学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮,相机无反应
电量不足
从电池仓中取出电池,并装入新电池。
主板故障
主板负责控制相机的各项操作。跌落或其他因素可能会导致其损坏。
相机自动关机且警告时间过短
相机在几乎无警告的情况下意外关机
需要取出电池
从电池仓中取出电池,然后重新装入。
相机或电池过冷
低温会降低电池性能,导致无法正常工作。请随身携带备用电池并保持其温暖,在操作相机时交替使用两组电池。
温度突变
温度突变可能会损坏相机。如果相机或电池过冷,相机可能会因凝露而无法正常工作。在将相机暴露于温度突变的环境之前,将其存放在相机包或塑料袋中可以有效防止凝露。
镜头错误
镜头无法打开
电量不足
从电池仓中取出电池,并装入新电池。
主板故障
主板问题会影响电池续航时间。主板可能出现故障或损坏。
镜头卡住
镜头无法伸出以进行拍摄
关闭再重新开启相机
按压电源按钮关闭相机,然后再次按压以重新开启。
清除任何异物
用一张薄纸小心地伸入镜头缝隙中,将其中的异物清除。
更换镜头
你的镜头可能存在故障,需要进行更换。
闪光灯不工作
拍摄时闪光灯不闪烁
闪光灯模式已关闭
检查相机的设置(包括闪光灯模式设置)以开启闪光灯。确保闪光灯选项已启用。
当前模式不允许使用闪光灯
选择了不支持闪光灯的场景模式。若要退出场景模式,请进入拍摄模式并按压拍摄模式按钮。
在智能人像模式下开启了防眨眼功能
防眨眼模式会禁用闪光灯。若要关闭防眨眼功能,请选择智能人像模式。然后按压菜单按钮,进入智能人像模式选项卡,找到并关闭防眨眼功能。
闪光灯灯泡损坏/烧毁
灯泡可能已烧毁或损坏。唯一的解决办法是更换灯泡。
LCD 屏幕不工作
LCD 屏幕无法点亮或仅部分点亮
电量不足
从电池仓中取出电池,并装入新电池。
相机处于待机模式
按压电源开关,然后按压快门释放按钮、相机按钮或短片录制按钮。
屏幕破裂
参考我们的指南更换 LCD 屏幕。
照片模糊
图片不清晰
启用电子 VR 或运动检测功能
若要使用电子 VR 或运动检测,请按压菜单按钮,选择设置选项卡,利用相机上的方向键启用任意模式,并按压 OK 按钮确认。
镜头过脏
使用超细纤维布和镜头清洁液清洁镜头。
主板故障
主板问题会影响照片质量。主板可能出现故障或损坏。
2条评论
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - 回复 分享
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - 回复 分享
