学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
连接充电器后,手机无法充电。
手机充电器故障
请确保充电器正常工作且连接良好。尝试将其连接到其他设备,看看它们是否能充电。如果充电器无法工作,你应该购买一个新的。
电池损坏
如果你确认充电器工作正常,但手机仍然无法充电,可能是电池损坏了。请参考本指南更换电池。
充电口损坏
如果你已确认手机充电器和电池都工作正常,但手机仍然无法充电,则可能意味着充电口已损坏。请购买一个新的充电口,并参考本指南更换旧的。
屏幕不显示
手机开机后屏幕不显示任何内容,或者出现闪烁或变白。
电池没电
如果屏幕是黑色的,请确保手机已充电,因为这可能是屏幕不显示内容的原因。
屏幕损坏
如果你的屏幕闪烁或变白,首先应尝试关机并取出电池(参考本指南),看看这是否只是暂时的故障。如果这样做无效,可能是屏幕本身有问题或屏幕的布线不良。建议更换屏幕,此处是关于如何更换 Motorola Moto G4 Play 屏幕的指南。
无法拍摄清晰的照片
尝试各种方法后,拍出的照片仍然模糊。
设置导致照片模糊
相机设置可能未配置正确。一些常见问题可以通过本指南解决。
镜头破损
如果上述解决方案均无效,则镜头可能损坏;或者如果你能清楚地观察到裂纹,这里有我们关于如何更换手机镜头的免费指南链接。
音量按钮失灵
无法调大或调小手机音量。
无法调大或调小手机音量
确保手机没有运行具有类似功能的程序,因为有时手机不允许你同时运行需要相同硬件组件的程序。另一个问题可能是手机没有安装最新的软件更新。
杂物导致按钮卡住
如果你的手机曾置于有很多泥土、沙子、灰尘或其他杂物的地方,它们很有可能已经进入了手机内部。用蘸水的棉签擦拭按钮周围以清除杂物,然后用干燥的棉签清理干净。你也可以使用压缩空气罐来清除杂物。如果问题仍然存在,请更换手机的按钮组件。你可以通过本指南了解如何一步步更换此部件。
6条评论
Cannot phone or text.
ok.theriault - 回复 分享
What's the secret code in the phone for this phone
Macro Man - 回复 分享
Speeker not working properly
Devendra Krishnarao Modak - 回复 分享
Incoming call inging problem
Lisa Kines - 回复 分享
