跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法开机
搅拌机无反应,也没有任何通电的迹象。
电源插座连接故障
问题可能不在于你的搅拌机,而在于电源。尝试按压插座上的红色按钮。这将重置插座并修复任何连接问题。警告:在按压前请拔下设备插头。在处理插座附近时要小心谨慎。
电源按钮持续闪烁
搅拌机似乎已通电,但电源灯在持续闪烁。
搅拌机未正确组装
刀片柱可能未锁定在搅拌机底部。尝试取出刀片柱并重新插入。此外,检查盖子是否盖好。如果没有,请取下并重新盖上,将其锁定到位。最后,搅拌机可能未完全固定在底座上;解锁搅拌机,然后尝试将其重新安装到位。
设备过热
关闭搅拌机,拔下插头,静置 15-20 分钟。这将使搅拌机冷却下来。许多因素可能导致设备过热,包括重复使用或长时间保持插电状态。在指定时间后尝试开启搅拌机,看看问题是否解决。
搅拌机刀片不转动
按下按钮后,搅拌机刀片不转动。
搅拌机过量填充
Ninja NJ600 系列搅拌机仅在一定容量范围内能正常工作。从搅拌机中取出部分内容物,然后再试一次。
搅拌机噪音过大
搅拌机噪音极大。
搅拌机未正确组装
检查刀片柱是否与搅拌机底座对齐。如果这不能解决问题,请检查盖子是否密封紧密。如果这些都无法纠正问题,请拔下搅拌机插头,让其静置 10-15 分钟。搅拌机可能过热,这会产生更多噪音。让其冷却应该能解决这个问题。
设置不当
对于不需要高功率搅拌的内容物,应避免使用最高档位(功率档位 3)。如果使用该档位,搅拌机可能会显得比平时更吵。尝试较低的档位,看看噪音是否能控制在合理范围内。
搅拌机搅拌食物效果不佳
搅拌机未能将食物加工到理想的浓稠度。
搅拌机超出容量
尝试减少搅拌的食物量,以减轻搅拌机的负担。Ninja NJ600 搅拌机仅设计用于搅拌特定量的食物。如果超过此容量,并非所有食物都能被正确搅拌。取出部分食物后再试。
食物加工过度
首先,你可能在搅拌机中加入了过多的液体。倒出部分液体,然后再次搅拌。如果没有添加液体,可能是你把配料切得太细了。这会导致食物出现过度加工的液态质地。使用较大块的食物并再次搅拌。
Nathan Delaney
于04/01/15注册
177 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 名成员
创作了72篇指南
22条评论
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - 回复 分享
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - 回复 分享
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - 回复 分享
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - 回复 分享
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 89
总计 30,827
