跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
飞镖无法发射
当你扣动扳机时,枪无法发射飞镖。
扳机未扣到底
你可能没有将扳机完全扣到底。扳机需要一定的力度才能激发。如果你已经用力扣动但枪仍然无法发射,则可能是其他地方出了问题。
枪未上膛
除非滑块处于正确位置,否则无法扣动扳机。向后拉动滑块直至其锁定到位,然后向前推滑块,直至其固定在前方位置。如果滑块没有完全推到前方,枪将无法发射。
弹匣内没有飞镖
当弹匣内没有飞镖时,即使枪已上膛也无法发射。如果弹匣是空的,将其取出,装入流线型飞镖,然后装回枪内。
飞镖卡住
当装满飞镖的弹匣放入枪中后扣动扳机,但没有飞镖从枪管中射出,可能是飞镖卡住了。如果飞镖卡住,首先将滑块完全向后拉。向上掀开黑色盖门直至其锁定(注意:这需要一些力度)。取出卡住的飞镖并关上盖门。
飞镖装填不正确
飞镖可能未装填好。检查黑色盖门下方,查看飞镖是否已装填。如果没有,请检查弹匣。
本枪需要使用流线型飞镖。如果使用了其他类型的飞镖,可能会导致卡壳。取出飞镖并换成流线型飞镖。
我们发现,即使飞镖装反了依然可以发射,但如果装填正确,枪的性能会更好。如果飞镖装反了,取出弹匣,拆下飞镖并按照弹匣上显示的方向重新装入。
弹匣损坏
如果弹匣已满但无法向枪内输送飞镖,弹匣内的弹簧可能断了。更换弹簧,或者直接更换一个完好的弹匣。
无法扣动扳机
扳机张力过大或过小,导致扳机无法正常工作。
枪上膛不正确
如果滑块不在正确位置,扳机将无法扣动。要给枪上膛,向后拉动滑块,直到听到“咔哒”一声。然后将滑块一直向前推到底。如果滑块没有完全推到前方,枪将无法发射。
扳机弹簧断裂
如果扳机没有阻力,可能是扳机弹簧断了,导致扳机可以自由地前后移动而没有任何效果。要解决这个问题,请更换扳机弹簧。参考 iFixit 的更换扳机指南。
扳机卡住
检查确保枪已正确上膛以发射飞镖。如果用力也无法扣动扳机,枪内可能有东西卡住了。如果你对拆枪比较有把握,可以将其拆开,设法清理影响扳机的障碍物。否则,可能需要更换一把新枪。参考 iFixit 的更换扳机指南。
枪无法上膛
当你向后拉动滑块时,它无法锁定,也没有“咔哒”声。
主弹簧断裂
如果你尝试给枪上膛,但滑块在向后拉开再推回轨道前无法停留在锁定位置,则可能是主弹簧断了。主弹簧使枪能够上膛。如果断了,则需要更换。参考 iFixit 的更换枪主弹簧指南。
活塞部件损坏
当你尝试用装满的弹匣发射飞镖时,枪内没有压缩的声音,也没有飞镖射出。这可能是因为活塞工作不正常。活塞产生的力量驱动枪发射。如果它坏了,可能需要更换活塞或活塞上的 O 形圈。参考 iFixit 的更换活塞指南。
弹匣无法松开
弹匣无法取出以重新装填飞镖。
枪未向后上膛
当你试图松开弹匣却无法从枪中取出时,可能是因为枪没有向后上膛。必须向后拉动枪上的滑块才能松开弹匣。将滑块向后拉至锁定位置,然后滑出弹匣。
未拉动弹匣释放按钮
当滑块向后上膛并尝试更换弹匣时,如果拉不出弹匣,说明它没有松开。你必须使用弹匣释放按钮才能松开弹匣。枪的两侧各有一个弹匣释放按钮。必须同时向后拉动两个按钮,才能将弹匣从枪中取出。在拉动两个按钮的同时,将弹匣从枪中拉出。
Pam Ruffner
于10/20/14注册
1,002 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 的会员
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 名成员
创作了72篇指南
5条评论
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - 回复 分享
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - 回复 分享
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - 回复 分享
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 79
总计 11,716
