跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
D7000 无法开机
电源开关已打开,但屏幕无显示,相机也没有任何反应。
电池丢失或没电
检查电池是否已装入设备并处于充电状态。也可能是电池本身已损坏。请尝试重新安装电池。
后显示屏损坏
检查顶部液晶显示屏是否有反应。如果顶部屏幕功能正常,则说明是后显示屏的问题。
设置错误
尝试通过同时按住 QUAL 和 +/– 按钮超过 2 秒,将相机恢复到默认设置。
镜头损坏
有时损坏的镜头会导致相机无法开机。请尝试更换另一个镜头。
D7000 无法关机
电源开关已关闭,但我仍然可以拍照。
软件故障
偶尔软件问题会导致此故障。取出电池并放置 12 小时,重新装回电池,看看问题是否解决。
SD 卡故障
如果相机仍然无法关机,请尝试测试新的 SD 卡,因为故障存储卡可能会引发问题。
开关故障
如果你已排除软件故障,那么最可能的罪魁祸首就是电源开关。更换开关是下一步的最佳方案。
使用自动对焦时图像模糊
相机已完成对焦锁定,但拍出来的照片很模糊。
镜头需要自动对焦微调
有些镜头在出厂时调整得不够精确,需要进行微调。Nikon 在此处提供了一份很好的指南。
相机机身损坏
有时是相机机身本身校准不当。这是 D7000 的常见问题。你可能需要将相机退回 Nikon 或送到维修店调整机身对焦。
取景器图像模糊
照片拍出来很清晰,但从取景器看图像却很模糊。
取景器屈光度调节不当
取景器右上角有一个小旋钮。你可能需要调节它来让图像变清晰。如果旋转旋钮后图像仍不够清晰,且你戴眼镜,则可能需要购买额外的调节镜片。
闪光灯不闪光
我已经启用了闪光灯,但拍照时闪光灯没有闪光。
闪光灯被禁用
按下左侧的闪光灯按钮,检查闪光灯是否能手动弹出。如果闪光灯可以弹出,那就是设置的问题。
机械装置卡住
如果闪光灯看起来没能完全弹出,请轻轻向上拉,因为其机械装置可能会发粘。
闪光灯灯泡烧坏
如果闪光灯已弹出但仍然不闪光,可能是闪光灯单元本身损坏。
Thomas Willson
于04/02/15注册
453 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 名成员
创作了60篇指南
18条评论
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - 回复 分享
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - 回复 分享
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - 回复 分享
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - 回复 分享
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 107
总计 30,153
