跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池没电或无响应
电池没电
如果你的 DROID Mini 电池电量耗尽很快,或者无法开机,那么电池可能已经没电或无响应。如果电池完全没电,且给手机充电也没有反应,那么电池可能已经报废。如果出现这种情况,请更换手机的电池。
如果你发现手机电池耗电过快,或耗电频率高于平常(正常约为 28 小时的混合使用时间),那么你可能需要更换电池。
电池电量不足
如果电池无响应,即电量低于 5%,你的 DROID Mini 的某些功能可能无法使用。例如,由于电量不足,相机可能无法运行。解决与电池续航时间有关的手机功能故障的方法是将电池充满电。如果问题依旧,请在充满电后重新启动手机。
后盖损坏
你的 DROID Mini 可能会遇到物理损坏,导致外侧前盖或后盖开裂。如果发生损坏,最好的选择是更换损坏的部件。请参阅后盖更换指南以了解具体步骤。
屏幕破裂
如果手机屏幕无法显示内容,你可以尝试重新启动手机。如果不起作用,请查阅屏幕更换指南。
相机故障/相机无法启动
重新启动手机
如果相机无法正常工作,你首先应该尝试重新启动手机。另一个选择是通过退出应用程序并重新启动来强制停止该应用。
设置
相机故障也可能是由你当前的手机设置直接导致的。无论是无意间更改了设置,还是特意修改了默认设置,将功能重置为默认设置或许能解决该问题。
相机镜头
DROID Mini 的镜头也可能是问题所在。镜头可能模糊或存在污垢。使用镜头清洁剂和防刮擦布清洁镜头,可以解决与镜头相关的浑浊或模糊问题。
内存
相机无法使用可能与手机的内存有关。通常情况下,手机会通知你相机的内存空间已满,你可能需要删除照片或将其转移到其他存储位置。
电池
如果 DROID Mini 的相机仍然无法运行,电池状况可能与相机故障有关。如果手机电量过低,你可能无法访问相机应用程序。请为电池充电,然后尝试再次使用相机。
相机/闪光灯损坏
如果相机损坏,或者闪光灯已停止工作,请查阅相机更换指南。
扬声器
扬声器损坏
如果扬声器发出格格声,或者你听到劈啪声或静电噪音,你可能需要更换扬声器。请查阅扬声器指南。
Alec Fales
于10/08/14注册
337 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 名成员
创作了60篇指南
10条评论
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - 回复 分享
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - 回复 分享
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - 回复 分享
Sound prooblem
asif abbasi - 回复 分享
Sound problem
asif abbasi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 32
总计 9,525
