跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
检查电池方向
检查电池的安装方向,确保它们已正确安装。确认电池上的正极 (+) 和负极 (-) 标志与手机上的标记相符。下图显示了正确的安装方向。
检查充电器
充电器连接是否正确?是否已完全插入?充电触点是否清洁干燥?在安装变压器后的两分钟内,手机应发出蜂鸣声,且显示屏上应显示“Charging Battery”(正在充电)。检查充电器是否已完全插入并连接妥当。
电池续航时间不如预期
将电池充满电
电池的“通话时长”和“待机时长”是电池容量的相对测量值。通话越多,待机时间就越短,反之亦然。为了最大限度地利用电池,请让它充满电。若要将电池电量充至 100%,请在充电器指示灯变绿后再继续充电一小时。
关闭单次通话计时器自动显示功能
如果你选择了单次通话计时器自动显示功能,显示屏会在每次通话期间持续开启并消耗电池电量。请按照以下步骤关闭此功能以节省电池电量:
  1. 按压“Smart”按钮进入主菜单
  2. 选择“Individual Timer On/Off”(单次计时器开/关,具体取决于当前状态)。选择所需设置后,你会看到“Individual Timer Off”(单次计时器关)或“Individual Timer On”(单次计时器开)
  3. 按压“Smart”按钮在“Individual Timer Off”和“Individual Timer On”之间切换
  4. 按压“End”按钮退出菜单
检查电池兼容性
确保你使用的电池与你的手机兼容。查阅用户手册以获取所需的正确电池类型。
小心使用电池
将电池暴露在极端温度下——低于 -10°C (14°F) 或高于 45°C (113°F)——可能会缩短电池续航时间。电池对极端高温尤其敏感。一个好习惯是:离开汽车时,务必随身携带手机。
显示屏显示“Locked”(已锁定)
输入 3 位代码
输入你手机号码的最后三位数字。如果无效,请使用出厂预设锁码:123。如果仍然无法解决,请致电服务提供商寻求帮助。
通话时收到快速忙音
通话失败
此声音表示蜂窝系统未能处理你的呼叫。例如,蜂窝系统可能因呼叫尝试过多而超负荷。若要重拨该号码,请在结束呼叫尝试前按压“Send”(发送)按钮,或者按压“End”(结束)按钮稍后再试。
通话时收到交替的高/低音调
NS 指示灯
此声音表示你的呼叫未连接到蜂窝系统。可能是你在开启手机后过快地拨打了号码。请等待“NS”指示灯停止闪烁后再拨打电话。交替音调也可能表示你的手机信号被阻挡。
我尝试收听语音信箱,但没有任何反应。
开启便笺音
你可能关闭了便笺音(Scratchpad tones)。拨打电话,当录音提示时输入访问号码,然后按压“Recall”(重拨)和“Send”(发送)按钮。为避免将来出现此问题,请按照以下步骤开启便笺音:
  1. 按压“Smart”按钮进入主菜单
  2. 从菜单项中选择“Scratchpad Tone”。你会看到“Scratchpad Tone On”(便笺音开)或“Scratchpad Tone Off”(便笺音关)
  3. 按压“Smart”按钮在“Scratchpad Tone On”和“Scratchpad Tone Off”之间切换
  4. 按压“End”按钮退出菜单
使用电话簿拨打记账卡电话无效
开启便笺音
你可能关闭了便笺音。请按照上一节中“开启便笺音”的说明进行操作。
检查你的记账卡信息
检查记账卡信息的存储顺序是否正确,并确保数字组之间由暂停符隔开。纠正顺序最简单的方法可能是从头开始。按照用户手册第 32 页“存储记账卡信息”的说明,重新输入你的记账卡信息,并将其存储在与之前尝试相同的内存位置。还要记住,使用记账卡拨号时,必须输入带区号的号码,但不需要拨首位的“1”。有关使用记账卡的详细信息,请咨询你的长途运营商。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,132 声望
创作了88篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 441
