宜(即使是高端品牌,打折时批量购买的价格也低至每张 0.10 美元),非常适合用于复制音频 CD、快速备份工作数据以及其他容量需求较小的任务。可写 CD 可以由 CD 刻录机(当然)以及大多数 DVD 刻录机进行刻录。可写 CD 有两种类型:
CD-R 光盘
“CD-R”(可刻录 CD)光盘除极少数例外,只能写入一次。数据一旦记录,便无法覆盖或删除。尽管 CD-R 光盘以前在支持的最大写入速度上有所不同,但目前销售的几乎所有 CD-R 光盘都标称支持 48X 至 52X 写入速度,因此可以在几乎任何光刻录机中使用。CD-R 光盘可以由所有 CD 刻录机和几乎所有 DVD 刻录机进行刻录。任何现代光驱或播放机均可读取 CD-R 光盘,尽管一些老式家庭音响和车载 CD 播放机可能无法识别它们。
CD-R 光盘的差异主要体现在容量和质量上。符合标准的光盘可存储 74 分钟音频或约 650 MB 数据。尽管不符合标准,但目前销售的大多数 CD-R 的容量约为 80 分钟音频或 700 MB 数据。事实上,正因为 74 分钟光盘挤占了 63 分钟光盘的市场,如今几乎不可能再找到 74 分钟的光盘了。
质量差异虽然难以确定,但它们确实存在。光盘所用材料的质量以及制造过程中对质量问题的关注程度各不相同。即便是用于覆盖反射层的材料类型这种小细节,也会对光盘的存档稳定性产生显著影响。我们推荐使用 Taiyo-Yuden 生产的 CD-R 光盘。如果无法购买到 TY 光盘,Maxell、TDK 或 Verbatim 生产的 CD-R 光盘也非常出色。请注意,一些制造商有“经济型”和“高级型”光盘系列。不要考虑购买经济型光盘。为了每张光盘省下几分钱而冒险,完全不值得。
CD-RW 光盘
“CD-RW”(可复写 CD)光盘可以重复写入,通过删除或覆盖旧数据来腾出空间以记录新数据。CD-RW 光盘最多可重写 1,000 次。
额定光盘速度对于 CD-RW 比 CD-R 更重要。虽然大多数刻录机都能顺利地以驱动器支持的最高 CD-R 速度刻录(或尝试刻录)任何 CD-R 光盘,但许多刻录机拒绝以超过光盘额定速度的速度刻录 CD-RW 光盘。目前市面上有四种类型的 CD-RW 介质:
  • “标准速度 CD-RW 光盘”额定刻录速度为 1X 至 4X,仅适用于老式 CD-RW 刻录机。
    • “高速 CD-RW 光盘”额定刻录速度为 4X 至 12X,适用于带有“高速 CD-RW”标识或“超高速 CD-RW”标识的 CD-RW 刻录机。
    • “超高速 CD-RW 光盘”额定刻录速度为 12X、16X 和 24X,适用于带有“高速 CD-RW”标识或“超高速 CD-RW”标识的 CD-RW 刻录机。
    • “超高速+ CD-RW 光盘”额定刻录速度为 32X,适用于带有“高速 CD-RW”标识或“超高速 CD-RW”标识的 CD-RW 刻录机。
CD-RW 光盘一直不受重视,如今的可用性远不及仍很常见的 CD-R 光盘。尽管几乎所有近期生产的光驱和大多数近期的 CD 和 DVD 播放机都能读取 CD-RW 光盘,但早期存在许多兼容性问题,导致许多人不再将 CD-RW 视为一种可行的技术。在 CD-RW 开始普及之时,当时许多 CD-ROM 和 DVD-ROM 驱动器以及大多数家庭音响和车载 CD 播放机都拒绝读取 CD-RW 光盘。
正如 CD-R 光盘一样,不同品牌的 CD-RW 光盘在质量上也存在显著差异。标准速度和超高速+ 光盘现在很难找到,我们也没有推荐品牌。对于高速 CD-RW 光盘(通常标记为 12X)和超高速 CD-RW 光盘(通常标记为 24X),我们推荐 Verbatim。
可写 DVD 光盘
与只有 CD-R 和 CD-RW 标准的可写 CD 不同,可写 DVD 有多种标准。这种可写 DVD 格式的泛滥源于 20 世纪 90 年代末开始并持续至今的“格式大战”。因此,可复写 DVD 光盘有三种主流标准,一次性写入 DVD 光盘有四种标准。有趣的是,可复写标准通常早于相应的一次性写入标准。以下是主要的可复写标准:
DVD-RAM
“DVD-RAM”驱动器于 1998 年首次出货,击败了所有其他可写 DVD 标准率先上市。“DVD 论坛”(http://www.dvdforum.org) 推广了 DVD-RAM,最初主要用于个人电脑,尽管 DVD-RAM 后来在家庭视频录制方面也获得了一定的普及。虽然它是首个上市的产品,但 DVD-RAM 从未真正流行起来。高昂的驱动器价格、昂贵的介质和缓慢的性能表现,使得 DVD-RAM 从起跑线上就被注定了失败。最初的 DVD-RAM 规格要求光盘必须封装在卡盒中,这不仅使 DVD-RAM 光盘的价格居高不下,还阻止了 DVD-RAM 驱动器在笔记本电脑上的使用。DVD-RAM 的唯一优点是它比其他可写 DVD 格式集成了更强大的错误检测和纠正功能,这使得 DVD-RAM 特别适合用于备份和类似的数据相关任务。
DVD-RAM 驱动器仍在生产中,并以少量规模持续销售。DVD-RAM 驱动器的写入速度为 5X,比其他可复写光盘慢。DVD-RAM 光盘单面容量为 4.7 GB(约为双层 DVD R DL 光盘容量的一半),有单面 4.7 GB 版本和双面 9.4 GB 版本可选。4.7 GB 光盘有裸盘或卡盒装可选。9.4 GB 光盘仅有卡盒装。根据容量以及是否包含卡盒,DVD-RAM 光盘的售价是 DVD+RW 或 DVD-RW 光盘的 3 到 10 倍。DVD-RAM 光盘(特别是基于卡盒的光盘)仅兼容 DVD-RAM 驱动器、部分摄像机和个人录像机、少数 DVD-ROM 驱动器(主要是东芝型号)以及极少数 DVD 播放机。DVD-RAM 光盘最多可重写 100,000 次。
DVD-RAM 光盘比 DVD R/RW 光盘难找得多。你可能在当地大型商店中能找到有限的存货,但它们往往不备货,甚至许多在线供应商也不销售 DVD-RAM 介质。我们更倾向于使用 Verbatim、Maxell 或 TDK 生产的 DVD-RAM 光盘。
DVD-RW
“DVD-RW”是 DVD 论坛推广的另一种可复写标准。DVD-RW 驱动器在 DVD-RAM 驱动器上市后不久就出现在市场上,并很快取得了适度的成功。苹果公司大量采用并推广了 DVD-RW,使用的是先锋公司制造的驱动器。早期的 1X 驱动器和光盘很快被 2X 以及后来的 4X 型号所取代。目前的 DVD-RW 光盘通过了 4X 或(罕见的)6X 写入认证,额定重写次数高达 1,000 次,存储容量约为 4.7 GB。
DVD-RW 的错误检测和纠正能力相对较差,因此不太适合记录数据。曾几何时,DVD-RW 光盘比同类 DVD+RW 光盘便宜得多,因此是录制电视节目、电影和其他非关键用途的合理选择。如今,DVD-RW 光盘的售价与 DVD+RW 光盘相同,因此除非你使用的是不支持 DVD+RW 光盘的老式驱动器,否则根本没有使用它们的理由。若必须使用,我们推荐 Verbatim 光盘。
DVD-RW 光盘可以被除某些仅支持 DVD+R/RW 的老式型号以外的任何 DVD 刻录机以及几乎所有近期生产的 DVD-ROM 驱动器读取。DVD 播放机的估算值各不相同,但大概 65% 到 70% 的已安装 DVD 播放机可以正确播放 DVD-RW 光盘。一些 DVD 播放机,尤其是较旧的型号,会将对比度和反射率低于标准光盘的 DVD-RW 光盘误认为是压制双层光盘,因此无法播放它们。
DVD+RW
在经历了几次失败的尝试后,“DVD+RW”在 DVD-RW 上市几个月后才进入市场。DVD+RW 起源于以索尼和惠普为首的一群公司,他们对 DVD-RW 标准不满意。DVD 论坛对 DVD+RW 持敌对态度,因此 DVD+RW 的赞助商联盟创建了竞争性的“DVD+RW 联盟”(http://www.dvdrw.com) 来定义“加号”标准并推广其使用。
与 DVD-RW 光盘一样,DVD+RW 光盘存储容量约为 4.7 GB,额定重写次数为 1,000 次。DVD+RW 在性能和可靠性方面比 DVD-RW 具有显著优势。当 DVD-RW 仅限于 1X 写入时,DVD+RW 已经支持 2.4X 写入。当 DVD-RW 达到 2X 时,DVD+RW 跃升至 4X。在 DVD-RW 达到 4X 后不久,8X DVD+RW 驱动器和光盘就开始出货。除了速度更快之外,DVD+RW 还具有更强大的错误检测和纠正能力。我们使用并推荐 Verbatim DVD+RW 光盘,尽管三菱化学公司 (MCC) 和理光也生产出色的 DVD+RW 光盘。
DVD+RW 光盘可以被除某些仅支持 DVD-R/RW 的老式型号以外的任何 DVD 刻录机以及几乎所有近期生产的 DVD-ROM 驱动器读取。同样,DVD 播放机的估算值各不相同,但大概 70% 到 80% 的已安装 DVD 播放机可以正确播放 DVD+RW 光盘。一些 DVD 播放机,尤其是较旧的型号,会将对比度和反射率低于标准光盘的 DVD+RW 光盘误认为是压制双层光盘,因此无法播放它们。一些 DVD 播放机,尤其是松下、东芝和日立生产的型号,干脆拒绝加载 DVD+RW(或 DVD+R)光盘,这是设计使然。
尽管可复写 DVD 格式很有用,但对一次性写入格式的需求更大,因为它们提供更高的写入速度、可以说更高的存档稳定性以及更低的介质成本。一次性写入 DVD 格式主要有四种:
DVD-R
“DVD-R”是首个引入的一次性写入 DVD 格式。DVD-R 光盘存储容量约为 4.7 GB,有经认证支持高达 16X 写入的版本。与 DVD-RW 光盘一样,DVD-R 光盘的错误检测和纠正能力不如 DVD+R/RW 光盘,因此我们尽可能避免使用 DVD-R 光盘,特别是在存储数据(而非视频)时。如果你拥有仅支持减号格式的刻录机,或者拥有的 DVD 播放机无法读取加号格式,或者由于其他原因必须使用 DVD-R 光盘,我们推荐 Maxell、TDK 或 Verbatim 生产的光盘。
DVD-R 光盘可以被除某些仅支持 DVD+R/RW 的老式型号以外的任何 DVD 刻录机以及几乎所有近期生产的 DVD-ROM 驱动器读取。超过 90% 的已安装 DVD 播放机可以正确播放 DVD-R 光盘,随着旧播放机被新设备取代,这一比例还会增加。一些旧的 DVD 播放机无法处理 DVD-R 光盘相对于压制光盘较低的对比度和反射率,但大多数此类播放机早已被淘汰。
DVD+R
经过几次错误的尝试后,“DVD+R”迅速确立了自己作为 DVD-R 的优越替代品的地位。DVD+R 光盘存储容量约为 4.7 GB,有经认证支持高达 16X 写入的版本。DVD+R 光盘比 DVD-R 光盘具有更好的错误检测和纠正能力,因此是记录数据的更好选择。我们使用并推荐 Maxell 或 Verbatim 生产的 DVD+R 光盘,这两种产品都很出色且分销广泛。理光、太阳诱电和三菱化学公司(MCC,Verbatim 的母公司)也生产出色的 DVD+R 光盘,尽管这些品牌在美国并未广泛分销。
DVD+R 光盘可以被除某些仅支持 DVD-R/RW 的老式型号以外的任何 DVD 刻录机以及几乎所有近期生产的 DVD-ROM 驱动器读取。DVD 播放机与 DVD+R 的兼容性略低于 DVD-R(可能为 85%),因为即使是一些当前的 DVD 播放机也故意被设置为不兼容 DVD+R/RW。
DVD+R DL
DVD+R 标准的最新增强功能是“DVD+R DL”(也称为“DVD+R9”或“双层 DVD+R”),它通过增加第二个记录层将存储容量从 4.7 GB 提升至 8.5 GB。尽管兼容 DVD+R DL 的驱动器自 2004 年夏季以来就开始出货,但该格式最初的认可度很有限,因为 DL 光盘的成本非常高。在 DL 驱动器和光盘推出整整一年后,品牌 DVD+R 光盘可以轻松以每张 0.50 美元或更低的价格买到,而 DL 光盘的售价却是该价格的 6 到 10 倍。
尽管如此,DVD+R DL 光盘仍有其用武之地。对于数据备份而言,考虑到其额外的容量,较高的价格可能只是一个小问题。此外,对于那些备份商用 DVD-Video 光盘的人来说,DVD+R DL 更大的容量允许在不进行压缩的情况下复制视频,从而无需适应 4.7 GB 单层光盘。我们对 DVD+R DL 光盘的使用经验非常有限,但在我们使用过的光盘中,我们发现 Verbatim 和 TDK 光盘最可靠。
DVD+R DL 与除 DVD+R DL 刻录机之外的驱动器和播放机的兼容性存在问题。许多近期生产的 DVD-ROM 驱动器和 DVD 播放机可以读取 DVD+R DL 光盘,但即使是某些当前型号也无法读取。如果你计划使用 DVD+R DL,我们建议你先验证其与你其他 DVD 驱动器和播放机的兼容性。
DVD-R DL
“DVD-R DL”(也称为“DVD-R9”或“双层 DVD-R”)在 DVD+R DL 推出几个月后出现。DVD-R DL 与 DVD+R DL 存在同样的问题:光盘成本高,与旧设备的兼容性有限。DVD-R DL 与标准 DVD-R 一样,其错误检测和纠正能力不如加号格式版本,因此我们认为 DVD-R DL 不适合记录数据。尽管 DVD-R DL 可用于录制视频,但 DVD+R DL 更出色的可靠性和功能使其成为更好的选择。我们无法推荐 DVD-R DL 光盘的具体品牌,因为我们几乎没有在该格式上的实践经验。
更多关于光驱的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,983 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
1条评论
Questions about longevity of recordable discs have led to the M-disc, a longer-life disc. The formats are the same but the method of etching is different, leading to boasts of 1000-year lifetimes. We also have Bluray and Bluray dual layer writables now which store 25GB and 50GB, and can be found in M-disc format. These should be discussed when the article is updated.
jerryt67 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 23
过去 30 天: 157
总计 43,164
