跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
相机对电源开关没有反应。
电池没电
取出电池并接入充电座。如果电池无法充电,请考虑购买新电池。
充电座故障
将电池接入充电座。同时确保电源插座正常工作。如果指示灯不亮,请考虑购买新的充电座。
屏幕无法点亮
相机开机后,LCD 屏幕没有任何显示。
电池没电
将电池接入充电座,确保其已充满电。如果电池无法充电,请考虑购买新电池。
设置不正确
选项 1:开启相机 > 菜单 > 回放 > 图像查看 > 确保设置为“开”。如果不是,点击“确定”将其设为“开”。
选项 2:再次点击菜单 > 设置 > 自动信息显示 > 确保设置为“开”。如果不是,点击“确定”将其设为“开”。
屏幕故障
给电池充电后,如果 LCD 屏幕仍然无法点亮,请参考此指南更换屏幕。
音频录制问题
相机无法录制声音。
遮挡
确保没有东西遮挡麦克风(例如用户的手或之前外带时沾上的杂物)。麦克风位于相机正面“D3100”标志正上方的三个小孔处。
设置问题
确保在“短片设置”下的“声音”中选择了“开”。
麦克风故障
确认麦克风没有被遮挡并检查设置后,如果仍无法录制声音,请参考此指南更换麦克风。
相机无法拍摄照片
当我按下快门时,没有拍摄到新照片。
镜头盖
确保相机前方的镜头盖已取下。这听起来很简单,但许多用户往往忽略简单的修复方法,反而导致了更大的问题。
内存已满
考虑删除任何不必要或多余的照片。你也可以将 SD 卡中的照片上传到电脑,然后删除 SD 卡中的图像。如果无法执行此操作,请考虑购买一张新的 SD 卡。
按钮卡住
如果按钮无法移动,可能是有杂物阻碍了它按下。请参考此指南清洁按钮周围区域。
快门按钮故障
如果没有杂物且按钮可以按下但仍无法拍摄照片,则按钮可能已损坏或断开连接。请参考此指南更换按钮。
指令拨盘不工作
指令拨盘无法更改设置。
启动不当
关闭相机电源。拔出电池。如果这只是偶然情况,这种方法可能有效。如果问题反复出现,请继续查看下方其他可能的解答。
拨盘内有杂物
拨盘内可能因日常磨损而积聚了杂物。试着旋转拨盘本身,这可能会松动因之前的接触而积聚的任何潜在杂物或锈蚀。
恢复出厂设置
按 LCD 屏幕左侧的“菜单”按钮。选择“拍摄菜单”或“设定菜单”。向下滚动找到“重置拍摄选项”。然后按“确定”,选中“是”并再次按“确定”。注意:这将重置你所有的其他个人设置。你需要重新调整之前设置过的其他选项。
Jet Mejia
于09/26/16注册
686 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 名成员
创作了36篇指南
30条评论
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - 回复 分享
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - 回复 分享
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - 回复 分享
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - 回复 分享
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 26
过去 30 天: 150
总计 19,568
