跳转到主内容
Nokia E61i 无法开机
当你尝试开机时,屏幕完全没有任何显示。
电池没电或损坏
如果你尝试开机但没有任何反应(没有声音或灯光),请尝试为电池充电,因为它可能没电了。如果这样不行,说明你的电池可能已经损坏,需要更换。关于此问题,请参阅“更换电池”维修指南。
显示屏故障
如果开机时屏幕一片空白,但你仍能听到手机启动的声音,那么这就是俗称的“死亡白屏”。要修复此问题,你需要将手机送到 Nokia Care Point(诺基亚客户服务中心)。或者,你可以尝试自己更换显示屏。请参阅“更换显示屏”维修指南。
逻辑板故障
如果更换显示屏后仍无法显示,则需要更换逻辑板。请参阅“更换逻辑板”维修指南。
屏幕破裂
你的手机掉落或受到撞击,现在显示屏损坏了。
如果你的屏幕破裂或损坏,那么很可能需要更换。你可以将其送到 Nokia Care Point,也可以自己更换。请参阅“更换显示屏”维修指南。
键盘故障
如果键盘没有响应或有按键失灵,则需要更换键盘。请参阅“更换键盘”维修指南。
无声音或声音失真
你的手机能开机且看起来运行正常,但当你尝试拨打电话或使用扬声器时,音频无法正常播放或录制。
如果手机声音失真或完全没有声音,则需要更换扬声器。如果更换扬声器后问题依然存在,则说明逻辑板出现故障,需要更换。请参阅“更换扬声器”或“更换逻辑板”维修指南。
音频插孔故障
手机音频输出问题最可能的原因是音频插孔损坏。遗憾的是,音频插孔是焊接在逻辑板上的。安装新的音频插孔需要更换整个逻辑板。请参阅“更换逻辑板”维修指南。
摄像头故障
如果摄像头没有响应,或者在使用时只显示黑屏,请尝试通过关机再开机来重置手机。如果仍然无法工作,说明摄像头需要更换,或者逻辑板损坏。请参阅“更换逻辑板”维修指南。
按钮失灵
非键盘按钮无响应或损坏
如果侧面板上的音量按钮或电源按钮没有响应,或者是明显的损坏,你可以尝试重置手机或更换这些按钮。但是,如果执行操作后仍然无法工作,则说明逻辑板存在问题,需要更换。请参阅“更换音量按钮”或“更换逻辑板”维修指南。
SIM 卡错误
如果你的手机出现“SIM 卡被拒绝”或“SIM 卡未被接受”等 SIM 卡错误,请访问链接 http://europe.nokia.com/support/faq#04,并向下滚动到 SIM 卡维修部分。如果这无法解决问题,你需要联系你的服务提供商或购买该手机的零售商。
Adam
于04/07/11注册
13 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 名成员
创作了144篇指南
1条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 47
总计 3,637
