跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nikon Coolpix P7700 故障排除
欢迎来到我们的 Nikon P7700 故障排除页面。这款相机于 2011 年 9 月发布。
屏幕无法开启或屏幕破裂
屏幕无法显示图像,这可能意味着它已损坏或屏幕破裂。
重启相机
按住开/关按钮,屏幕或许就能正常启动。
屏幕破裂
屏幕可能已破裂或严重受损。如果有明显的裂纹,且你确信屏幕已开启,则可能需要更换带有防反射涂层的可翻转 TFT-LCD 屏幕。
对焦屏损坏
你的相机可以开机,但拍摄出的图像有划痕,而镜头本身并无损坏。
清洁镜头
镜头可能很脏,可以轻松清洁。拿一块旧抹布或衣物,蘸取适量玻璃清洁剂,擦拭至干净为止。
对焦屏破裂
内部屏幕可能已碎裂、破裂或发生故障,你需要对其进行更换。
无法使用选择拨轮
你尝试进行选择,但拨轮没有响应。
确认相机已开启
相机可能已关机,请确认其处于开启状态。
重启相机
如果拨轮没有响应,请尝试重启相机。
拨轮损坏
如果相机已开机且你已经尝试过重启,说明拨轮已损坏,你将需要对其进行更换。
尼康 COOLPIX P7700 多重选择器旋钮更换
后壳
如果后壳因跌落或液体泼溅而破裂或碎裂,你可能需要更换它。
确认这是否仅为划痕
外壳可能只是有划痕,可以擦掉或者不必理会。
破裂或碎裂
如果外壳已损坏或破裂,你将需要更换新的外壳。
Nikon COOLPIX P7700 后盖更换
反光镜损坏
如果相机拍摄出的图像出现碎裂效果或方向异常,你可能需要考虑更换它。
重启相机
如果相机拍摄的画质不佳,请尝试通过按住开/关按钮关机,然后再按住该按钮开机来重启相机。
检查电池续航时间
相机运行异常可能是因为电量不足。请检查电池续航时间。如果电量不足,请更换或充电。
画面仍然破裂或碎裂?
如果画质依然不理想,你可能需要更换内部的反光镜。
Matthew Seidel
于03/11/15注册
154 声望
撰写一个指南
团队
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I love my camera and until now I have had no problems with the hundreds of photographs that I have taken. Then a couple of weeks ago, I stopped and took a couple of pictures of rainbows. When I hooked my camera up to my computer, the photographs were not there. I checked my camera and the photos were not there either.
Last night I took more than twenty photographs at a family get together. I checked the photographs as I was leaving and all were in the camera as they should be.
This morning, I found the two missing pictures of the rainbow on my camera but none of the party last night. What is going on?
Robert S. Davis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 6
过去 30 天: 27
总计 2,121
