跳转到主内容
Motorola C290 发布于 2006 年 4 月,是一款简约且经济实惠的手机。它采用了“翻盖设计”,是第一款支持 Sprint PCS Vision 的手机。Motorola C290 故障排除指南旨在为有关该手机的诸多问题提供快速解答,并将帮助你诊断手机问题。
手机无法开机
电池
电池与手机之间的连接可能不良。用干布擦拭电池触点,清理可能影响连接的杂物。请参阅电池拆卸维修指南。尝试开启手机。如果 C290 仍无法开机,请尝试充电几小时。如果问题依旧,请更换另一个充电器重复充电过程,因为原先的充电器可能已损坏。如果问题持续存在,可能需要更换新电池。请参阅安装 电池维修指南。
进水损坏
拆下电池以检查是否进水。电池上有一个贴纸,电池仓内的手机上也有一个。这两个贴纸原本应为白色。通常,贴纸在接触水后会变红。如果你的贴纸变红了,请不要尝试开机。首先,拆解手机(参见设备页面了解如何正确拆解 Motorola C290)。接下来,让手机的所有部件完全干燥。可以将拆解后的部件放在阳光下放置几天,或使用吹风机吹干。此外,用氨水基清洁剂(如 Windex)清洁逻辑板。确保所有部件干燥后再重新组装手机。参阅所有必要的 指南 以协助组装手机。如果操作正确,手机应该能恢复正常工作。
手机无法充电
电池安装
确保电池安装正确。安装方向可能反了。清洁电池与手机之间的触点,确保连接没有受阻。请参阅 电池维修指南。
电池没电
如果电池已老化、进水、摔落等,你可能需要购买一块新电池。C290 的新电池可以在 The Cell Phone Shop 购买。
充电器
尝试使用另一个充电器为手机充电。如果手机能充电,则你需要购买一个新的充电器。如果手机仍然无法充电,则可能需要更换手机上的电源插孔。
你也可以尝试将你的充电器用在另一台同型号手机上。如果另一台手机也无法充电,则说明是你的充电器有问题。如果另一台手机能充电,则可能是你手机上的电源插孔有问题。电源插孔是焊接在逻辑板上的。更换电源插孔需要更换整个逻辑板。请参阅 逻辑板维修指南。
无声音
扬声器
确保音量调节在合理水平,且没有处于静音状态。
如果你听不到任何声音,则扬声器可能已损坏或连接不当。请参阅 扬声器维修指南。如果扬声器损坏,你需要购买一个新扬声器。
网络连接
检查信号强度是否良好。信号微弱可能导致无声或有静电杂音。
逻辑板
检查逻辑板与扬声器之间的连接是否牢固。如果仍然没有声音,则可能需要更换扬声器和/或逻辑板。请参阅更换 逻辑板维修指南。
按钮失灵
按键面板
按键面板可能移位或连接不良。如果按键面板仍然无法使用,可能需要更换。请参阅 按键面板维修指南。
逻辑板
如果所有按钮都无法使用,问题可能是逻辑板引起的。检查逻辑板与按键面板之间的连接。如果按键面板仍然无法使用,可能需要更换逻辑板。请参阅 逻辑板维修指南。
如果你在某个地点(如家中或工作场所)经常遇到接收问题,可以考虑安装移动信号增强器。它们通过天线接收微弱的手机信号,增强信号并将其覆盖到范围内。你可以在 Motorola Store 购买专用于 C290 的增强器,或者自行搜索相关产品。
无法添加音乐、铃声或游戏
内存已满
手机会提示内存不足,且没有足够的空间。
你可能没有足够的内存来下载或向手机中放入更多内容。你需要删除手机中旧的、不使用的媒体文件。
Motorola C290 不配备外部存储驱动器,例如 SD 卡。
恢复出厂设置
执行全面清除 (Master Clear):
1. 按下中心选择键
2. 滚动并选择“设置”(Settings)(也可能是“设置与工具” (Settings & Tools))
3. 滚动并选择“初始设置”(Initial Setup)
4. 滚动并选择“全面清除”(Master Clear)
5. 如果提示输入安全码,请输入 000000(或你设置的其他代码)
6. 选择“确定”(OK) 进行确认
执行全面重置 (Master Reset):
1. 按下中心选择键
4. 滚动并选择“全面重置”(Master Reset)
5. 如果提示输入安全码,请输入 000000(或客户设置的代码)
6. 选择“确定”(OK) 进行确认
注意:如果你更改了安全码但忘记了,你需要将手机送到当地维修中心进行处理。
如果你忘记了解锁码:在出现“输入解锁码”提示时,尝试输入 1234 或你电话号码的最后四位,因为你的运营商可能将其设置为这些数字。
Philip Ybarra
于04/15/10注册
27 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 38
总计 2,321
